Showing content with the highest reputation on 04/16/18 u svim oblastima
  1. Zadnje sezonsko smucanje uz sunce, par stepeni iznad nule i 190 cm snijega i ekipa skijaša sličnog nivoa.... bolje ne može biti.
  2. prva riblja u 2018..usput se to bas nije cinilo da ce biti nesto extra,al ispade ono,prvo,pa muskao..hebo sam macka ako trebao da drzim ovaj standard za 2018. 3/4 saran,1/4 som..od familije dobih najvise ocene za sklepano
  3. Prijatelj konacno dosao do ovog "dragulja" na LP. U to ime, pustih i ja ovaj moj primerak . . . Inner sleeve - lista zelja prakticno od EG diskografske kuce koja i objavila ovo remek delo "The Pearl" ( Budd/Eno ). Svaki naslov tu - nema kix-a.
  4. nahrckalo se podosta kojecega, a narocito dzigerica. nije bas kao Zen, ali nije ni daleko. pa reko bolje da sklepam nesto, nego da stoji u riznici. pade mi napamet SEP sa jednom dosta podcenjenom lampom - ECL 82. podcenjena lampa, ali nepravedno. sasvim je solidna za SEP ili SET ili kao ulaz/drajver za 2A3, na primer. trioda-pentoda, sa sasvim solidnom pentodnom sekcijom, i malo prejakom triodom. nezgodna za rad, pogotovo za matore jarce kao sto sam ja koji ne vole NFB - negativnu reakciju. uspeo sam da napravim da ulazna osetljivost bude 1V, superiska. i to bez negativne reakcije. da pocnem. ram je od sirove iverice 18mm, ali jace. oblozen je gumiranom plutom, ista ona od koje se prave matovi za gramofone. ploca je od 2mm celicnog lima, od Legrand strujnog ormana. ofarbana je u crno mat. (na farbi pise mat, ali ima dlaku sjaja, ne mari) podnozja su veoma kvalitetna, keramicka. u toku montaze, oktal mi se polomio, jer sam sve srafove stezao kao sivonja. navika sa posla. vidi se na slici da je mekano crno, stari tip, zamenjeno sa keramikom, novi tip. otpornici su ugljeni 1W. (u napajanju su zicani 10W i ugalj 2W u paraleli i 5W zicani katodni) nema nista mambo dzambo. odvojni blokovi, na primer, su 0,22/630V Philips orange drop. zvucnicki terminali su neki kvalitetniji Dynavox. lampe su Telam ECL82 i ruska 5Z4G ispravljacica. zanimljivost - na lampi pise 5Z4G (5C4S) ali nije kao sve ruske 5C4S brzo zagrevajuca. ima malo manji voltage drop i normalno (sporo) se zagreva. zasto sam ubacio ispravljacicu - bilo mi pusto da pojacalo ima samo 2 lampe. trafoi su iz Saba lampaskog radija koji nije imao ispravljacicu. imao sam 2 opcije - ili 2 diode + ispravljacica ili grec pa ispravljacica. uradio sam ovu drugu, jer je bezbednija na duze staze. (pokazalo se u praksi) pojacalo svira izvanredno, nema nikakvih anomalija. na modifikovanim RFT zvucnicima od 93dB svira stvarno, stvarno dobro. ima i odlicnog basa, kog nisam ocekivao. snaga od 3W max. je vise nego dovoljna za kucno slusanje cak i na srednje efikasnim zvujama. nastavak sledi.
  5. pazi prošao sam pet puta i nisam video ali verovatno zato što su jedna ili dve kuće na početku ulice što se vide na street view sada srušene i tu je neko gradilište i bilo je puno mašina okolo
  6. Doktor
    Stigao mi je konacno i ovaj sto bi rekao @paja959 , mandatorni , legendarni dupli LP. Temelj Acid Jazz, House-a, Future Jazz-a. Referentan album. Taman za FAK 4. Nadam se da ce ovaj put biti nekakav cestit gramofonski setup koji ce "pocistiti" sve te fajlove sa "Rusa" i ostalih opskurnih internet piratskih portala zajedno i sa CD origigi medijom ( ), ako je neko ima u arhivi ? Ovako, atm, na hard core vintage sistemu ( Quad x3, Thorens/SME/Grace ), ovaj dupli LP zvuci izuzetno.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
