Showing content with the highest reputation on 01/18/22 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. Izlazni FFT spektar od tog pojacala je jako los , osim -60db na test audio frekvenciji od 1Khz ono generise i nezeljeni izlazni -40db ultrasonic signal na nekih 700Khz , licno takvo pojacalo ne bih kacio na svoje zvucnike .
  3. Poručeni TTA1943(Q) TTC5200(Q)
  4. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    bolji je od BJ2, u svakom slucaju
  5. 0dB na onom FFT je 150W. -40dB mu dođe 0,15W ako se ne varam, to je prekidačka frekvencija pa ne bi trebalo ni da se menja a i antena je malo kratka za 750kHz. Imam muke s tim dB
  6. Za D klase ST predajnike neki specijalno brzi tranzistori nisu ni potrebni ,jos manje za audio pojacala D klase , ovo je jedna standardna shema D klase izlaznog RF stepena snage noseceg signala oko 1KW koje mnogi moji kolegioni pirati sa srednjih talasa odavno uspesno koriste do F max 2,5Mhz , tu nije prikazan DDS generator noseceg signala kao ni sam jednostavni single end PWM AM modulator ,ceo predajnik se napaja direktno iz mreze bez upotrebe ikakvog mreznog trafoa .
  7. imam ja dva ST predajnika od 100W, push-pull sa 4CX250B taman bih mogao D Class, stereo a moderno D klasssss pojacalo kupim da mogu lemim mariniju sa njim
  8. Po njima je nebitan kvalitet XXX filma - nego izmerena dužina q....
  9. Neka puste XXX film pa da vidiš brzinu i reakciju
  10. To sve matorci neki, šta njih briga za neke tamo harmonike koje ne čuju ni slepi miševi.
  11. evo jos malo gluposti
  12. Može i tako, ko ne razlikuje boje
  13. Tehnologija diskretnih gluposti. Buducnost je GaNFET D klasa pojacala i digitalija! Za godinu-dve sve te A AB klase di di.
  14. Nemam volume na DAC
  15. cekam da stignu pa javljam tacnu oznaku. inace, moracu da nabavim pa makar crko K42Y-2. kazu da su najbolji za tu namenu.
  16. Posmatraj ga kao dva bliska provodnika. Ista struja u različitim smerovima, pravilo desne ruke pa vidi rezultantno magnetno polje. U principu mala sikiracija, na tu foru se bifilarno motaju neinduktivni otpornici.
  17. Ovde je druga stvar. Da li je nekom idiotu zaista palo na pamet da ubaci RF prefajnik od 500W u pojačalo i da to prodaje kao bezbednu stvar.
  18. Vidim ja, budućnost je u be{žičnim,zvučničkim,slušaličkim} tzv. „slušalačkim“, AMa, pravim, pojačalima...
  19. Merenje je merenje, ono cemu sluzi za to je bitno, za propagiranje necega je stvarno beskorisno. BTW, ni svako prezentaciono merenje nije merenje u pravom smislu reci, pa stoga ima i srazmerno nisku vrednost univerzalnog argumenta. Merenje je samo delic, gradivna materija ukupne slike. Koja bi trebalo da se sastoji od srazmerno kvalitetnih segmenata.
  20. To je jedan deo price, a u prici su i relaksacije senzora, zasicenost, predikcija... Ali kada se stavi u zutu kutiju sa naizgled debelom prednjom plocom, odmah svira ekskluzivno Te visoke frekvencije nisu dobre po vise osnova i tretiraju se realnije kao zagadjenje...Sta to moze da uradi u interakciji sa okolnim signalima, kroz cuvene i problematicne kablove...
  21. Merenja sa ASR foruma su vise nego dobra i pre svega Postena za razliku od drugih proizvodjaca i reklamdzija D klase pojacala koji namerno kriju izlazni FFT spektar iznad 20Khz gde se obicno svasta nalazi iz domena ultrasonik i RF signala .
  22. Rade D class valjano, više puta radili AB test. Nisu bolja od AB klase ali za cenu koštanja ne mogu se žalim (do 100e smo isprobavali). Za neku multiampifikaciju do 1-2kHz bi ih upotrebio da ne trepnem, iznad toga ipak analogija. Ipak ja dolazim u godine gde me visoki sve manje sikiraju. Uz ogradu, govorim o pojačalima koja jedan posao imaju. Nije traženo da "sviraju".
  23. Pravi to jedan baja već... https://orchardaudio.com/starkrimson-module i lepu je prašinu digao. Nedavno je poklonio i turu pločica za ovo. Bar 3 para su u Srb, da ja znam. A DJNik ima i gotove module. Evo i merenja, uz prstohvat soli, https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/starkrimson™-integrated-stereo-amplifier-launched.14542/
  24. zerowaf
    I sad nam nedostaje Jeremy Clarkson da napravi izraz lica kao da se upravo necega sjetio i izgovori legendarnu: "Well, I went on the internet this week and I found that...." , dok James May i Richard Hammond rade facepalm zabrinuti sto ce ovaj put pustiti da se vidi u programu.
  25. aaa zmaju!
    za njih radi, treba im amp da slušaju ambijentalnu muziku dok se samokažnjavaju
  26. Zen Mod
    well, to je njihov problem
  27. zerowaf
    Sad "Il Penitente" ima smisla! P.S. Ima neka sekta koja se naziva Il Penitente ili nesto slicno. Pokajnici koji se tjelesno samokaznjavaju na krscanske blagdane....ili opcenito...ili samo na neke blagdane....ma ne znam, ali se samokaznjavaju. Vidjeli smo nesto slicno u DaVincijevom kodu.
  28. Zen Mod
    zadnji od ampova sa autoformer gain i Square Law izlaznim stepenom ovaj put - oba izlazna su BJT ne stigoh ga ranije ....... a sad moram jer je jedan fantom poslao pare za full kit, iako je video samo sliku praznih pcbs a kaje se sto je Sinner, sta drugo ...... nisu sitovi i mosfeti u izlazu
  29. Nema ni jedna 220 oma
  30. Sad mi je jasno otkud potreba za više uboda... Poslednji ubod nosi čiku koji sve to sklopi... Kako će nakon poslednjeg uboda da skoči promet po mrežama... Naravno, tek sad kada počinje uključivanje primopredajnika i postoji potreba za poslednjim ubodom. Nisam izdržao...
  31. Joooj sjajna fora 🤗 Odmah da se prikljuci unimer na monitor i svaki pojedinacno da se meri 😁😂
  32. nabavio 2 komada ruska PIO 0,5u 400v paralelisacu ih sa 10n 630V Roe ima da svira za sve pare. inace, Nesa (prodavac) se ispostavilo da je moj dobar drugar, prodaje na KP, Kupindo i svake poslednje srede u kafani Kondir. uzeo i 2 vintage voltmeta bakelitna. bilo me sramota da se cimam samo za 2 kondenzatora.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
