Showing content with the highest reputation on 01/13/19 u svim oblastima
  1. U jeku sissy ampova, jedno pojačalo za muškarce, ne za dečake Ustvari, barem ulazna i PCB napajanja. Ono, na sprat i te fore.. stereo monoblok
  2. zeljkor
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    Pusteno u rad, DC rezim podesen. Sutra, ako najdem vremena drugi kanal.
  3. u medjuvremenu prihajale cevke 2 karbonske I 3 kombinacija karbon/aluminium ... na 30cm duzine tezina od 7 do 10 gr
  4. zeljkor
    Sklopljen jedan kanal.
  5. već sad sam zino kao pečena glavudža
  6. zeljkor
    Drugi kanal pusten u rad uspesno. Sada tezi deo, pakovanje kutije.
  7. aha zvuk sa better foundation stosmenetice - moz i pozlatu da udaris na ceo case
  8. Samo da prijavim, ako ikoga zanima, prošao je probu i za zvučnike, tako da ako nemate para na bacanje, ovo je izvrstan zvučnički kabal. Proban je debjli i tanji, prednost je na strani debljeg. Tanji je za interkonekte taman, deblji ne dolazi u obzir. Deblji je solid core 4x2x0,8mm (oko 120din/m), tanji je solid core 2x2x0,8mm (67din/m), veza je tipa Quad star vide se boje na slikama ali nije baš najjasnije, dodaću sutra par slika. Širm žica od oba kabla je uzemljena na šuko svaka zasebno (luster kleme i crne žice na sikama). Uzemljeno je na strani pojačala, kod zvučnika nije vezano, pliva.
  9. Aleks
    Anta Niš. Leo eloksira kod njega. I ja
  10. Eto zaboravih, da već sam postovao. Samo ostaje da još probam drugačije interno vezivanje žica. Ovde su obe žice parice spojene zajedno, pa onda parice u star quad vezu. Neki su probali da izdvoje po jednu žicu iz svake parice i da je povežu sa dijametralno suprotnom, tvrde da drugačije zvuči, ne znam šta mi je lepše dok ne probam. Nakon toga idu banane, snake skin i ostalo.
  11. ninja
    Najbolja će biti ona sa fukarama a ja u trikou na stadionu
  12. Slažem se za sviječice , al ja vi ipak naštrisao Wd om umjesto mješavine ostavio par sati , ako se nešto zapeklo pa ubacio u 2 ili 3 o probao lagano na guranje . Tek ako ne uspije išao bi direktno na radilicu . Obzirom da je mašina bila u odličnom stanju predpostavka je da su se karike mogle "zapeč" ili na cilindru ili na klipovima ( nedai Bože na klipovima ) , na cilindru bi i WD trebao odtopiti . Znam da nakon ovakve intervencije , ako uspije treba promijeniti ulje i filter . Tu moje znanje staje . Hoču izbječi otvaranje "deklih" za okretanje radilice . Al biti ćemo u kontaktu i bezsramno Te pitati za savijete . Dobar sam i dalje sa serviserom , al kad več budem imao vremena ? što da ga zahebavam- $ . Ako ne uspijem i onak će završit kod njega . Kad si u penziji konačno imaš vremena raditi ? ! .
