Showing content with the highest reputation on 07/26/21 u svim oblastima
  1. Sjajno 🙂🤗❤️ Interesantno, svi normalno nose kacige. 🙂
  2. dok se razmisljao za vufere sve kombinacije, nikako mi nije izlazila ideja da se proba ovaj projekat. https://pkaudio.webnode.cz/bbb/ hornica sa dinamickim drajverima da ne bude da samo svadbari to prave cross izgleda mnogo lepo sa kondom na tviteru. Petr zna posao sta treba da radi i na linku ima sva merenja, faze...baffle onakav kakav treba. Nista ovde nije lose. nabavio SVU doc, skretnicu, cnc fajlovi, dimenzije... ne verujem da cu toliko da idem daleko da nabavljam sve drajvere, samo tvitere i mid, dok bass ne zelim, probacu sa 22W revelatorom. Sa njegovom litrazom i ako treba donji deo mod cross...
  3. ne stezes centralnu maticu tocka na Ducati-ju, nego vrljavi prekidac
  4. Stan za audiofile, direktan priključak, zaboravite na zadnjih 1.5m kabla... Zaboravite i na, recimo, zdravlje - ali audiofili su već opičeni na svoj način
  5. 2 poena
  6. Moraš da probaš na nekom parčetu drveta. Ja tako montiram LED na prednju ploču, ne ispada a može da se izvadi. Ne lepim ništa, samo rupa 3,2mm i sila.
  7. Izbuši tesnu rupu onako da jedva ide uvrtanjem, ili malo manju pa doteraj okruglom turpijom tako da se može lagano rukom uvrnuti u drvo. Sa zadnje strane ga fiksiraj lepkom da se ne odvrne. Neće to nikuda jer se samo pritiska, znači minimalna količina lepka da se može kasnije demontirati ako zatreba, recimo termo lepak je dobar za to. Može i ceo navoj da se namaže nekim lepkom, ali neće moći da se demontira. Skini O-ring obavezno. da lepo legne venac na drvo.
  8. drvo probusis da prekidac upadne sa zadnje strane zabusis veci precnik, da mozes da zavrnes maticu, a da ostane debljina bazne ploce za dovolno navoja neces naci umetak za taj navoj
  9. izbusi sa unutrasnje strane siru rupu da mozes zavrsnuti maticu, a sa prednje strane rupu precnika navoja
  10. Kod nas se zovu Unit matice, preko probaj Wood Insert Nut ali tesko da ima za toliki navoj, vecinom su to manji navoji, tipa M4,M5...
  11. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Muito Kaballa Power Ensemble
  12. Mi znamo samo da se skupimo na vašarima, gulašijadama, šparglijadama, mudijadama, koncertima i tezgama raznoraznih zvezda i naravno na sahranama. Zlo i naopako da nekog usrećimo ili pomognemo
  13. Nesic
    Pure DSD
    Onda sve super, nije moglo drugačije
  14. Electricity is 90 percent of the sound.
  15. Nesic
    Pure DSD
    Probaj za zelenu, mislim da ne mora. Dobiće GND od izvora. USB i treba da bude izolovan kako si napisao. Ono dole napajanje - pošto imaš dva sekundara, trebao si + i - granu da vodiš nezavisno do kraja, i tek na tim blokovima (nF) da formiraš masu i odatle je vodiš gde treba - tu je tačka namanje impedanse; takođe struja kroz GND neće da vrluda kako joj se prohte. Top plane spajaš sa masom na zadnjem kondu napajanja koje napaja tu sekciju (neko moje iskustvo). Bott layer ti je na prvom mestu što se tiče vođenja masa i rutiranja, Top ide samo plane i eventualno neke rute koje nisi mogao da odradiš na bottom. Ono odvajanje si OK uradio (dve diode nasuprotne, kond i R). Tu možeš klip ka uzemljenju pa biraš opcije. AL nema sposobnost kao Fe.
  16. That's a lie! I haven't told non of this nonsenses!
  17. Ludaci 😁😂
  18. ja sam polako, koliko mi to slobodno vreme dozvoljava, poceo da sredjujem motorin. veoma polako. sa slobodnim vremenom sam veoma tanak. struja je bila u maleru - te radi kako treba te ne radi. bobina je odbacena kao potencijalni kandidat. sledeca stvar, to jest kandidat je davac na radilici. ako da bog, pogledacu za sledeci vikend. evo i slike. (za one koji ne znaju - Cagiva Freccia C12R)
  19. shonne
    Sav Taj Jazz !
  20. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Maurice Brown
  21. Burgija za sarke 35mm I one leptir burgije njih imas 25
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
