Showing content with the highest reputation on 11/07/21 u svim oblastima
Zanimlivo je da je "solhaga" napravio sam kompletan sistem. Ovi visoki crni stubovi su od jedno 2.5m svaki i to je srednjetonac i visokotonac svaki sa skoro 200 Ne-magneta u svakom. Membrane u tanka aluminijska folija naljepljena na onaj masni papir pa peceno u rerni. Posle napravljene male "harmonike" i ugradjivano. Juce nije donjeo sve basove sto ima kod kuce. A ovako je prosljo ljeto imao na terasi, malo manji visoko/srednjetonac3 poena
A da nije malo i do pojcala? A mozda i izvora (ne smem da kazem kablova).... P.s. Meni su ona govanca D klase zvucala tako SSsss...3 poena
Bio sajam u Göteborg:u 2010
Vix i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Zanimljivo je i da mi Zen javio da se to odrzava kod mene .... sto ti je svecki covjek2 poena -
Srećkove Zavrzlame
savan i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
https://www.audialonline.com/blog/aya-5/ Evo u Bg ... ja koristim vec par godina 4:u i nemam namjeru da ista mjenjam.2 poena -
Pchelac i jedan drugi je reagovao/la na mileni16 za temu
2 poena -
Bog da vas pita, pa kako cete u Fiat da nagurate zvucnike? Ja znam da je @Aleks to nekada nosio pod misku, ali VI...te svadbarske zvucnike nekako treba smestiti. karavan je ZAKON!!!1 poen
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
1 poen -
deke woze bele fijate mladici voze crne fijate1 poen
L Pad je L Pad varijabilni L Pad je napravljen od dva potenciometra na zajednickoj osovini i postoje samo bitni izvodi na telu istog oba potenciometra spojena kao varijabilni otpor jedan se spaja serijski sa potrosacem, drugi se spaja paralelno potrosacu svrha cele skalamerije je da se ukupna impedansa koju izvor vidi ne menja, zato se i kupuju L Pads deklarisani za 4, 8, 16R navodim samo za one koji ne znaju oni koji znaju, da ne bi zbunjivali one koji ne znaju, treba da se drze terminologije - serijski vezan varijabilni otpor (obican potenciometar kojem 3-ci izvod nije vezan na masu) nije L Pad i da - i ja imam saku nekih Ruwido 10R/5W potenciometara koje koristim baš za on the fly testing-setting secam se da sam drugaru koji je napravio isti zvucnik sa Videoton dole i Audax 8'' i APT80 stavio upravo njih da nadje sta i koliko odgovara njegovom uvetu na kraju se desilo da je sve flat, bez atenuacija i Audaxa i APT....... ali se svelo na 3 meseca smanjivanja malo pomalo, dok se nisu razgazili Videotoni ( tvrdoglavijeg zvucnjaka u zivotu nisam sreo) a bogumi i Audax i APT1 poen
jos jedna od stvari koja pojednostavljuje zivot - atenuaciju iskre nije neophodno raditi L pad-om buduci da rezna freq. nije kriticna, sasvim je dovoljno staviti serijski otpor daleko lakse igrati se samo tom jednom pozicijom kako bass dolazi sebi (razradjuje se), smanjivati otpor1 poen
Potpuno se slažem da skretnici prvog reda nije mesto u trosistemskim zvučnicima...1 poen
EDIN ČOSOVIĆ U PAMET INSANU " Para na paru, uš na fukaru" To je još jedna od onih mudrosti, koje ni nakon vijekova nisu izgubile na težini. Besana noć se nadvila nad Sarajevom. Mnogi od građana glavnog grada noćas, bez struje i vode, zbrajaju gubitke i bespomoćno lome ruke. I ono malo jada što su krvavo stekli, otišlo je niz vodu.A pada i dalje! Tako je u Sarajevu od kada protjeraše umne i sposobne, a na njihova mjesta dovedoše poslušne i neznalice. Jer i prije su se otvarala nebesa nad Sarajevom. Goropadile se Miljacka, Željeznica, Tilava... Ali tada su oni umni i stručni imali spreman odgovor. I baš me zanima noćas, ne želeći da ti pristajem na muku nesretni insanu, da li su ti se otvorile oči u ovom karamluku? Tebi u Sarajevu, i tebi u Istočnom Sarajevu! Da li ste svjesni koliko vas toga spaja? Uglavnom nevolje i bijede, koju su vam donijeli oni " koji večeras iz svojih udobnih i toplih domova poručuju, da su sa vama u mislima i molitvama. A noćas Miljacka, Željeznica, Tilava, i ostale rijeke, nisu birale Srpske, Hrvatske i Bošnjačke kuće i imanja. U jadu i čemeru ste noćas ostavljeni da shvatite, kako je noćas vaša zajednička nacija OSTAVLJENI!!! Pogledaj konačno Bosanski čovječe istini u oči! Za mesec ili dva, kada skrpiš ono malo inventara koje ti nije otišlo niz vodu, i zadužiš se dodatno da prehraniš čeljad, oni će se ponovo oglasiti. Ponovo će te, ko' vampiri željni krvi, pozivati na rat i bezumlje. A ti im tada reci: Nek ' vam je sa srećom! Ja ću biti u mislima i molitvama sa vama, ko' što ste i vi bili one noći kada je sve moje otišlo niz vodu....1 poen
Evo, za sve ima odgovor. Prvobitno se izvinjavam ninji na "hijack" teme, ali ionako sam gotov... Kad se vec spomenuo Fiat. Ma sa Fiatom se sve moze... Prvo je bio mali Punto. U njemu su bili veliki zvucnici. Posle je dosao Stilo karavan. U njemu su bili mali zvucnici. Sad idem tramvajem i nosim slusalice. E zivote zivote... Aj ziveli...0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1840 Gosta (Pogledaj celu listu)
