Showing content with the highest reputation on 02/16/18 u svim oblastima
  1. pakonja
    Pakonja's floorstander
    Doslo je vreme da predstavim moj projekat koji vec duze vreme planiram da zavrsim a sada su se sklopile kockice pa sam se pozabavio njime... preostale su jos neke finese ali najveci deo posla je uradjen... Drajveri koje sam koristio su: Visokotonac: Vifa XT25TG30-04 Srednjetonac: AD 0211/sq8 Bas: Sony 1-529-121-11 A78X (2 komada paraleno vezana) Rezne frekvencije su na 600Hz i 3.2Khz.Visokotonac je secen na 24db dok su srednjetonac i bas 12db. Kutija sirine 210mm, visine 1000mm, duzine 460mm Unutrasnja zapremina je oko 90 litara. Bass reflex gadja 34Hz. Iznutra su sve stranice osim prednje tretirane bitumenskim plocama od 2mm u dva sloja (znaci ukupno 4mm), preko ide azmafon od 10mm a preko azmafona ide vatelin u jednom sloju. Izuzetak je dno jer tamo idu 4 sloja vatelina umesto jednog. Pri merenju sam koristio program REW, mikrofon Behringer ECM8000, preamp Behringer MIC200 na poziciji neutral i HP laptop... uradio sam kalibraciju zvucne kartice na laptopu i preamp-a na neutral poziciji tako da sam smanjio sve moguce probleme na koje sam mogao da uticem a da merenje bude sto preciznije. Ostalo se moze videti na slikama/grafiku...
    6 poena
  2. Zen Mod
    ZM
  3. shonne
    JC-80, UGS
    The fugly... Malo boljih slika. ostaje line deo da se odradi tj UGS i moze da se cuje.
  4. sich
    Naim NAC 42.5 /NAP 140
    Posle duzeg vremena bio i ja malo vredan.Narucio preko Alija pomenute kit-ove i stavio moje konjenzatore,finalno sa styroflex-ima.Napajanje +/- 39.5,bias 20mA.Jos cu da dodam uPC1237 za zastitu.Malo pre zavrseno slusanje sa mojim drugarima i pri prvom ukjucenju WOW....WOW WOW.Neverovatno kako peva.Za 50$ muzike koliko hoces.Jos da turim prednju i zadjnu stranu i to je to.Tu je i moja verna pratilj,juce napunila 2 god.
  5. kako je super kad se visokotoncu, osumnjičenom da je crko, samo odlemi žica.. nirvana sine
  6. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ajmo ne o "audiofilskim zicama" barem ne u mojoj temi, da ne premestam posle, mrzi me.. Hvala.
  7. NIXIE
    Ma nebitno za sada.
  8. NIXIE
    Parabolis sistem
    Čista nostalgija
  9. ninja
    ZM
    I tu si skontao da nije kroser
  10. NIXIE
    Ekstra odrađeno, pretpostavljam da će finiš biti isto tako dobar. Ko Troels da ga je pravio.
  11. ebe
    Svaka cast. K'o iz fabrike.
  12. skrstic
    ja u vranje. daleko od preampa. iduću nedelju nastavak borbe s grejanjem jednog kanala jel ne valja. onaj 2r7 (3r3/15r) merim oko 4. što i kako nije bitno, zameniću. i izolaciju ka hladnjaku na lm317 ću da stavim.ondak kad ne zuji, bruji i ne postoji bojaznost za #@:#& onda utisci. moram i struje da premerim, podesim, za kabliće i da ne pričam. ovo mi razonoda. polagano ja to.
  13. skrstic
    nećeš usb da stavljaš? svašta.
  14. Aleks
    Ovo za lampaša sila..... Prvi prekidač grejanje cevi, drugi HT, treći - pušćaj muziku!!!
  15. nisi se falio .............. da je samo zica kako ste je zalemili , jbte!!
  16. Woland
    puko si i ti vidim.. neka..
  17. Kakvi carevi
  18. NIXIE
    Ma zezam se, kake audiofilske žice, to ne postoji.
  19. NIXIE
    wharfedale 9.1 izmjena drivera?
    Sređivao sam zetu model 9.3, u jednoj kutiji je bio midbas od 6 oma, u drugoj od 8oma ako možeš da veruješ, jedan je bio glasniji tako je primetio. Morali smo i gornja vešanja da menjamo jer su oba bila propala. Premorati smo oba na 6oma što je po specifikaciji. 9.1 i 9.3 su slični samo je midbas kod 9.1 manji, ista skretnica, malo manja kutija. U kutiji ima vrlo malo dampinga, pa ima šupalj prizvuk, savetujem da se doda još dampinga. Na kraju balade je ispalo dobro, svira lepo, nije hteo da menjam kondenzatore jer mu je to samo za dečiju sobu.
  20. black coffe
    Lepota dizajna
    PINOKIO ?
  21. NIXIE
    Kad već radiš, usput premosti onaj otpornik ispred visokotonca komadom žice. Probano, deluje.
  22. Ima posla, ali to mi je zabava i lek od svakodnevnog stresa. Još ako ispadne dobro, eto sreće.
  23. Vix
    Znam da trenutno izgleda kao pacovsko gnezdo, ali posluzice za probu. Posto sam imao par ovakvih prekidaca, aj da posluze necemu. Bice to A-B preklopnik za zvucnike, Open Baffle vs. Zatvorena kutija. Kako ne mogu da se odlucim sta je bolje, moze ovako. Ako bude ok resenje, montiracu ih u neku lepsu kutijicu. S'druge strane, ne volim da stvaram kontakte tamo gde ne moraju biti...da se ja pitam, zalemio bih zice od pojacala do zvucnika, kada bih znao da ih bar 3 meseca necu skidati...eti eto mora ovako, sto kazu.. convenience...
  24. Evo jos jedan preview pre nego sto otvorim temu sa merenjima i ostalim sitnicama... merenja mi ostala u laptopu a sutra imam u planu jos da se igram sa skretnicom pa kada to zavrsim bice detalja...
  25. ima kod cika-Brke. kolko ti treba komata ?
  26. Gosha
    Lepota dizajna
    Ni ja ovo:
  27. shonne
    Filmovi koje volite
    http://www.imdb.com/title/tt5027774/?ref_=fn_al_tt_1
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
