Showing content with the highest reputation on 02/16/18 u svim oblastima
Doslo je vreme da predstavim moj projekat koji vec duze vreme planiram da zavrsim a sada su se sklopile kockice pa sam se pozabavio njime... preostale su jos neke finese ali najveci deo posla je uradjen... Drajveri koje sam koristio su: Visokotonac: Vifa XT25TG30-04 Srednjetonac: AD 0211/sq8 Bas: Sony 1-529-121-11 A78X (2 komada paraleno vezana) Rezne frekvencije su na 600Hz i 3.2Khz.Visokotonac je secen na 24db dok su srednjetonac i bas 12db. Kutija sirine 210mm, visine 1000mm, duzine 460mm Unutrasnja zapremina je oko 90 litara. Bass reflex gadja 34Hz. Iznutra su sve stranice osim prednje tretirane bitumenskim plocama od 2mm u dva sloja (znaci ukupno 4mm), preko ide azmafon od 10mm a preko azmafona ide vatelin u jednom sloju. Izuzetak je dno jer tamo idu 4 sloja vatelina umesto jednog. Pri merenju sam koristio program REW, mikrofon Behringer ECM8000, preamp Behringer MIC200 na poziciji neutral i HP laptop... uradio sam kalibraciju zvucne kartice na laptopu i preamp-a na neutral poziciji tako da sam smanjio sve moguce probleme na koje sam mogao da uticem a da merenje bude sto preciznije. Ostalo se moze videti na slikama/grafiku...6 poena
Naim NAC 42.5 /NAP 140
svr i jedan drugi je reagovao/la na sich za temu
Posle duzeg vremena bio i ja malo vredan.Narucio preko Alija pomenute kit-ove i stavio moje konjenzatore,finalno sa styroflex-ima.Napajanje +/- 39.5,bias 20mA.Jos cu da dodam uPC1237 za zastitu.Malo pre zavrseno slusanje sa mojim drugarima i pri prvom ukjucenju WOW....WOW WOW.Neverovatno kako peva.Za 50$ muzike koliko hoces.Jos da turim prednju i zadjnu stranu i to je to.Tu je i moja verna pratilj,juce napunila 2 god.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
kako je super kad se visokotoncu, osumnjičenom da je crko, samo odlemi žica.. nirvana sine2 poena -
6V6 Salas Preamp by Alex
skrstic i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Ajmo ne o "audiofilskim zicama" barem ne u mojoj temi, da ne premestam posle, mrzi me.. Hvala.2 poena -
Ekstra odrađeno, pretpostavljam da će finiš biti isto tako dobar. Ko Troels da ga je pravio.1 poen
ja u vranje. daleko od preampa. iduću nedelju nastavak borbe s grejanjem jednog kanala jel ne valja. onaj 2r7 (3r3/15r) merim oko 4. što i kako nije bitno, zameniću. i izolaciju ka hladnjaku na lm317 ću da stavim.ondak kad ne zuji, bruji i ne postoji bojaznost za #@:#& onda utisci. moram i struje da premerim, podesim, za kabliće i da ne pričam. ovo mi razonoda. polagano ja to.1 poen
sir Oliver je reagovao/la na skrstic za temu
nećeš usb da stavljaš? svašta.1 poen -
Ovo za lampaša sila..... Prvi prekidač grejanje cevi, drugi HT, treći - pušćaj muziku!!!1 poen
nisi se falio .............. da je samo zica kako ste je zalemili , jbte!!1 poen
Ma zezam se, kake audiofilske žice, to ne postoji.1 poen
Sređivao sam zetu model 9.3, u jednoj kutiji je bio midbas od 6 oma, u drugoj od 8oma ako možeš da veruješ, jedan je bio glasniji tako je primetio. Morali smo i gornja vešanja da menjamo jer su oba bila propala. Premorati smo oba na 6oma što je po specifikaciji. 9.1 i 9.3 su slični samo je midbas kod 9.1 manji, ista skretnica, malo manja kutija. U kutiji ima vrlo malo dampinga, pa ima šupalj prizvuk, savetujem da se doda još dampinga. Na kraju balade je ispalo dobro, svira lepo, nije hteo da menjam kondenzatore jer mu je to samo za dečiju sobu.1 poen
Kad već radiš, usput premosti onaj otpornik ispred visokotonca komadom žice. Probano, deluje.1 poen
Ima posla, ali to mi je zabava i lek od svakodnevnog stresa. Još ako ispadne dobro, eto sreće.1 poen
Znam da trenutno izgleda kao pacovsko gnezdo, ali posluzice za probu. Posto sam imao par ovakvih prekidaca, aj da posluze necemu. Bice to A-B preklopnik za zvucnike, Open Baffle vs. Zatvorena kutija. Kako ne mogu da se odlucim sta je bolje, moze ovako. Ako bude ok resenje, montiracu ih u neku lepsu kutijicu. S'druge strane, ne volim da stvaram kontakte tamo gde ne moraju biti...da se ja pitam, zalemio bih zice od pojacala do zvucnika, kada bih znao da ih bar 3 meseca necu skidati...eti eto mora ovako, sto kazu.. convenience...1 poen
ima kod cika-Brke. kolko ti treba komata ?1 poen
http://www.imdb.com/title/tt5027774/?ref_=fn_al_tt_11 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1471 Gosta (Pogledaj celu listu)
