Showing content with the highest reputation on 08/07/21 u svim oblastima
  1. Što se gitare tiče, mladje generacije sve bolje i bolje, jedan od predstavnika
  2. Ovo sam ove godine zanemario ali hebiga, dan ima samo 24h a u godini malo toplih dana bez kiše... a danas ipak mali krug, pre dolaska dobre kiše
  3. Da ali jedan te isti AB test za različite osobe često donosi različit rezultat (ništa loše[emoji16] naprotiv). Po količini prodatih uređaja i trajnosti brenda rekao bih (kao dunster) da Nele jednostavno nema konkurenciju a i izgleda odgovara najvećem broju srpskih ušiju baš posle AB testova[emoji16].
  4. kompleksnost sama po sebi nije objasnjenje, postoji ihaj "kompleksnih" pojacivaca koji su ipak jednostavni..... Pass tezi minimalnom broju stepeni (stages) u obradi signala .... i kad pogledas, to se uvek i cuje msm, ne samo kod FW nego prvenstveno kod PL ......FW je ipak dosao kasnije i veoma se isplatio, sluzeci kao playground; .8 serija pojacala je nastala kao evolucija .5 serije, prvenstveno zahvaljujuci naucenim stvarima i donetim zakljuccima u igrarijama pod firmom FW ene, eto sad vec i citava gama Babelfish gadgeta - sto ja iz zezanja kazem - nepotrebno zakomplikovane iteracije Papamps ..... ja iz zezanja napravim komplikovanije od Neleta, u zelji da probam nesto i napravim "bolje" ali u vecini slucajeva se slepo drzim da ne povecavam broj stages u pojacalu; cak i follower ako ubacujem gde ga nije bilo ( a koji se racuna kao pola stepena, ako i toliko) gledam da broj pozitivnih koraka bude znacajno veci od negativnih Goldmund ampovi su ......... nema nimalo humora u njima
  5. Goldmund i Pass su sasvim drugacije filozofije konstrukcije i sto je najvaznije, Pass traje toliko dugo da je sasvim logicno i doslo do promene/napretka u ciljevima njegovih konstrukcija sto se za mnoge druge firme ne moze reci il su propali, il su stuck ko Harley Davidson
  6. savan
    Pure DSD
    Ja sam isao redom i trazio, pola od njih kojima sam poslao mejl ne javlja se uopste, onda su krenuli da se javljaju, na tabli lima elemenata staje 6 komada i to je za 3 kutije materijala, prvi kazu 21000 din da se isece bez savijanja znaci, prvo je bilo 14000 din za 6 komada dodnje stranice a kada sam izmenio crtez i dodao gornjih 3 donjih 3 onda je cena bila 21000, necu da ih brukam sad ali ja ih pitam koji je razlog zasto sad 21000 a rekli ste mi 14000 kaze jer ima mnogo vise rupa, ja ga pitam koja je cena kako racunaju secenje na metar ili na rupu kaze on 70eur sat znaci njima treba 2 sata da iseku tablu lima na laseru (jel moguce?), i nista. Drugi koji se javio 22000 + pdv , nista. Treci nema laser ali ima probijacicu, sa njim sam se ganjao par dna hoce nece i odustao je ne javlja se vise valjda ne moze da izbusi te rupe 3x15mm i ne moze da savije cetvrtu stranu na presi jer kutija udara valjda tamo u nesto. Izgubi ja tu 4-5 dana a nista uradio nisam. Cetvrti mi se javi i konacno prava firma, ozbiljna, znaci sve moze da uradi - metal-inox.rs, seku i savijaju
