Showing content with the highest reputation on 10/19/18 u svim oblastima
  1. evo odgovora za danas... javim kada bude bilo
  2. zato napravis LC napajanje i Bog te vido ........... al ima edan zaeb - mora sve da bude najaklasnije moguce i , ako je dual rail napajanje - da bude simetricno opterecenje ...... inace ima da bude poremecen stepen regulacije no free lunch
  3. za tacnu cifru rippla treba ,pored poznavanja mirne struje,uzeti u obzir tip ispravljaca i filtera,ubrojati sve impedanse ,i onda napraviti analizu. velika razlika izmedju clc i crc i lc i c.... A jos da libsi poradio tankijem ili debelijem zicama sto ce reci PSUD is your friend,pa jos i iskustvo....
  4. чика-Брка
    6V6 Self Split P.P.
    pre neki dan kod mene bio konzilijum malo se palamulilo, malo slusao jaz ... drugar mi skrenuo paznju na par ruskih sema koje su me odmah zaintrigirale. em jedna cev manje, em se koristi moja voljena EF86 ulazna. posto vec imam PP, 2x 6V6 i 2x ECC88 long tail O.F. na dasci, rekoh da probam. pod obavezno. i napravio sam, to jest prepravio. sa long tail O.F. na self split. 2x 6V6 (ruska 6P6S) i 2x EF86 Philips Miniwatt. kad sam upalio pojacalo, na prvu loptu mi se dopao zvuk. ova konfiguracija ne da je bolja od klasicne, bolja je ihahaj. zvucno je fantazija. jeste da na papiru sema izgleda bezveze, ali zvuk to nikako nije. za probu je bez NFB, a za buduce cu eksperimentisati. nastavak sledi.
  5. Meščini sa takom pričom bi se zavrsilo single ended
  6. izgleda da se u tom slazemo , sta god da pravis , treba mozak da bude ukljucen
  7. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    Bez CNC mašine ceo proces. Svaki deo ručno. Jedino koristi mašinu za zube na zubčanicima. Ali bez PC i lasera kao švajcarci p.s. Kolicna burgijica. Tek se pod mikroskopom vidi da je burgija
  8. To ja stavljam u primar, 100 oma 50W u metalnom kućištu, pa posle 10sek. premostim releom 3x10A (onaj sa oktalnim podnožjem). Ovo je za trafo 650VA.
  9. Ma mož da se peca smuđ i štapom za ajkule. Samo što će ruke da odpadnu.
  10. Ima i kalkulator. Kačio je Šone iznad. No uvek ima neki parametar koji ne znaš. Mora se računa dodatno. Traži po tabelama. Ili meri u konkretnom uređaju. I na kraju i kad znaš sve formule računica je otprilike. I onda pobeđuje metod daj da stavimo kante od kondezatora. (iz mašine za veš) Jer ne moraš da računaš precizno. Jer je predimenzionisan.
  11. Ovakvi postovi mi liče kao na varaličar forumu, kad pitaju Saleta Paulića: kojim štapom i mašinicom da pecam smuđa, šta bi ti preporučio, a on kaže: Pribor treba prilagoditi uslovima na vodi, kao i očekivanoj veličini ribe. Najsuvlja moguća teorija @vladd pitanje je bilo: Po kojoj formuli računaš ripple current?
  12. 1 poen
  13. Mikorist
    gde ima kasetofon sa zvučnicima od 12 inča ?
  14. NIXIE
    Ima to da se kupi gotovo.
  15. Part 3: Nekoliko detalja: Kako je to uglobljeno Front lepljen sos 2k epoxy bizon. No worries, probano mnogo puta na mnogo mesta, kad se zamesi lepo tvrdo ko kamen i večito. Lepše mi tako bilo..... Hint 1: Mešaj mnogo dugo A i B komponentu... ljudi greše, ne mešaju duže od 10 sekundi pa ispadne loš lepak. A daleko da je. Hint 2: Stavljaj detetu pare u kasicu (metalne). Da može posle da imaš sašta da prEtisneš front plate na preamp kad zalepiš End of part 3.
  16. Part 2 bonus track: Semajlirano pa spolja glatko a providno, 'bemu što lepo.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
