Showing content with the highest reputation on 12/26/18 u svim oblastima
  1. neskor
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    upravo tako, Zen moze biti zadovoljan i ponosan sto je napravio ovako nesto i naravno omogucio i ostalima da imaju dobar amp za neke razumne pare
  2. neskor
    Danas imao malo vremena, pa poslusao malo amp. Jakooo to dobro radi, po meni bolje od SIT 3. Probao prvo sa 10Y preampom ali mi nije to leglo bas najbolje. Kada sam stavio Slagle AVC to je bilo mnogo bolje. Neverovatna rezolucija, sa velikim prostorom. Boja instrumenata je odlicna. Probao i bez buffera ali mi je zvuk bio previse ostar i prstao je. Videcu i da probam obican buffer umesto Borbeley A sada dve mane koje sam ovako brzinski primetio. Prva je da je prostor malo sabijen po visini. Imam jednu stvar na test CD u kojoj lik ide po kocertnoj hali i prica sa svake pozicije - levo - desno -gore - dole. Kada se popne gore glas meni dopire iz centra zvucnika dok kod NAT-a se to lepo cuje da je lik na balkonu. Druga zamerka, koja i nije bas nesto velika , je na fokus instrumenata. Ne moze bas najtacnije da se locira instrument na sceni, nego je on malo rasplinut/rasiren. Nasravno ovo je minorna zamerka. Sve u svemu ja zadovoljan 90% Videcu ovih dana da malo ozbiljnije sednem i poslusam sve kombinacije.
  3. Zen Mod
    to je normalno ...... sa godinama sadrzaj mošnica sve manji , a zvučnici i cilindri sve veći
  4. Zen Mod
    sve je lako kad posmatras celu sobu kao jedan veliki boombox , sa zvucnjacima okrenutim unutra i mestom za glavu
  5. Srecko
    Sad ste me dotukli. Al što jeste, jeste. Ništa veće ne videh od ovog mog Revox B261 tjunera, i svakim danom mi se čini da je sve veći[emoji3]. Stvarno strašno kolika je kutija.
  6. Ako cujes razliku kalaja sa 4% srebra u odnosu na kalaj bez tih 4%, zovi ciku u belom... U tom slucaju i cokoladne bananice mogu da daju gorostasni doprinos...
  7. Ja u Bgd znam za servise Sinevoice i Bin, oba u Zemunu, ima i drugih puno ali nemam iskustva sa drugima. Ne znam u Novom Sadu koga bi preporučio, ima jedan dobar čuo sam, ali sam zaboravio ime firme.
  8. ovaj.... samo se kupe nove dijafragme i zamene https://www.ebay.com/itm/REPLACEMENT-DIAPHRAGM-Tweeter-HIQUPHON-D20-LP-1-vintage-8-OHM-/321980704461
  9. Evo WBT od 4% https://www.ebay.com/p/Finest-Quality-WBT-4-Silver-Solder-250g-73m-239-Spool-wbt-0820/9022146142?i Zato se koristi lemna pasta koja snižava temperaturu lemljenja kad nema olova. Tipa ALPHA CVP-520 ... Onda kvalitet lemilice. I kvalitet ruke koja lemi..... Čak zavisi od toga da li je okađena prostorija - kako svira uređaj.
  10. djmilicic
    Koncerti
    Malo matori da se hvali:
  11. Zen Mod
    jes , jedan sedi u prestonici , drzi prst na prekidacu servera i samo sisti (ovome u provinciji) : "Radi , robe !"
  12. 1 poen
  13. Srecko
    Koncerti
    Čestitam! Ovi koji imaju decu znaju i zašto cestitke Vama a ne ćeri[emoji3].
  14. Zen Mod
    napravis policu od kutije do kutije , udjes unutra , zatvoris policu i ne moras ni da izlazis a vise te i nije sramota sto imas Tannoye , ako neko dodje zeni u posetu
  15. NIXIE
    Ma uzmi neki veći Revox tuner ima unutra mesta za sve to.
  16. Pojma nemam nisam ni gledao, možda ima kod drugih prodavaca, ali za ovakve stvari uglavnom pišu tipa: very good, fast delivery i te gluposti. Ili se žale što nisu dobili paket.
