Showing content with the highest reputation on 05/14/18 u svim oblastima
  1. Evo da se i ja javim kao bivsi vlasnik pomenutog Revox-a. Pre svega drago mi je sto je ispalo sve kako treba. Nije otisao u ruke preprodavca, kupio ga je kolega za sebe i nadam se da ce uzivati u njemu. Ja sam pomogao koliko sam mogao, otvorio slikao, i to je bilo to sto sam mogao. Zao mi je za cajger moglo je i to biti ispravno ali sta je tu je to nisam mogao znati. Doktore da te sluzi godinama, mene da je cekao nebi mu skoro svanulo Zen-e zao mi je sto nismo mogli ni na kafu ali nadam se da ce biti prilike, cesto sam na toj relaciji.
  2. Imao sam u vojsci druga iz Bača. "Navijač zvezde". Svirao violinu. Bio je krevet do mog u spavaoni i svako veče mi pevao na uvce. Ni sa kim nije hteo da komunicira sem sa mnom. Desetar je morao zaduženja preko mene da mu daje. Zvao se Jovica Nikolić. Kaže meni Jovica, beli brate, nisi ti bio za pešadiju, ti si trebao da budeš vojna policija. Kad sam se nešto razboleo i otišao na VMA, on nije hteo da služi dalje. Tražio je kod psihologa da se skine, i dalje ni sa kim iz čete nije hteo da priča. Nikad ga više nisam video, a voleo bih. I njegove ulice se sećam, Vašarska xx (broj poznat redakciji). Eto, inspirisa me Bač. Izvin'te za off.
  3. Doktor
    Godinama ne pratim, ne gledam, ne slušam Eurosong. Sticajem nekih okolnosti, odgledah finalo veče i u gomili gluposti, kiča, izdvojila se jedna pesma koju evo od jutros slušam. Dakle, ovi Italijani su pokazali toliku "progresivu", uradili i izveli kompoziciju sa odličnim, angažovanim tekstom i veoma dobrim aranžmanom. Naravno da to nije shvaćeno kod teledigiovanih žirija iz država, nego je ova numera tek posle glasova publike ( nekako ) zauzela peto mesto. Da se razumemo, ovoj pesmi i nije bilo mesto na ovom jadnom skupu. Pobednička numera je nešto što i da se trudite kao muzički radnik da napravite što gore, teško da ćete uspeti. Scenografija sa kineskim mačkom, pa x 50 u pozadini, vokalna solistkinja sa značajnim poremećajem u telesnoj težini, o njenom vokalu, ne bih. O Sanja Ilić & Balkanika - očekivao sam da će ovako završiti. Na stranu što je sama kompozicija urađena zanatski odlično, ženski vokal iznad proseka, muški vokal korektan, ali je taj etno fazon toliko postao ofucan, bolje reći demode, da se Sanja & ekipa "šuta u d..." što su uopše uspeli sa ovako retro pesmom da dođu do finala. No, da se vratim na Italijane - Ermal Meta i Fabrizio Moro. Odlični. Evo i texta ( ita - eng ) : https://lyricstranslate.com/en/non-mi-avete-fatto-niente-you-did-nothing-me.html
  4. Dacho
    P.audio horne
    Tesko mi je to usporediti posto sam vec dugo na aktivnim sistemima. Ovaj zadnji koncept je samo daleko napredniji od svih do sada. Od kada sam presao na aktivne sisteme uglavnom su u pitanju driveri sa daleko vecom osjetljivoscu i dinamikom koji se vrlo rijetko upotrebljavaju u takvoj slicnoj kombinaciji a da je pasivna. Jednostavno to su totalno drugi koncepti u odnosu na klasicne pasivne zvučnike što sam slušao i posjedovao. Ono što mogu zaključiti u odnosu na pasive je to da je daleko veći konfor prilagodbe zvučnika određenom prostoru. Ono što je isto bitno razina mikro i makrodinamike je neusporediva sa pasivnim zvučnicima, to bih pripisao upotrebi dosta i vrlo osjetljivih drivera i to što nema nikakvih filtera ili sl. elemenata između pojačala i drivera, znači protok signala bez ikakve kočnice i filtracije.
  5. bokiooo7
    I po stoti put Aleph
    Evo da se malo javim, jucer zavrsio moje Alepe, kompletna elektronika je sa Alepha 2, kojeg sam imao i napravio pre par godina pa sam ga isterao iz kutije i stavio XA. Nisam menjao ulaznu impedansu i parametre AC gaina kao sto su na alephu 60, vec sam samo smanjio napon na 32 volta po grani ( bio 45) i ukrotio bias na oko 420 milija po fetu. Jucer smo ja i Bajlag malo merili parametre i evo rezultata koga to interesuje, dakle napon 32 volta, bias 420 milija po fetu, sto cini ukupan bias od oko 2.5 ampera. 21 VRMS klip na 8 oma - 55 wati 20 VRMS klip na 4 oma - okruglo 100 wati sa AC gainom od 66 % ( taj zvuk mi najvise odgovara ) Rout 0.182 ohm Na 1 W na 8 oma thd 0.03 %, drugi harmonik na -69db, treci na -87db ispod osnovnog tona na 1 khz. Trafo jako tih, skoro se i ne cuje. Za one koje interesuje, realan koeficijent ovih hladnjaka je negde oko 0.35. I to je premereno Sto se zvuka tice, ukratko receno, prezadovoljan sam. Kao sto vec negde rekoh, ovu gustinu i fluid je tesko dobiti i u lampama, a za solid state je misaona imenica. Dobro se uklopio i sa mojim JBL ti 10k tako da bas radi jako dobro, izgleda da je impedansa od JBL a stabilna pa mu prija. i za kraj, evo par slika od pocetka do kraja : Alephi stoje na vecim roditeljima koji su ih okotili
  6. 1 poen
  7. @shonne Ma ja hoću da se javim da bi ga provozao malo. Kako drugačije da se dofatim ovake makine?
  8. https://youtu.be/-y871cCYOyU
  9. Dacho
    P.audio horne
    Zaštitne maske gotove...
  10. Vec pripremljeni i oprani elementi za zatvaranje ........ Kupljene nogice ( odbojnici za vrata , sta drugo !?) , izbusene rupe na donjem poklopcu , i ta opcija vazi kad nema Rack Mount-a; Medjutim , kad se stavlja Rack Mount - po Doktorovoj izricitoj zelji , isti (Rack Mount , ne Doktor) se bukvalno navlaci na tuner ( ili se tuner spusta u rack mount ) i u tom slucaju su nogice na bottom plate prosto no go. U tom slucaju se nogice pozicioniraju na srafove koji inace stezu rack mount na tuner , u donjoj zoni ..... srafovi na slici privremeni - u ponedeljak prodavnica , ce nabavimo picikato. Obratiti paznju - da bi sve bilo u skladu - za Doktora bele nogice ! Da mu se slazu sa bele carapice i bele klompe .
  11. Dacho
    P.audio horne
    Uh da. Kada se slože sva 3 modula jedan na drugi ukupna težina je preko 100 kg.. Samo driveri zajedno sa hornom teže preko 20 kg..
  12. Dacho
    P.audio horne
    Već neko vrijeme su kutije raskupusane pa se finiširaju neki detalji na njima. Unutrašnjost sam po stijenkama dodatno dampirao tj obložio, ispuna neide nikakva, nema potrebe samo usporava zvuk. Šiljci još nisu gotovi za postolja ali sam ih privremeno stavio na kotače zbog lakšeg pozicioniranja jer su preko 100 kg. Stigla je i elektronika sa DSP -om i to je sada u fazi montaže.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
