Showing content with the highest reputation on 07/06/21 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. Ei vis 40w kalotni, njegova membranica se premazuje razređenim epanolskim lepilom, time je premazana i u fabrici. Mana je što nakon 10god epanol ispari,pa je potrebno ponoviti tretiranje. Manifestacija je utišan rad i gubitak osetljivosti. Svrha je da zatvori rupice textilne membrane. Koriste ga masovno svi proizvođači. U domaćinstvu epanolski lepak se primenjije kao lepak za miševe,a razređuje se med.benzinom. Zato su membranice onako stalno lepljive i hvataju se dlačice na njih. Bas membrane ,već sam napisao, razređen polivinilacetat,tako da ne ostavlja sloj,već da ga papir upije. Ako je potrebno tonirati u crnu boju,onda se predhodno doda crni akrilni toner u polivinil acetat. Ei basove,zbog lošeg fabr.lepka u spoju kalem-membrana je potrebno skinuti i prelepiti epoxi lepkom, kako bi taj spoj bio što kompaktniji. Od centratora i njegovih osobina će u najvećoj meri zavisiti TS parametri, a mekoća centratora i vešanja će uticati na Fs,a time odrediti da li je pogodna BR ili neka druga konstrukcija. Uglavnom veliki posao i veliki rad, greota je toliki trud uložiti u zvučnik koji to (po meni) ne zaslužuje,a u startu ima dosta siromašan magnetni sklop.
  3. perfektan primerak da se momcovi uce jos kad im das po koji detalj, ihaj, kud ces veceg zadovoljstva od nauke ene, smejala se fukara onomad kad sam ja tretirao Tannoy surround sa lepkom za pacove psi laju, karavane uče nešto novo svaki dan
  4. Прва радна проба, не замерајте на нивоу завршне обраде (која је непостојећа у овом моменту). 95% готово, концепт ради, потребна је мала дорада механизма за равномерни распоред масе.
  5. Ima još bolje: - Brate, imam dve loše vesti za tebe: Izgleda da nam neko je*e tvoju devojku!
  6. Obrada pol.nastavaka magneta: Najvažnije nisko ugljenično gvožđe, dovoljna debljina u gepu,koja srazmerno koraku kalema,obezbeđuje ekskurziju kretnog kalema ,tako da u 90% slučajeva kr.kalem ostaje u opsegu magnetnog polja. Precizna obrada, na strugu, u gepu,sa strogom tilerancijom,obezbeđuje maximalan prirast magnetnog fluxa...većina komercijalnih ima vrednost 1 - 1,2 T, a Lowther čak do 2,1 Tesla. Donji pol.nastavak takođe debljinom treba da podrži gor.pol.nastavak, da ivicama i oblikom usmerava mag.flux. Polni klin ,oblik pečurke,sa otvorom u sredini-takođe oblika pečurke..... Nemoguće je samo jednom prostom radnjom na zvučniku, postići značajan pomak u zvuku, ali skupom od 20 -30 prostih dorada, ti mali pomaci se sabiraju i tako čine značajan pomak u zvuku. Prečica,fora i fazona NEMA, samo velika količina rada i entuzijazam, kao i učenje kroz rad (ne samo teorija).
  7. Prošlo je godinu i po dana.
  8. aaa zmaju!
    LuDEF
    Poligraf[emoji1], to je danas aktuelno...
  9. @Zen Mod Pravo u centar. Baš to je smisao cele ove zajebancije. Plus, malo novca izvlači iz džepa
  10. Sledeci `pacijent` , GSX-R750W , problem je sto su ga isto pojedini `nadri-mehanicari` rastelovali do max . , steta jer su tako ti razni idioti znacajno skratili vek jednoj inace odlicnoj~ 120KS masini .
  11. O potrebi da se na strugu obrađuju polni nastavci i usmeruju....izlišno je pisati, jer zahteva kasniju galvanizaciju, što je u kućnim uslovima neizvodljivo. Ei zvučnici su "poluproizvod", koji zadovoljava osnovnu namenu. Da bi se od njih napravio zvučnik višeg ranga i klase, potrevno je baš mnogo rada i prerade.
  12. AZSK25 i AZ011 su praktično isti driveri, sve je isto samo je na AZ011 stanjen magnet a time smanjena i efikasnost. Štednja uvedena 90 tih što bi rekli. AZSK25 je bolji naravno. Meni lično ni jedan ne valja bez prepravke. Znači filc na čelo magneta pod obavezno. U malo težim slučajevima bušenje magneta (fi10mm) i dodavanje pozadi male zapremine sa dampingom. Treće, jako komplikovano, je uklanjanje hornice na strugu ili čak izrada nove ravne prednje ploče, što je maksimalno komplikovano i smanjije dosta efiksanost i menja Fr krivu.
  13. Takve nemam , ali ako ti trebaju tvoji su , imam dva komada EI-Nis DZ 0500/SFP-1 , 4 ohma / 10W , precnik membrane 11,5cm i obe su cele , izvadjeni su iz jednog starog bass kombo pojacala gde su bili vezani kao mislim srednjetonci , mereni na DC otpor jesu OK ali ukupno stanje mi je zaista nepoznato .
  14. Nisi u obavezi da koristis ustaljene kriterijume o izboru BR ili kompresije. Prvo i pre svega merenja, blanko, kako jeste, bez toga je kalkulativna prica sta bi bilo kad bi bilo.
  15. Kad izmeriš TS parametre, do Q drivera 0,6 možeš ići na basreflex za te male zvučnike. Tu se praktikuje da bude malo veći Q faktor u kutiji (tj. malo manja kutija), kako bi se stvorio utisak da ima "neverovatan bas" za tako malu kutiju. Kompresija samo ako baš mora. U Stassacker kalulatoru dodaj otpor kalema, da koriguje Q faktor, čime ispadne malko veća kutija. Ja svakako ne bih išao na više od 10l BR za taj driver. Ako mora kompresiona kutija, onda nek bude takođe malo manja kutija nego što kaže kalkulator (10-20%). Što se tiče skretnice, za taj visokotonac rezan ispod 3k mora biti 3 reda. Onda je na basu 2 reda, i oba drivera u fazi.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