  17. Ja sam porucio zadnji komplet rodijumskih . Gold imam i mogu reci da su odlicni za ovu lovu
  18. mutayu
    Iron HSR 180
  19. Zen Mod
    dac chip na IP Bal,onda trafoj,spojen SE sekundar
  20. Mikorist
    1. Zamisli da zakačim 3 redna opampa tj. DAC moj na buffer od Turtle.... 2. Zamisli da zakačim DAC moj koji je prepravljen da ima PCB od Iron Pumpkin SE koji je zakačen na Iron Pumpkin SE a on na SissY
  21. Zen Mod
    aj ne lupaj , banderas jedan webhamsterski "nema dovoljno dobar bufffer za turtle" ....... pa ispred Turtle i jeste buffer da ti izvor ne bi morao imati 00 kao Ninjin BMW cilindre
  22. Mikorist
    Zajebana stvar je kad se imaju mnogo dobri uređaji... Onda otpadaju u sistemu manje bolje karike... Shvatiš da ne možeš Sissy da slušaš na bilo čemu da mora Buffer dobar odnosno da je AVC i da ima Turtle - nanokristal... Pa onda shvatiš da ti je CD slaba karika... pa kupiš DAC... pa shvatiš da DAC nema dovoljno dobar baffer za Turtle... I onda sve sam kasetoven i Iron Pumpkin od izvora do pojačala.... Btw... zamisli da je u Sissy Turtle... i tako u krug...
  23. neskor
    ziva svirka ne ulazi uopste u ocenjivanje kapiram da bi 100% mozda bio neki Shindo ili tako neka japanska ezoterija
  24. Naravno da se čuje , bolja kontrola bas-a i detaljniji visoki . Kad sam radio interno ožičenje kutija sa i bez posrebrenog lema to je posebna priča .
  25. Mikorist
    I to što kažeš.... Onda kabliranje. Naponski da bude furutech i zlatni osigurač i ima da peva čova sa balkona.
  26. NIXIE
    Ma mora bre malo da se razradi, tek ga je uključio.
  27. neskor
    Ima i TON servis zvucnika u C. Dusana na Dorcolu
  28. OMG, kade li Kinezi u svojim proizvodnim pogonima za izradu modula i popularnih malih pojačala? Za Japance sam siguran, oni ni drvo ne seku dok sveštenik ne okadi i ne obaja. Zato i imaju onakav Hi-End-Hi-Fi, ma užas!
  29. 1 poen
  30. Ma cela ova rasprava je đabe ako kalaj svugde nije srebrn. LEM je 90% zvuka.
  31. Već sam se nakupovao ovih Kineskih, tako da neće skoro ništa da se uzima. Bakarni jesu (provereno, ima i gola bakarna verzija da se kupi), po AW su idealni, masa u jednoj tački, šupalj tanak centralni pin, plastika je elastično prilagodljiva svakom konektoru, a što se pozlate tiče za sada ne primećujem ništa sumjivo, da će uskoro doći do nekog ljuspanja i slično.
  32. Mehanički su sigurno dobri, tu nema zamerke. Ima tih mišljenja da kvare zvuk (na onom forumu naravno), a pošto nisam lično slušao ne mogu ništa da tvrdim.
  33. U poseti kod MilanPCB
  34. Nixie, Neutrik RCA imaš u PSP.Elektronik-N.Sad - https://www.psp.rs/neutrik-nf2c-b2 Imaju malo jaču cenu. Kod njih imaš i Amphenol RCA mnogo jeftiniji, ali skoro pa jednako dobar. https://www.psp.rs/amphenol-acprblk
  35. Konacno finito. Malo redizajniran arhaicni ground na masi desnog kanala. i prepakovano na modernu
  36. 1 poen
  37. shonne
    JC-80, UGS
    malo ce da se igram ovih dana...
  38. NIXIE
    NIXIjeve meditacije o kablovima
    Malo sam pojačao kabal, sad su dva u paraleli, ukupno 8x2x0,8mm odnosno zbirno 2x4mm2. Kasno sam završio i kratko slušao, malo više basa u odnosu na single verziju malo moćnije zvuči (ili se varam), a i sprave su bile ladne. U svakom slučaju, dobra opcija za 10eur (2x2,5m). Oni obični licnasti i raznorazni buvljački multilitz OFC trt mrt ne mogu ni blizu da mu priđu.
  39. Srecko
    Niko da kaže! B R A V O C A R E !!! Naravno da će da navale na kitove i treba. Malo li je da se može porediti sa SIT 3 a kamoli da bude bolje. Ima li nešto lepše nego da se čoveku znanje i višegodišnje istrazivanje i rad isplate. [emoji106][emoji1696].
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 4618 Gosta (Pogledaj celu listu)
