Showing content with the highest reputation on 10/11/19 u svim oblastima
  1. 1 poen
  2. 1 poen
  3. NIXIE
    Osvezavanje skretnice
    Kondenzatore malo odmakni od kalemova, 3-4cm. Kondenzatori mogu biti blizu međusobno.
  4. NIXIE
    Nije obavezno da ih ima ako su usklađene osetljivosti midbasa i visokotonca, čak šta više, bolje da ih nema. Što se tiče kalemova, sad je po slici 4 a ti stavi po slici 6.
  5. dejanco32
    Dok se čekaju kondenzatori. Nakon teške i radikalne odluke da se menjanju skretnice,evo jedne isečene na jednoj od jedine dve daske koje nadjoh u kući. E sad pitanja kako rasporediti elemente tj ima li to uticaja na zvuk da nešto ne poremetim. Da li ispoštovati konstruktora pa ih samo raširiti a zadržati postojeći raspored (kao zum out na kompjuteru) sa pomeranjem L2 kalema, ili pak rasporediti ih drugačiji racionalniji način za koji ja ne znam, ili to nema baš neke veze. Što se kondova tiče. Pošto sad dobijam na manevarskom prostoru dimenzije nisu bile bitne. Našao u MG elektroniku za: C1 tačne vrednosti 3,3 uF uzeo i crvene četvrstarte i valjkaste po 2 pa ćemo videti koji bolje sviraju. Za C2 8,2 uF sam se namučio sa kombinatorikom kao na slagalici kod Milke Canić. Na kraju uzeo 4,7uF četvrtaste pa ću ih kobinovati sa 3,3uF valjcima ili četvrtasti. Ukupno jednako 8 ono zarez 2 valjda i nije toliko bitno.
  6. krca44
    Ovo nije skalamerija ali jeste zato odlicno : dvostrane plocice za rad, stigle danas i lemi se jako lako ( "ide kao po loju" ). Trenutno ovo su najvece dimenzije ali pojavice se i vece, tako mi rece prodavac, bice i do 15cm ( 12x15 mislim ), cvrste su, ne savijaju se pod rukama. Kome treba evo linka, ima preporuku od mene https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Stampane-plocice/PCB-raster-plocica-50-x-70mm-dvostrana-84233570-oglas.htm
  7. Što dete može da te uhebe ...
  8. Peter Handke dobio Nobelovu Nagradu za književnost.. sasvim zasluženo.. čitam danas, ugledni novinari u ekstazi, kažu - kao da smo je mi dobili [emoji50] eskurac [emoji846] a, da je imao problema zbog nas jeste.. nije to čudno, mi mnogima stvaramo probleme: prvo ga je Onaj digao u zvezde, proglasio herojem zato što je digao glas zbog nas a ne za Njega.. posle ga je isti Onaj valjao po blatu zbog toga što mu je spočitao da je diktator.. ali džaba ga bilo, Onaj je, iako mrtav, pratio Handkea, otkazivalo mu tribine, književne večeri, pljuvalo u njegovom pravcu.. ipak - dobi Handke Nobela.. menščini da je Dilan za to najzaslužniji - srozao je nagradu i uzgred isponižavao žiri, pa su morali da se uzmu u pamet [emoji846] Handke je Koruški Slovenac po majci.. otac mu je bio okupator, neprijatelj.. ima Handke jedan pozorišni komad, u kom se bavio sobom, Koruškom, Austrijom i Jugoslavijom.. Še vedno vihar - Još uvek oluja.. pre nekoliko godina gostovala na pozorju.. rado je se sećam i iščekujem prevod.. valjda će sad posle Nobela
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1989 Gosta (Pogledaj celu listu)
