Showing content with the highest reputation on 11/29/17 u svim oblastima
  1. ebe
    I mi konja za trku imamo: Kupio prosle nedelje u Sprintu, u NS. Jedva nadjoh kod nas.
  2. sta se retko vidja, petite onken? pa zato sto kod DIY ipak pobedjuje racio a ne mitomanija, graditi komplikovan kabinet od 190 litara ili koliko vec ima taj mališa je sa aspekta ulozeno dobijeno dosta velika uzaludnost. u medjuvremenu su ljudi naucili da pravilno ispojektuju bass reflex ili srodne kabinete, pa i ovaj zenov MLTL ili kako se već beše viče ovo u šta tura tannoy drivere, tako da se uštedi prostor, materijal a na kraju krajeva dobije i više basa (a sve ostalo što ne zavisi toliko od kabineta je tu). a onken je uvrnut bas reflex, nema ti visoke nauke. prosto ubaciš parametre u program za BR i dobiješ rezultat koji se daleko lakše pravi i na kome je jednostavnije podešavati željeni rezultat (više basa, manje basa, na primer). onken je relikt, ikona - lepo ga je imati u kući kao omaž jednom izuzetnom vremenu i filozofiji zvuka ali traži više nego posebne uslove. a o velikom onkenu od 360 litara da ne pričamo.
  3. Woland
    Koncerti
    28.11.2017. Sinagoga Novi Sad - Kemal Gekić - Klavirski Resital sinoćni treći bis je bio Šopenov Nokturno no 1, F mol opus 55, tako nas je Kemal Gekić posle furioznog drugog dela koncerta, umirio i opravio kućama.. kao i uvek u Novom Sadu, u kom tradicionalno gostuje svake jeseni, tako je i sinoć Gekić demonstrirao sjajnu tehniku i potvrdio svoju odličnu sviračku formu.. na repertoaru, osim neizbežnog Lista, svirao je i dela Alena i Kapustina: Hektor Berlioz: Fantastična simfonija / transkripcija za klavir: Franc List *** Andres Alen: Varijacije Nikolai Kapustin: Dve koncertne etide Listova transkripcija Berlioza, je zahtevno delo, traje tek nekoliko minuta manje od sata, veoma složeno, zahteva visoku koncentraciju i umeće, a Gekić sve to ima, čini se nikada više nego danas.. transkripcije, tolikog trajanja nisu baš za svakoga, u smislu da to nije lirska, baš tečna muzika, ali jeste muzika koja zahteva i od slušaoca koncentrisanost, i ume da je nagradi Alenove varijacije su bile nešto lirskije, uvod u furioznu džez eksploziju Kapustina.. te (Kapustinove) etide su bile najzahtevniji deo programa - Gekić ima običaj da najteže ostavi za kraj.. napisah već našem forumskom kolegi: Gekić je sa Kapustinovim etidama Lang Langu i ostalim folirantima zabio ogroman ekser u kovčeg - on može da izvede sav njihov popularni klavirski repertoar, ne verujem da bi oni mogli njegov, barem ne tako precizno i sa dubokim razumevanjem.. Gekić ne podilazi publici, ni repertoarski, a od svojih Resitala ne pravi šou program - ne folira se brate, verujem da bi imao većeg komercijalnog uspeha da to čini, ali onda ne bi bio svoj.. meni se dopada baš takav, mislim da je unikatna, nadasve kvalitetna figura pijanizma danas
  4. tek ce da sviraju. ono na slici je PP sa 6V6 + ECC88. kod Crnog je , trenutno. nije los, ima zverski mrezni trafo a i tonski su za pohvalu. ali, prava stvar je SEP sa 6V6 + 6N6P, oko 4W. on ima Iskra mrezni, izvadjen iz mono PP sa 2x EL34 i neke sasvim bezveze AN trafoe. i dalje je na poklopcu od gramofona sa drvenim stranicama. meni je dobro, a nemam ni kad da ga prepakujem. mozda posle 1. decembra odradim na poslu sasiju, sve izbusim pa kuci sklopim ko iz kit-a. mozda. a zvucnici - u najavi su Petite Onken (mali onkeni), sa 12 incha Utah + Fane horna, sve alnico, naravno. a moze da se desi i dual Onken sa 2x 10 inch Rola + Fane horna. imam 4 Role 10 inch, po 16 oma, a ne znam sta cu sa njima.
