Showing content with the highest reputation on 02/07/20 u svim oblastima
  1. revox
    malo zakašnjeli rođendanski poklon od zene
  2. vladd
    Gramofonska tema
    Pa taj rad, celo selo je hvali... Jednostavno ima previse detalja i ima sigurnih resenja, i ima labavih resenja ali popravljivih. Ja sam sebi to izdelio na segmente, kao i za sve drugo. Ne zivim u dvorcu, ne vozim Bentlija itd... Postoje segmenti gramofona i postoje kompromisi. Ako su svi segmenti maksimalni, cena je maksimalna. Sa kojim kompromisima se moze ziveti, ali koji detalji moraju biti bez kompromisa, stvar je licne odluke. Po meni rucka je br 1, plint je popravljiv, i na kraju su motor i tanjir. Kod motora je moguca delimicna intervencija, a sa tanjirom moze isto igranjac ili izmena matova... Glava se kupuje gotova, najbolje nova...
  3. _MM_
    Raspberry Pi + Topping D10
    VRH! Hvala na informacijama! Bice, nadam se uskoro! Taj preamp je zlo! I naravno, uz sve to i M2 kao snagas mislim da ce raditi bas, bas dobro! Sada mi je Topping prikacen direktno u M2, Bog neka pozivi volume kontrolu na web interfejsu...
  4. vladd
    Gramofonska tema
    NA Balkanu je najbolja trgovina kada se laze. Kupis pa slazes da si malo platio, da je bilo ekstra povoljno...i tesko je biti "bolji" ili "pametniji" od takve varjante. Bentli za tepsiju babuski... Ako nece glavobilje, nova sprava sa recimo izvoljevanjem kod prodavca da se postavi neka fina glava. I to kosta. Kod polovnih, mozemo da analiziramo na forumu, preporucujemo, ali ipak onaj ko kupuje mora SAM da oseti da je to to, da je dosao trenutak pazara...mi jedino mozemo da ublazimo ili pojacamo tonus svraba kupovine, sa nekim detaljima, cinjenicama ili prosto misljenjima. Sve je manje dobrih komponenti i za fine pare, prosto je moda krenula. Ono sto je kostalo 50 evra pre par godina sada pliva oko 100. "Slipera" je sve teze naci, a "mint" stanja su sve cesce da zaboli glava od besa i dodju crne misli...
  5. Mikorist
    DA. Na njegovo mesto ide treči OPA1612AID na DIP8 adapteru. Sva tri ista - iz iste serije. To ubija kako radi. Kažem ni SparkOs ne svira bolje od toga. Sve ostalo posle toga su finese. Kabliranje, operativni sistem, plejeri...cinculiranja. Mada zavisi i našta je zakačen DAC. Ako je na Zenovo Iron predpojačalo čuveno- OPA1612AID je kao napravljen za njega. Čak može gain da stoji na 0 u predpojačalu. Toliko mnogo gaina ima DAC sa 1612. Možeš direkt slušalice da zakačiš na RCA pozadi - bubne opne otpadaju a nema nič izobličenja.
  6. prophet
    Gramofonska tema
    1019 za singlice - look no further.
  7. Mikorist
    Preko Mousera odavde OPA1612AID Texas Instruments | Mouser Europe EU.MOUSER.COM OPA1612AID Texas Instruments Audio Amplifiers 1.1nV Noise Low Pwr Prec Op Amp datasheet, inventory & pricing. Odnosno Preko Vremeplova Elektronske komponente i energetska elektronika VREMEPLOV.CO.RS Elektronske komponente i energetska elektronika
  8. prophet
    Gramofonska tema
    Duali su čisto mehaničke naprave. Zbog toga sam poželeo da ga imam. I dobro svira. Brzina se reguliše mehanički preko potenciometra kojim se reguliše položaj idlera u odnosnu na konusni motor puley. Ima ugrađen stroboskop i ne možeš da pogrešiš kod podešavanja brzine. Technics SL-10 sam poželeo zbog drugih stvari. Direct drive motor - odličan (mislim da je isti kako ne i bolji od onog u 1210) , balansiran tanjir, tangencijalna ručka, MC preamp (preuzet iz njihovog najboljeg preampa u to vreme), svira i na 220V i na 12V, svira i naopako okrenut, ima clamp....ima senzore i može automatski da detektuje veličinu gramofonske ploče - singl, 10", 12"... sve upakovano u veličinu omota gramofonske ploče. Jednom podešen ne mrda. I on dobro svira. @crni. nije problem naći odličan gramofon ako je budžet bez limita . Ja sam dao predlog za Dual 1229 i niži budžet i mislim da je više nego korektan. Svira bolje od najboljeg Philips-a (koji btw ima sjajnu ručku).
  9. Mikorist
    Još kad mu zameniš "BB OPA2134" na PCB sa nečim što je original - recimo - Texas Instruments OPA1612AID -zvuk dobija novu dimenziju. BB fabrika ne postoji od 2000 godine. Tako da ovi OPA koji su u njemu su Kineski klonovi. Nešto što nema veze sa BB
  10. 1 poen
  11. crni.
    Gramofonska tema
    ti bre gori od doktora ovaj je našminkani krš, dual je krš bez šminke (iako poseduje 6 duala), thorensu ne valja ovo, linnu ono, rege su na daščici...aman bre vladimire, ima li nešto pod kapom nebeskom a da tebi valja?
  12. Doktor
    Gramofonska tema
    Pa naravno. Šta si drugo očekivao ? Pročitao sam predmetni oglas u kojem se pominje Toca ( Toma ) koji ti onomad nije bio ubedljiv u razgovoru oko Linn-a. Ako je tako, jednostavan zaključak u vezi ovog gramofona je - next !
  13. grone
    Naso slucajno sacuvano ko novo za smesnu cenu!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 83 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
