Showing content with the highest reputation on 06/05/18 u svim oblastima
Verovatno jedini u okruzenju... http://www.nutshellhifi.com/triode1.html Neizmerno hvala svima koji su ucestvovali na ovaj ili onaj nacin u realizaciji. Najvise prijatelju Micanu aka Simplicisiusu. Da nije bilo njega prodavao bi gomilu delova za DZ. Polako se sistem vraca u normalu (jos malo pa 50/50 DIY-Brand )6 poena
D i g i t a L i 2 drugih je reagovao/la na Woland za temu
xe xe radi jbt sa ovim usranim dipolom.. doduše povremeno šuška ali radi3 poena -
ja kupio sebi bataljujem DIY ...... vi's da ionako nikad ne stizem sebi nesto da sastavim rasprodajem i Tannoye i RCA i First Watt i EMT ........3 poena
Nemoj da te Vladd cuje da sumnjas u racun Imao sam ranije 2a3 SE, ovo nema veze sa onim...IMHO ovo je vec iskoristivo za siru paletu zvucnika. Namerno nisam hteo ici na 300B sa kojom bi se dobilo preko 20W. I Tibor Sindric mi je takodje preporucio 2a3. Trenutno su ubodene RCA double plate (CEI rebranded), kupljene kao NOS. Odlicno su uparene. Rade sjajno. Hladnjak na slici ispod je za CCS i montiran je na plexi nosac; u planu je da dam Leonardu da mi to uradi od aluminijuma (pomoci ce hladjenje i odvuci malo toplote na masivnu gornju plocu)3 poena
ninja i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Lynn Olson's Amity by Superfi
Vix i jedan drugi je reagovao/la na skrstic za temu
Tegla za GMO-70 krastavčiće?2 poena -
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na Superfi za temu
U planu je sada nabaviti jos rezervni quad 2a3 lampi. Nasao sam JJ u Madjarskoj, cekam ponudu za 2a3-40. Ako sa poslom sve bude OK casticu sebe sa EML 2a3S. Ulazne lampe su obezbedjene, ispravljacice takodje. Izlazni Audio Note trafoi su sjajni, ocigledno i Lundahl interstage. Apsolutno nemam zamerke na zvuk. Svaka cast Lynn Olsonu na semi i Simplicisiusu na realizaciji. Tako pedantno uradjen amp je ocigledno radjen sa puno ljubavi. Kako je primetio Baylag, ovo je potpuno Custom made amp sa fabrickim podnozjima Kutija radjena u Senti na CNC, drvo CNC u Somboru i finis u Subotici, poklopci trafoa u NS...Gvozdja ima kao u prici (6/mono bloku) i sem IT i OPT ostali su radjeni u lokalu. Choke i mrezni su na duplim C jezgrima. Torusa nema. Zice za ulaz su OCC bakarni flah, terminali WBT (izvodi za 4 i 8 oma), Furutech IEC i Neutric XLR. Kondovi u napajanju su svi polipropileni u ulju ili papir u ulju. Nema niti jedan elko. Preamp je jako bitan, nesto ce morati i po tom planu da se poradi.2 poena -
nemo se cuditi,negde bejahu jos herojska doba za tunere,kod drugara Marantz ST510 (ili ST530),spoljna krovna antena,rotirajuci sistem na daljinski (Stolle),mali Marantz se naduvao ko zabac,signal sve 5 na njemu,doneli neki zli momci revdzu 760,prikljucili ga,jacina signala ista stanica,antena nepomerena,svega 2 od 5 mogucih..sonicno se sve prebacilo u neku ne drugu,nego trecu dimenziju1 poen
ih! ja kupio sebi Silk SUT, original , nista vise DIY!1 poen
2x200gr/45RPM,originalne master trake su koriscene,Bruce Botnick i Doug Sax su imali navodno prste ( i usi) umesane u ovo..samo jedan nas Suzy,licenco izdanje imam,sin mi je nedavno kupovao neko reizdanje LA Woman skoro,bejase gore no nas licencni :(..stara izdanja,ako su u dobrom stanju,odokativno, opet sa ne bas naivnim cenama,a pitanje kako je to bilo urnisano sa raznoraznim "pomagalima",hteo sam ici na sigurno,,ke vidime/chujeme i ovo chudo1 poen
Nadam se i hoces, da nema tebe ne bi bilo ni Amityja (uzrocno posledicna veza sa Tannoyima ) BAT ne ide nigde, trenutno je na klupi za rezervne igrace Osigurac nije kvantni ali nije ni klasican. Simplicisius ce se vec javiti (ili nece), da pojasni. Napravio je plocicu za ulazni napon sa svim potrebnim osiguracima, termistorima i sta ti ja znam...Paljenje je dvo stepeno, prvo ide grejanje pa posle i visoki napon...skoro kao svaki firmirani amp :-)1 poen
ja kad porastem kupiću truck - kamper i to što veći, da mogu da stanu passtannoyi1 poen
Jedino moguće racionalno objasnjenje [emoji3], i posto EC nikoga ne zanima da pređemo na motor [emoji3]. Naravno i motor bi trebalo da bude diy[emoji3].1 poen
@doktor, moja kutija veze nema sa Ardenima. Nisu svi Tannoy drajveri isti...Solid stejta sam se resio na neko duze vreme. Neka hvala. I po cenu da ne cujem svu lepotu crkvenih orgulja. Over and out...1 poen
Ne moras biti skeptik. Uvek je to do potrebnog SPL-a. Egzaktno... 98db/2.83V@1m po speksima proizvodjaca. Ja sam na oko 3 metra od zvucnika. 101 db sa 2W, 104db sa 4W, 107db sa 8W...oduzmemo udaljenost i dodamo drugu kutiju...Uostalom znamo, se, dobrodosao si...Voleo bih da dodjes.1 poen
ma i zvučnjake ću da menjam.. otrov se drži u malim pakovanjima.. vid me Sire1 poen
... da se nakupi malo strpljenja. jebes strpljenje. ja sam ti na raspolaganju.1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
