Showing content with the highest reputation on 02/25/22 u svim oblastima
  1. Evo koja sličica:
  2. evo polako se privodi kraju jos jedan odlican SE. kao i prethodno pojacalo, koristi 4P1L, isto u pentodnom spoju. jedna izmena je drajver - nije 6N6P, nego 6N23P (sa i bez EV). jos neke zanimljivosti su priguznica - americka, i mrezni trafo koji je "ukopan" kao kod tamburaskih pojacala. takav mi se svideo, a nisam ga imao poodavno. bio mu plek izgreban, pa sam uradio 3 sloja spric gita u spreju, i 3 sloja bampera crnog, marke Happy Color (kora pomorandze). ispalo sasvim lepo. ponestalo mi sitnog materijala - gumice za cesmu i jos ponesto, a i umoran sam od drugog posla. nastavak sledi, naravno.
  3. BANAT
    katalog Ei Nis
    Isto tako nikada nisam video oficijelni EI-Nis katalog svih proizvedenih elektronskih cevi , ali uslovno proizvodnju mozemo da podelimo na Rentgen cevi kao i E i P seriju lampi , isto tako nisam siguran da li je EI- Nis pravio i D seriju lampi koje su bile ugradjivane u razne vojne primopredajnike , E serija se opet deli u grupu za upotrebu u radio prijemnicima , kao i u grupu namenjenu za upotrebu u audio tehnici , P serija se koristila u TV prijemnicima , postojala je i mala K serija od lampe KT90 , isto tako pri kraju proizvodnje pravljene su i jos neke male serije drugih oznaka , 6CA7, 6L6GC ,... najcesci oblik sokli kod EI-Nis lampi bio je Noval ,Magnoval i Oktal , ako su eventualno pravili i D seriju onda je bilo i minijaturno 7 pinsko postolje , proizvodni alati , masine ,tehnologija kao i licenca za proizvodnju je bila uvozena od Nemackog Siemens-a kao i od Holandskog Philips-a , sve izuzetnog kvaliteta , tako da za uporedne karakteristike lampi vaze Siemens i Philips katalozi.
  4. paja959
    Snetberger....koncertni snimak radjen u velikoj sali muzicke akademije Liszt Ferenc...MüPa sa svim supermodernim tehnikalijama,dizanja bine,pomeranje zidova,supermoderni akusticki tretmani je qrton tezak naspram ove sale....
  5. Taj Peerless je super. Malo veća kutija nije problem, dok oduzmeš zapreminu drivera i cevke, i malo se poveća Q faktor sa kalemom ispred midbasa, to je to.
  6. Prodajem komplet MDF dasaka za pravljenje zvučnih kutija. Projekat je osmislio Nešić i uradio ih na CNCu. Ja sam to sve kupio od njega 2013. godine, ali od tada mi stoji. Prednja i zadnja ploča 28 mm debljine Gornja i donja ploča 25 mm debljine Talasaste daščice su od 19mm debljine, ali njihova širina je 30-40mm, što će ujedno biti i debljina zida kad se poslažu. Ima 84 daščice, odnosno 21 po jednoj strani jedne kutije. To daje ukupnu unutrašnju visinu kutije od 19mm x 21 = 399 mm. Spoljna visina kutije onda kad se dodaju gornja i donja ploča ispadne 45 cm. Takva kutija ima unutrašnju zapreminu 20 litara, minus eventualno bass reflex cev, unutrašnja ojačanja, skretnica itd. Ako treba manja zapremina, ne morate upotrebiti svih 21 daščicu po visini. Prednja i zadnja ploča su 38cm visine, odnosno za visinu od 20 daščica, tako da ako treba drugačija visina, naručite samo drugu prednju i zadnju ploču, običnog pravougaonog oblika. Završena kutija bi imala na najširem delu 25 cm (prednji baffle ukupno 23 cm), dubina je tačno 38 cm, a visina kao što sam rekao 45 cm ili manje. Evo gomile slika šta se dobija i kako to sve izgleda (daske i odštampani planovi): imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Cena za daske 90 eur. Eventualno ukoliko biste da radite od ovoga neki high end projekat, mogu da prodam i par Seas W15CY001, novi u kutiji, po dogovoru, a moći će da se nađu i neki odgovarajući visokotonci. Kontakt PM na forumu ili bionabolgeek (et) gmail (dot) com
  7. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    svi sve znaju zahvaljujuci @_MM_, doslo se do kontakta i ugovoren laser/laser print preview dole pozdrav Mighty Leu, on nas sve uci kako se ove beautifikacije rade .....
  8. Ja sam teo da uzmem za neku malu kompresionu kutiju, zapremina mi odgovara, ali Scanspeak driver koji imam je preveliki za prednju ploču (222mm prečnik).
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 76 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
