Showing content with the highest reputation on 06/16/21 u svim oblastima
  1. milan p.
    K: Sprežne kondenzatore
    Takođe sam kod pomenutih K40Y isto to primetio, da im treba vremena da se "otvore". E sad zašto...to već nebih umeo da objasnim.
  2. Woland
    Nathan Milstein, rođen u Odesi, školovao se, poput Oistrakha, kod Pjotra Stoljarskog u St Petersburgu - obeležio epohu i postao jedan od besmrtnih.. njegovo izvođenje Mendelsonovog koncerta za violinu na festivalu u Lucernu (1955) je jedno od najbllhih Nathan je izvođač na prvoj ploči na 33 obrtaja iz 1948 godine - Columbia Masterworks ML - 4001, evo tog snimka:
  3. shonne
    Sav Taj Jazz !
  4. milan p.
    Nažalost nisam kod kuće(i neću biti barem još 2 meseca). Dao bih ti, a ujedno preporučujem jer su jeftini a jako dobri(i relativno nabavljivi kod nas), ruski K40Y-9. Verujem da ih Ivajlo ima...
  5. Beli_Ninja
    Još bolje FKP.
  6. BANAT
    Licno ne bih dirao te Audio 1 kondove i bacao pare na tamo neko srebro,zlato i platinu jer to je po mom misljenju nepotrebno i bezkorisno , ono sto je kod spreznih kondenzatora bitno jeste pre svega da su dovoljnog radnog napona kao i da je dobar kvalitet unutrasnje izolacije , tako da svaki standardni MKP blokac sa radnim naponom 630V ili jos bolje i vise zadovoljava tvom zahtevu 100% .
  7. zerowaf
    JBL 4301b studio monitor
    Javi se kad ih čuješ. I sam sam znatiželjan, a vjerujem i još poneko od čitatelja.
  8. shonne
    Sav Taj Jazz !
  9. shonne
    Sav Taj Jazz !
  10. zerowaf
    Svašta nešto došlo: Douk arm lifter. Diže ručicu kad dođe do kraja ploče Haufe SUT. Ne trebam ga sad, ali tko zna... "Rated by Haufe, who also built most input transformers for Klangilm and Neumann, with a ratio of 1:14,3 it gives 1:10 (or 20dB) when used with phono inputs. With 36 Ohms input resistance it perfectly matches lower impedance moving coil cartridges like Ortofon SPU or EMT Tondose TSD15." Kavitacijsko pranje ploča. Dolazi mi u zadnje vrijeme podosta rabljenih ploča, pa da ih sredim prije upotrebe. audiorevita.pl "Der Reiniger ist eine unabhängige Konstruktion, die auf einem medizinischen Ultraschallreiniger basiert und auf jahrelanger Erfahrung in der Reinigung und Revitalisierung alter, beschädigter Schallplatten basiert. Es ist perfekt für den Bastler geeignet, kann aber auch von Profis verwendet werden. Der Reiniger verfügt über einen automatischen Antrieb, einstellbare Leistung, Heizung, variable Frequenz und erweiterte Reinigungsfunktionen" Ortofon SPU GT-E iz 1994. Navodno limitirana serija na 1000 komada. Kad mi se sprdne nabavit ću i jednu GT iz 60-ih i jednu vintage običnu SPU. (zato onaj SUT iako Phono pre kojeg ciljam već ima svoj SUT u sebi - Softone) "This MC cartridge was released around 1994. A rare cartridge produced in a limited run of 1000 units. It is a built-in transformer type and the matching between cartridge and transformer is very good. It gives us a rich sound."
  11. parabolis
    Kenrick sound, brutalno modifikovane JBL kutije. Mslm da cu otici da poslusam ove sa kp sajtu. Deluju mi okej. Drugi favorit u tom cenovnom rangu je TDL Studio 1.
  12. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