  13. Lemić
    Lowther driveri
    Još od ovog posta sam hteo da ti se obratim jer je jedno vešanje supruga probušila, slovce nisam zucnuo jer sam očekivao neminovno, jesenas progledo drugi drajver, praktično su stari već 15 godina bili. Hdeoh sam još lane, sad ima setova za reparaciju i levo desno, odnesoh čoveku da ih izrenovira, kad čuda neviđena, raspali se i centratori. No, imaše čovek pored vešanja i centore, dva tipa, jedan kao originalni a drugi nešto mekši, ja bi kao drugi, on kao tvrđi, uradi ih ekspresno i po iskustvu je ugradio te mekanije. Savršeno urađena oba drajvera, nacentrirani kalemovi na tačnu startnu poziciju i naravno koncentričog zazora, besprekorni na oko, čik da neko vidi da su reparirani. Pravo oduševljenje je kad sam ih čuo, osetno poboljšanje u donjem spektru, volumenu, da je naprosto začuđujuće koliko velika slika sad izlazi, a tipična Lauterovska dreka koju nisam ni nešto pa imao sa GM-om, sad je, ajd neprimetna, možda i više nego što sam navikao. Prošle sezone sam nabudžio pojačivač, tj. Buca Maričić, ali tek sad je to došlo do izražaja. Kompliment od mene vrlo retko i teško, al ovaj put od sveg srca Branku Kašikoviću koga sam sada i sreo i saznao za njega, ne znam kako mi je promakao jer sve koji se bave zvučnicima uglavnom znam još od davnina. Hvala mu ikako je naravno usluga plaćena. Skroman klip snimljen mobilonim telefonom, ne znam ni da li je kvazi stereo:
  14. I za jedno i drugo , rešenje je ovako nešto Ovde su uređaji bešumni..... 5cm je deblijina mumetala ko nema toliko para - i ovakav faradej je odlično rešenje ako ima dalekovod iznad spavaćeg
  15. Hm.. zanimljivo je da i Ozren Bilan na jednom mestu navodi da nije verovao da napojni kablovi mogu da imaju veze sa kvalitetom zvuka. Međutim ispleo je napojne i čuo je razliku u odnosu na fabrički. Probao sam kabal po njegovoj recepturi stim što sam dodao oklop od bakarne pletenice i aluminijumsku foliju. Oklop spojen sa zemljom na štekeru, a na drugoj strani nije nigde. Ono što je i moje iskustvo, zvuk šuma na pojačalu kada se odvrne do kraja, bez puštenog signala sa izvora, je bio manji nego kod fabričkog kabla. To je čisto u smislu jačine zvuka šuma koje je moje uho registrovalo. Što se tiče drugih karakteristika kada je signal normalno pušten, one spadaju u domen ličnog suda... psihoakustike
  16. Kod mene će da ide sve VDH SCS – 12... posrebren.... 3.89 mm²... u pojačalu van pojačala i u zvučnicima. Između buksne od copper beryllium BeCu..... niko ne pominje 3D na vračevim uređajima... ljudi plaču od emocija
  17. NIXIE
    NIXIjeve meditacije o kablovima
    Nisam siguran zašto ovaj dobro svira, nema tu ništa posebno verovatno je odličan kvalitet bakra i silikonska (ili slična mekana) izolacija žica. Probao sam ranije i neke pletene od CAT6 kabla, uzimao sam na probu od ortaka mrzelo me da pletem, ma ovaj mi je bolji. Presek debljeg kabla je zbirno 2x2mm2, tanjeg 2x1mm2. Mnogi proizvode ovaj tip kabla, ali svi se koliko sam gledao po malo razlikuju. Kod ovog konkretnog kabla postoji poliesterska pletena izolacija (sa staklenim vlaknima) između žica i širma. Širm je Al folija obmotana kalajisanom bakarnom žicom prečnika 0,8mm. Ako nađaš neki takav kabal od drugog proizvođača, gledaj da li ima tu poliestersku izolaciju, nemoj uzimati ako je nema. Kabal u principu ima svetao zvuk, bas je bolje definisan od licnastih kablova, CAT6 itd.
  18. NIXIE
    Evo još par slika kako je vezan 4x2x0,8mm, da bude jasnije.
  19. 1. Napojni kabl 2. Kabl za napajanje U našem slučaju napajanje je da pretvori ~ 220 V AC u 3,3 V, 5 V , 12 V itd.... DC ⎓ Zato sam i stavio temu u izvore napajanja Recimo jedno laboratorijsko napajanje sa galvanskom izolacijom https://www.peaktech.de/productdetail/kategorie/acdc-stabilisierte-labornetzgeraete/produkt/p-6075.html šta mislite kakav kabl se dobije za njega u kompletu ?
  20. djmilicic
    Lowther driveri
    E, njih da čujem, pa da mrem
  21. Daj otvorite temu posebnu kako se vrši EQ sa bananama. Kapiram 2, 3 redno kad se stave je bolji efekt.
  22. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 5857 Gosta (Pogledaj celu listu)
