Showing content with the highest reputation on 01/03/20 u svim oblastima
  1. Zimske čarolije Majstor (tast) Vlada High End:
  2. Zanimacija a-la VIX ,zeni za kancelariju tpa 3116.
  3. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Sastavih ovo da potrošim što više delova koji mi stoje bezveze po kutijama, kupio sam bukvalno samo IRF510 i GX12 konektore u Kelco, sve ostalo sam već imao. Zato je malo čudno i skromno napajanje ali koristio sam trafoe iz fijoke (da se ne baci). U principu za ovo treba napajanje od +-15 do +-18V. Treba mi neko malo pretpojačalo pristojnog zvuka, sa promenljivim pojačanjem, a da može usput da pokrene i visokoomske slušalice koje imam. Deo za slušalice još nisam izveo, prvo ću da probam kako to svira. Ako bude baš dobro, možda napravim bolju varijantu sa shunt napajanjem, malo Mundorfa i slično. OPA radi u A klasi otprilike do nekih 2,5VRMS jer oko 3,7V treba da ima na izlazu OPA kako bi izlazni mosfet bio u otvorenom stanju. Meni za punu snagu pojačala treba manje od 2VRMS, a tako je uglavnom kod većine. Umesto potenciometra na ulazu je rotacioni prekidač Kineski sa SMD otpornicima, 100k da i njega usput probam. Ožičeno je sa VDH CS18 i Dunavkovim posrebrenim žicama. Slušao sam samo oko pola sata, tako da nemam nekih posebnih utisaka, lepo čisto i dinamično zvuči na prvu loptu sa OPA2604, imam još LME49720, OPA2134 i NE5532 za probu. Trenutno sam van kuće i tako će ostati do vikenda, kad se vratim napisaću šta je bilo sa OPA roling-om i slušalicama. Ideju sam dobio odavde: http://www.huennebeck-online.de/diy/pre-1.eng/pre-1.pdf
  4. Quattor
    U ovom slučaju je efekat identičan, jer je Ugs napon konstantan (AC/DC) pa je i struja konstantna. Može da se proba što-šta... Zavisi i od topologije izlaznog stepena u OP-u, šta je optimum. No pošto ja nisam čika Bob Widlar, moji dometi se tu i završavaju...
  5. imam ja jednu lepu semicu. kao i dzigerice. nikako da se nakanim da sklopim (sklepam). prodiskutovacemo kad se vidimo.
  6. Samobanuj se! ?
  7. zek
    ...aha zato pink ručkice...
  8. guja011
    elko u minus grani op-a nacrtan naopako (polaritet)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