  5. fak jeah! zavrsio urezivanje M3 , nista slomljeno ni od burgeja ni od ureznica 80 pozicija ...... malo li je bio jedan pa drugi , da sokoli , al' prvog nisam slikao
  6. Pogledaj šemu što sam stavio, negativni ulazi moraju biti uzemljeni preko nekog kondenzatora na masu pločice sa TPA. Inače oba ulaza od TPA plivaju na 3VDC, tako je sačinjeno.
  7. vladd
    Malo vintage "high end-a". Dekade sa otpornicima 0,025%, Keithley 241..stigao na kanal, za reparaciju i podesavanje.
  8. vladd
    Nema, sami sebi iskopali jamu. Za 120 evra sprava vredna nekoliko stotina.:) Ja sam birkao da je dobar za ono sto mi treba za po stolu, i za brza i solidna merenja, narocito malih dc strujica, sa primesama ac komponenti, zato i pokazuje 10uA ac strujnih suski sa slobodnim kablicima. Za jaca merenja ima spravica za koriscenje od 6,5 cifara, ali one nisu bas za preveliko tumbanje , niti mi za zonu tekuce i audio zabave treba nesto bolje. Ebeov brymen je za stepenik-dva bolji, ozbiljniji, sa definisanim Burdenovim naponom, mozda bi za te malostrujne potrebe 869 bio interesantniji sa greskom 0,5%, ali...treba stati i ne preterivati bas, takvo merenje zahteva i izolovane uslove, definisane smetnje....i kada vec nema potrebe i kada je instrument vec natprosecan, i za skromne novce Takav bi mi verovatno bio u nekoj opciji lakog preterivanja, da nema ovih "stolnjaka" na raspolaganju.
  9. @pakonja Cini mi se da nisi lepo povezao ulaze. TPA ima diferencijalne ulaze: INPR, INNR i INPL, INNL. Kinezi su to sveli na SE ulaze tako sto su sa C4 i C2 uzemljili negativne ulaze. Trebalo bi da vratis te kondove u ulazni signal da dovedes sirmovanim kablom na INPR i INPL, stim sto ce sirm biti vezan na masu.
  10. Ak je neko primetil ni me bilo preko nekoliko dana ? . Moj zločesti kompjutor je dobil žifčani proljev , nakon 20 let i nakon duge i teške borbe sam našao XP itd itd i uspel se ponovo logirati . Eto sad ponovo morem "pametovati"
  11. Aleks
    Преамп за Firstwatt F1?
    Totalni best buy ti ovo https://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/
  12. Doktor
    Koncerti
    @Woland, poznato je da pijanisti klasicne muzike odlicno izvode jazz. Neki manje, neki vise uspesno. Na samom vrhu pijanista je F. Goulda : Od ovih savremenih nesumljivo je sam Top Denis Matsuev
  13. Doktor
    Koncerti
    @Woland , kao sto vec rekoh pre neki cas - yebo Lang Langa i njegovo "predavanje " muzike evropskih kompozitora. Od L. Langa mi se jedino dopalo izvodjenje neke narodne kineske pesme iz jednostavnog razloga sto to on razume i oseca. Sa druge strane, Kemal, Balkan Brate, sposobnost za transformacije, metamorfoze i sve ostalo sto ide uz to za razumevanje evropskih i jenkijevskih kompozitora. Izuzetno mi je drago da je bio odlican koncert, da si uzivao, kao i to da je Kemal u odlicnoj formi.
  14. Doktor
    Zana Bicevskaja . . . najbolje od najboljeg . . . . spec. br.14 : Господа офицеры. Btw, slika br.1 - pure fetish angle
  15. vladd
    Stig'o novi igracak
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
