Showing content with the highest reputation on 08/29/17 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. ima li ko veću šestarsku ručku?
  3. naručeno sa još dve iz novog ciklusa posle ide Janoš Štarker
  4. Baš tako. 4000-4500K je dnevna svetlost. Veća temperatura boje i svetlost vuče na plavo, manja temperatura boje i ide se u topliji deo spektra, ka crvenoj (tj. onoj sa užarenim vlaknom). Lično preferiram toplije, 2500-3000K. Ima još jedan jako bitan faktor, ako ga navedu, i to je koeficijent reprodukcije boja, daje su u %. On treba da je što veći inače bude onaj efekat kao sa neonkama da sve boje deluju isprano (postoje i jako dobre neonke, samo treba čitati oznake) jer im nedostaje deo spektra koji zrače. Ekstreman primer je natrijumova sijalica, ona žuta na putevima gde boja i nema jer sijalica zrači samo uzak deo spektra žute boje. Ovako nešto:
  5. Jest off topic, ali ajd'... bio sam 30 godina u vanbračnoj vezi (pre toga dve godine zabavljanja) i kako su to lepo formulisali u centru za socijalni rad, "promenili su se individualni ciljevi". Već nekoliko godina unazad svako od nas je živeo svoj nezavistan život pod istim krovom a jedina zajednička sfera interesovanja je bila naša ćerka (što se ni nakon razlaza ne menja). Pošto su moji razlozi za odlazak veoma prosti, a to je nesposobnost da ostvarim miroljubivu i staloženu komunikaciju sa drugom stranom (što se nakon mog napuštanja zajedničkog domaćinstva samo pogoršalo) ne vidim mnogo šanse da se dođe do "pomirenja" u smislu povratka na staro. Ja sam se po odlasku zdravstveno oporavio, postao funkcionalan, a to što sada a realno gledano ni u budućnosti neću više imati takav stambeni prostor gde mogu da se "rasprostrem" sa muzičkom opremom, dovelo je do odluke da stvari koje više ničemu ne služe budu ponuđene nekome kome će biti od koristi i služiti svrsi. Skupljanje prašine u sobici u potkrovlju krajnje je neslavan završetak za sasvim lepe komade audio opreme... Što bi rekli, "gre'ota da propadne"... Zahvaljujući kolegama Zen-u i Sir Oliveru, skrpio sam ponešto adekvatnijih segmenata koji mi sada savršeno zadovoljavaju ne samo potrebe nego i pružaju zadovoljstvo u slušanju muzike. Za razliku od pređašnjih godina kada bi moja želja da noću nešto tiho sviri u spavaćoj sobi bila eliminisana sa "kad misliš da ugasiš to govno" i/ili "dokle misliš da me nerviraš sa tim tvojim drndanjem" sada ako omašim da pustim neku muziku dobijam pitanje "a danas nema malo muzike da lepo zaspemo?" Tako da... Oglas je još uvek aktuelan
  6. Zen Mod
    Iron Pre
    Iron Pumpkin SE pcb (selector , shunt reg , diamond buffer ..... mono pcb) sastavljeno , pusteno u rad , provereno
  7. shonne
    Serije koje gledate
    definitivno vise necu da gledam ovu temu dok ne odgledam epizodu, serije koje pratim. Spoileri...ahhhh veceras 16 epizoda... GOT je odlican, ova sezona sjajna. Da znate, da je Night King, Bran Stark...oblaci se isto i sve navlaci ka tome. (spoiler alert )
  8. shonne
    JC-80, UGS
    ovaj projekat je u pocetku isao ka tome da se uzme jedan 4-gang alps i zavrsi prica. Sa Zenovom dokumentacijom jednostavno nije moglo da se izbegne da se ne odradi full varijanta. Mozda deluje too complicated, ali diy, avantura, izazovi i sve sto ide uz ovaj nas hobi, hm. U tom pravcu, naruceni su Omron releji G6S-2Y, njih 36 komada, za input-output, volume...uz to jedan optrex-kyrocera 2x20 display, sa white slovima, sto momentalno povlaci pricu da ce prednja ploca najverovatnije da bude crna. Sve bitno sto je trebalo je tu...jfets, ovo...ostaje "boranija". Sad pauza sa ovim, da odradim amp koji sam poceo i onda ce da se nastavi. Hvala Zen za dokumentaciju, nekada nekako cu da ti se oduzim
  9. Zflazar
    stiglo!!!
  10. Woland
    P.S. šta su sve nekada ljudi prodavali za 50 dinara, dok ploče nisu postale predmetom pažnje mladih hipstera evo ova gore može da se nosi po kvalitetu zvuka sa bilo čim što danas objavljuju.. o izvođenju da ni ne govorim
  11. Beli
    A posle toga može ovo :
  12. Ma okej, to mi sve ionako više ništa ne znači, a ostalo je da jednog dana ćerka nasledi, tamo gde idemo niko ništa za pod glavu ne nosi Ja sam srećan i to mi je najbitnije. Još samo da se postepeno otarasim viška hardvera...