  7. Kao sto sam se vec pohvalio, nedavno sam nabavio dva para ovih zvučnika. Jedan par kupio sam preko Njuškala prije nekih 15-ak dana, i kako mi je on otvorio neku do sada nepoznatu dimenziju zvuka...brže bolje sam "pronjuškao" još jedan par za rezervu, koji je stigao prije nekoliko dana Jedan par koji je u izvrsnom stanju, (na slici sa mrežicama), bi ostavio u orginalnom stanju: DIN konektori, vuna + gaza, tanke žice unutrašnjeg ožičenja.....promijenio bi jedino kondenzatore u skretnicama, i onda bi ih spremio na sigurno Drugom, lošijem paru, sam predvidio sljedeću sudbinu: modifikacije koje je Zen Mod svojedobno preporučio zerowaf-u i izrada novih kutija, obzirom da su ove imale "težak život". Sa nestrpljenjem je uklonjena skretnica, dodano 3,2 uF na visokotonac (2,2 uF WIMA + 1,0 uF RIFA), loše zalemljemne predebele žice... ...ali svira i trenutno se tako sluša, na improviziranim stalcima... Uz pomoć dobrih ljudi ispililo se ono što se našlo pri ruci...a malo se i keksalo...priprema za nove stare kutije... Ali onda se, pročitavši temu by mutayu, pojavila sumnja i pitanje: Može li još bolje ? Mogu li predivni čisti srednji i visoki dobiti još malo visokih i basa ? Može li bas biti mrvicu čvršći ?U koleginoj temi smo vidjeli da može, samo pitanje je mogu li to ja ... sa kojim driverima...po kojim nacrtima...? Ukoliko je netko od forumaša voljan dati prijedlog, podijeliti iskustvo, šemu skretnice, predložiti drivere ili kutiju neiskusnom graditelju zvučnika...unaprijed zahvaljujem
  8. mjok nece da i potrosi tako brzo a treba i da zasluzi
  9. чика-Брка
    AR18 Kondenzatori
    ... pa da budemo Djura i Ilija iz Balkanskog spijuna.
  10. чика-Брка
    AR18 Kondenzatori
    lepo receno, ko da si mi brat blizanac.
  11. klinac je bas pravi
  12. Bice test original naspram diy, gde ce u drugom slucaju malo veci napon i veci bias 😁💪
  13. za AB test, mora da se stavi i zavesa, da se ne zna sta svira i da se pogadja tj ocenjuje. Ko u pozoriste
  14. nije bitno, bitno da se testira
  15. чика-Брка
    AR18 Kondenzatori
    kondovi su 100% bipolarni. pogledati malo bolje sliku. sa obe strane pise +. (u svakom slucaju su za zamenu !) moja preporuka je F & T, cenovno vise nego prihvatljivi, a o kvalitetu nema rasprave sto se tice skretnice. 4,7u + 1u i to je to - zbog tolerancije, koja je uvek u plusu, znam iz iskustva jer ja samo te koristim.
  16. Nesic
    Pure DSD
    S tim da izvoz iz Corela u dxf/dwg ne zatvara konturu, pa imaju problem sa učitavanjem za CNC.
  17. sudeci po semama onoga sto je potvrdjeno, za mene nije definitivno
  18. Beli_Ninja
    Pure DSD
    Vidi, tebe to ne treba mnogo da zanima. Daj im dimenzije gotovog dela, a izvodjač neka uradi kompenzacije i razvijeno stanje jer ti nemaš pojma koje će prizme i radijuse koristiti. Mnogi nemaju sve alate na raspolaganju pa se dovijaju probližnim... Cena po nekad govori koliko je izvodjač opremljen i sposoban da odgovori na zadatak. Ako nisi siguran, nacrtaću ti sutra 3D model i dobiješ i 2D dokumentaciju. Danas ne mogu jer nisam kući.
  19. Beli_Ninja
    Pure DSD
    Može i corel i autocad. Bitno je da ga snimiš u .dxf
  20. Ma ne, čisto sam poredio količinu snage. Ja sam rekao, ovo pojačalo je liga iznad ostalog, znači Liga Šampiona jebiga. To se jednostavno čuje, i to je to.
  21. Kad bi bio sad porez na shund, bili bi ko istochnoeuropska Shwicarska paiz sta ti ka'em
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
