Showing content with the highest reputation on 10/12/20 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    ma, imposter ljubomoran na mog Papu
  2. chakija
    Iron Pumpkin(s)
    Ja na mom primerku hoću da imam ovu sliku na turtle-u!
  3. Mikorist
    jel me zezaš ???????
  4. Trotter
    Dobra kompilacija raznovrsnih radova pokojnog Tony Allen-a. Sent from my AGS-W09 using Tapatalk
  5. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    jbt gde ga izkopa
  6. 1 poen
  7. Doktor
    Mislis ovo ? Meni to odlicno. Nisam imao prilike cuti druga izdanja.
  8. Dobro vece Ne bih otvarao temu, mesto je bas ovde u zanimacijama pa eto ovde nastavljam. 6N16-V SSSR sub-minijatur cevi, dzabe na Ebay-u, fantasticne. Ove stavljene u skalameriju su neselektovane, neka druga klasa recimo - cak i tako smatram da su odlicne. Za audio aplikacije su imam utisak fenomenalne. Datasheet ispod slika. Skalamerija je 6N16-V Mini Phono sa bigdiy-a, split RIAA, ovo sam napravo radi edukacije ( sad kad je gotovo uradio bih 65% drugacije ). Nixie je dao par kriticnih saveta. https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/242855-mini-phono-preamp.html Izmereni naponi su : LV - 12,26 VDC HV levi kanal - 182,5 VDC ( mereno na terminal bloku - izlazu ) HV desni kanal - 182,5 VDC ( mereno na terminal bloku - izlazu ) DC napajanje na phono pcb, mereno na izlazima otpornika, gledano iz pravca PSU : 1. Otpornik L - 179 VDC / R - 179 VDC 2. otpornik L - 176 VDC / R - 176 VDC 3. otpornik L - 173,2 VDC / R - 173 VDC --- Cathode Follower - katoda L : 79 VDC / R ; 80,5 VDC ( anodni napon nisam izmerio, prilaz nezgodan, drugi put ) 3. stepen Anoda - L : 78 VDC / R : 76 VDC ( mereno na spoju anoda - anodni otpornik ) 2. stepen Anoda - L : 65,5 VDC / R : 67 VDC 1. stepen Anoda - L : 64 VDC / R : 63,5 VDC P.S. Ovaj deo moram analizirati, nisu mi jasni ovi naponi, mislim da bi trebali biti visi ali mozda gresim. ---- Katode prva tri stepena pojacanja su na oko 0,9 VDc, na katodnom sledilu je katoda na 79/80,5 VDC. Postoje jos neka merenja ali da ne davim.... Gain je oko 46 dB... ili mozda nesto vise ( procena na uvo u odnosu na Macura koji ima 40dB gain ). Zvucno iznad mojih ocekivanja, malo tanji u basu nego sto bi trebalo ( moja implementacija ? ili RIAA ? ). Zujanja ima mada ne smeta pri slusanju, jedan nivo sam slucajno smanjio skupivsi sekundare trafoa da ne vire van shasije, ostatak videcu sta je ( spajanja / vodjenje mase verovatno, nagadjam ). Kako je kad se uradi na stampanoj pcb ne znam - ako bi se resio tanji bas ( cini mi se da obuhvata sve ispod 300Hz, da tu negde krece pad, kao da je fr opseg tiltovan u minus ) - ovo bi moglo biti relativno jeftino resenje za duze koriscenje sa cevima - uz bolju filtraciju napona ( i analizu anodnih otpora... ovo jos ne mogu da uradim trenutno ). Na ulazu nema kondenzatora, kapacitet ulaznog stepena je prema proracunu autora 21 pF, nesto sam probao na brzinu ali jos nisam dodavao kondove na ulaz. Takodje treba uzeti u obzir da je phase inverting tj. apsolutna faza je obrnuta na izlazu, jos nisam obrtao zvucnicke kablove ali dodatno nisam imao raspad zvucne slike. Muzicka prezentacija je vrlo cista i ekspresivna sa sirokom pozornicom, izuzetno kvalitetno na vokalima - ovo je bilo iznenadjenje za mene. Zadovoljan sam kako je sve izaslo na kraju, cilj je bio da radi, ostaje jos par mogucnosti za igranje - da se ispegla bas i preostalo zujanje i jos ponesto - pa da se ide dalje. Hvala 6N16B datasheet.pdf
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