  13. Iphone nije tehnika, to je modni detalj
  14. žene generalno ne vole bilo kakvu tehniku
  15. Doktor
    Serije koje gledate
    Jbga, ode. Medjutim, namece se odmah pitanje. Da li je to u stvari uopste i bila Dajen ? Msm, jasno je to nama fanovima ( spoiler alert ! ). Mene fascinira to Lincovo kormilarenje "nemirnim vodama". Taman kada pomislim da ce sve da se raspadne u 3 lepe pm, on samo mrdne malo kormilom i dovede brod ( TV seriju ) u mirne vode. Ova 16 epizoda je eklatantan primer. Dakle, jedan zaista genije koji i sa ovom trecom sezonom podize letvicu jos vise za sve druge scenariste, rezisere koji se bave TV i filmskom industrijom. Bogami i oni koji se bave muzikom za TV serije i film. Pajz ovo ludlo, tj. primer :
  16. ManicP
    P: Electro Voice 12TRXB
    Prodajem jedan par širokopojasnih zvučnika Electro Voice 12TRXB (verzija sa masivnom livenom korpom) u odličnom kozmetičkom i funkcionalnom stanju. U pitanju je 12 inča širokopojasni zvučnik sa feritnim magnetom i koaksijalnim kompresionim visokotoncem sa hornicom i alnico magnetom. Otpornost zvučnika je 16 Ohm, osetljivost oko 95dB, izuzetno laki za pogon nekim SET pojačalom. Skretnica je jedan kondenzator od 3uF na visokotoncu (orginalni kondenzator je zamenjen kvalitetnijim). Uz zvučnike idu i orginalni L-padovi za atenuaciju visokotonca, ispravni ali godine su učinile svoje i nemaju kapicu. Izuzetan zvučnik za open baffle, bas reflex kabinet (dimenzionisanje prema 12TRXB Engineering Data Sheet) ili za neki od namenskih EV kabineta za koje su nacrti dostupni na internetu (npr. ugaona horna Aristocrat). Za zvučnike posedujem izmerene T/S parametre (Fs ~49Hz, Qts ~1,15). Preporučujem lično preuzimanje zbog veličine i težine zvučnika. Mogu dobro da ih upakujem ali za oštećenja nastala u transportu ne odgovaram. Cena 250 eur/par. Ne prodajem ih pojedinačno. Kontakt predrag.manic(et)gmail ili na O64 dva dva 694O2 Ima o njima ovde: http://glowinthedarkaudio.com/electrovoice-12trxb.html
  17. šuti moj dječače plavi, da ne dođe. Harvi. Paode kača-Vendi imobilijar. Bezzastare Vanja.
  18. pa nije baš takav odnos, ali onaj koji stoji na ambalaži jeste blizak onom u stvarnosti, treba obratiti pažnju na toplotu boje.. imam Ikeine (Kineske) skoro 3 godine, ni jedna još nije crkla.
  19. Doktor
    Serije koje gledate
    . . . bas bila "gadna" ova 16. ep. Jaaaaaako . . . Lynch Rulezzzz !
  20. Milojko i Radisav iz EPS
  21. Komunisti napred, ostali odbij. https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/azq2A5x_460sv.mp4 Kako ovo radi??
  22. Vidi to je prvih 2 do 3 godine posle statistika a i moje iskustvo kaze da preko 70 % razvedenih parova smatra da je pogresilo sto se razvelo i da smatra da bi moglo ponovo sa istom osobom da bude u bracnoj zajednici. Danas se taj odnos malo menja zato sto klinci previse cesto ulaze u brak da bi eto bilo u braku ili na nagovor roditelja a opet sa druge strane brak kao institucija u svetu a i kod nas u gradjanskim sredinama izumire i sve vise ljudi se okrece nekoj vrsti vanbracne zajednice ali ovo je vec debelo off. ps Znas kako Ameri kazu bolje dobar razvod nego los brak. Sad pamet u glavu jer ce ti trebati mnogo vise pameti nego prvi put kada si stupao u brak iz mnogo mnogo razloga. Sto se mene tice zelim ti srecu i da ti vise nikada ne trebaju usluge nijednog mog kolege. I naravno da rasprodas sve sto si resio da rasprodas i to sto pre i sa sto manje cenkanja. pozz
  23. InSides
    P: Everything must go.
    Trafomatic Phono One sa Pioneer trafoom - REZERVISAN.
  24. imao sam priliku da ga cujem. pojacalo je malo, ali veoma jebitacno. svaka cast !
  25. Okibokis
    Sveze taze...a tek sto svira ...
  26. Digitalna pixelizovana mačka
  27. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1499 Gosta (Pogledaj celu listu)
