Showing content with the highest reputation on 08/29/18 u svim oblastima
  1. usput je bilo finog pozdravljanja rodbine,one blize,sa zenske strane,al se ukrotilo..morat ce se raditi druga daska,i profesionalni stolari,ovdasnji,nisu na visini zadatka bili,al za jedan brzi test,fizicki,a i slusni je ipak i ovako dovoljno..po manualu data vrednost za udaljenost od 130mm od centra nosaca rucke do odmaralista kod 126-ce je malo problamaticno,treba se povecati na 140,mozda i 150mm jer po preporucenoj distanci,leptir matica ne mere da se uvrne,jel udara u jedan od nosaca daske od rucke...voila...sos Shure V15/III,sve 5..
  2. Stigla kutija za mamce ?
  3. stefaca
    FX-Audio X6
    Narucio danas, stize sutra. Nekada ako ima zainteresovanih mozemo i da ga zajedno pustimo u neki iole bolji sistem. Tu sam u BGu pa ... Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
  4. Zen Mod
    Kupuj dok nije otišlo...
    zdravo momcovi
  5. Da, nisam ni ja prepostavljao da će 4,5 inčni televizorski zvučnk da zameni tada reinkarniranu 15-ticu, Tanoj je tih godina bio špic zvučnik baš u WR-u. Jednostavno je FR izvor više prijao nekom mom opredeljenje u smislu ukusa i osetljivosti na fazne pomake uprkos nespornim nedostacima po pitanju basa, ali tek me je Lauterova magičnost navela da trajno otuđim Tanoja. Da, mističnost je vrlo intrigantna i lepa, kao mehos pod stare dane, BMW Boksera, ne firam svoje forica kako iz motorcikla izvučem više performansi u svim aspektima, na stranu neke baš specifičnosti. Iz drajvera je izvučeno više fikasnosti za 0,5db zahvaljujući pomenutom trijumviratu, nešto niža rezonanca i dublji ravan opseg, dok je skretnica praktično kao eliminisana i to zahvaljujući mojoj navalentnosti i Branimirovom razumevanju i mene i problematike, jednostavno je našao rezultat gde ga inače ne bi tražio. Membrana od 15 cola mora da ima lom ako se pusti da titra visoko, jasno se vidi na voblingu iako zvučno ne smeta. HPD 385 ima prilično jaka ukrućenja membrane, za razliku od GM koji ih uopšte nema, ali nisu dovoljna i da bi prigušio brejkap nisam hteo da tretiram membranu uobičajenim krutim premazima i otežavam je još više, uz to, bilo je vizuenog šareniša usled starosti što mi je više smetalo nego čujnost, pa sam se setio čuvenog članka "Dr. Bone doctor" i lepo nastrugao grafitni prah od obične drvene olovke i utrljao ga, em na oko vrlo lep izled em su se ton i zvučna slika popravili da je bilo zaista milo i slatko za slušanje, citiraću reč dragog ali pokojnog prjatelja Lotketa kada ih je čuo u punom izadanju, "pitko". To je bio jedan od tretmana, a naravno, motor coili su tačno postavljeni jer je to moguće kod HPD-a uraditi i oba drajvera praktično ujednačena po tim karakteristikama. WR prednja horna je 400hz ako se dobro sećam, ne znam kako je sečena skretica ali je vrlo moguće da je nisko prigušen bas zbog tandrkanja membrane a taj opseg odsvirava visokotonac preko njenog konusa koji jeste produžetak visokotske hornice uz drveni deo kabineta koji to još pospešuje, ono što smo mi, tj. trojka, uradili je suprotno i to složivši se slušnim rezultatom koji je potpuno suprotan izmerenim karakteristikama gde krlje samo izleću ali veoma uskih frekventnih pikova koji ne bodu uši pa ko šiša osciloskop. Ko hoće da se bavi izradom WR-a, mislim da bi trebalo da obrati pažnju na nešto od ovga što sam izneo bez obzira što je akustičko pojačanje kratke horne malo.
  6. чика-Брка
    807 S.E.P. revizija
    povezano grejanje montirani kondovi lemne letvice otpornici 100R/10W za ispravljacicu za starog cika-Brku dosta za danas.
  7. Vix
    Sad znam zasto je Open Baffle postao popularan, zasto sto je "stolar free"
  8. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 64 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
