Showing content with the highest reputation on 07/27/17 u svim oblastima
  1. Vix
    AIKIDO LINE PREAMP
    Au...u sta se ovo pretvori Ja sam taj koji je pogresio, sto nisam otvorii posebnu temu pa bi se tamo prepucavali, ovako lepa tema se necim konkrenim i lepo uradjenim, ode u 3pm... Znaci, ovako. Neka ova diskusija prestane ovde. Otvoricu drugu temu, a admin ce mozda moci da prebaci sve postove od kad sam ja skrenuo s'puta. Nije toliko bitno sad da li ce biti Aikido ili 6v6. Najbolje oba, pa uporediti...
  2. NIXIE
    AIKIDO LINE PREAMP
    Slažem se sa tobom da se otvori nova tema, i nisi ti ništa pogrešio, forumi i služe da se dođe do rešenja ako ga ima i da svako kaže šta misli.
  3. Eto jos jedne nove teme. Iako ne volim da zapocinjem, prvenstveno zbog toga sto smatram da je sve sto ce ovde biti napisano negde vec "prezvakano". Znaci ideja nove teme je da sto krace i konkretnije uputi na izbor moguceg cevnog pretpojacala, koje bi se koristilo za pogon "Sewa" pojacala, sto je u stvari 7- watni Mosfet Power follower, koji nema naponsko pojacanje, samo strujno, a ima poprilican ulazni kapacitet. Ulaz bi bio dac ili Cd plejer. Pritom, predlozeno pretpojacalo ne mora biti ni najbolje ni najskupje, ni sa najvise/najmanje cevi. Pre svega treba biti nesto sto je prakticno, da su lampe lako nabavljive. Sve je pocelo od toga kada sam video temu o Aikido pretpojacalu, pa video da imam ECC88 i 6dj8 cevi u fioci, pa mi palo na pamet da bih sa njima mogao napraviti cevno pretpojacalo za Sewa pojacalo. Predlog je Aikido, sto cu za sada verovatno i uraditi. Kao bolja opcija se predlaze Salas 6v6, ali te lampe jos nemam, a i nemam vremena da citam 300 i kusur stranica na velikom Diy forumu, napisanih u proteklih 10 godina o tom pretpojacalu. Znaci, krecemo od jednostavnog, sirotinjskog pristupa, korak po korak. Ako neko vec hoce da polemise i diskutuje o tome sta je bolje, prvo u obzir dolazi licno iskustvo, ko je sta napravio i cuo a ne samo procitao negde. Dakle, i ja znam da je Mercedes bolji auto od Fiata, ali neka mi to ne kaze neko ko ide peske Znaci, konkretni predlozi, seme, gotovi uredjaji Evo ja cu okaciti seme: 1.Sewa Pojacala 2. Aikido pretpojacala 3. 6v6 pretpojacala, bar ono sto sam nasao na netu. sewarapub (2).pdf Aikido 9-pin Mono Rev A PCB.pdf
  4. samo opusteno, nisam hteo da osporim bilo sta sto si napisao, vec da skrenem paznju da se uzme i to u obzir prilikom kalkulacija
  5. ... ja se zasigurno ne bih šetao sa barjakom visoko uzdignutim iznad glave dok seva oko mene ...
  6. Svako ko ima malo mozga bi odreagovao tako. Jeste smešno ali...
  7. Doktor
    AIKIDO LINE PREAMP
    I ja imam predlog : https://www.knjizara.com/Dug-i-krivudav-put-Aleksandar-Jankovic-126399 Svega 190 strana, ali . . . . .
  8. Vix
    AIKIDO LINE PREAMP
    Ovo drugo sam procitao, ako cemo po tome treba mi samo peskir a ne cevno pretpojacalo. Nego, admine, iseci ovo i copy/paste u tamo drugoj temi, a ova neka ostane samo za lepo sklopjeni Aikido. A tamo, umesto da razvlacimo, da probamo da skratimo...a i ja cu se uzdrzati od palamudjenja dok su cevi hladne
  9. Zflazar
    AIKIDO LINE PREAMP
    imam ja bolji predlog na 628 strana, plus tvrd povez, plus Pitanje Života, Svemira I Svega Ostalog, plus ne može da ti crkne napajanje usred čitanja http://www.vulkani.rs/1a47b1f6-a196-4dfc-a94d-2f0972aa934e/AUTOSTOPERSKI-VODIC-KROZ-GALAKSIJU.aspx
  10. Beli
    AIKIDO LINE PREAMP
    ajd dobro kad ti kažeš, moram da slušam starije Al' ipak neću da mu olakšam, evo mu link za temu o Salasovom pretpojačalu pa nek sam tamo potraži odgovore : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/102352-6v6-line-preamp.html?
  11. Woland
    Woland
    znam ja da si i ti iz dobre godine [emoji6] [emoji1]
  12. Beli
    Woland
    Ma jok, 54 k'o i tebi, pa jesmo li generacija ili nismo ... aaa, pitanje je bilo za crnokafenijaša ... pardoniram
  13. ZZZ
    AIKIDO LINE PREAMP
    Izlazna impedansa kod tog sklopa ne zavisi od nivoa struje vec od transkonsuktanse cevi. Sto je veca transkonduktanasa manja je izlazna impedansa. otprilike je 1 / S[uA/V]. Sa ecc88 ili ekvivalentima trebalo bi da bude oko 200oma. Uostalom lako se izmeri pa na osnovu izmerenih rezultata dobijenih za 1min izracuna.
  14. NIXIE
    AIKIDO LINE PREAMP
    Mislim da što se tiče drajva za SEWA, kako bi prekratili muke sebi i Vix-u, pošto pojačalo fizički postoji, jedini pravi pristup bi bio lepo prikačiti ta silna pretpojačala, jedno, drugo treće, pa koje zvuči naj bolje to se pravi, ko u radnji probaš pa kupiš.
  15. Zflazar
    AIKIDO LINE PREAMP
    o, pa baš porazno što se za sad nije našlo ništa različito, drugačije ili korisno a opipljivo za isporuku. No ja ne odustajem!!!
  16. vladd
    AIKIDO LINE PREAMP
    Moram da skinm kapu, za pretpojacalo 7W na 8 oma, ja bio srecan kada isteram 3W SE sa EL84, a kao "izlaz"
  17. ZZZ
    Woland
    Tacnije rekao je: F. W. Nietzsche
  18. Woland
    Woland
    @Zflazar Miki i Šilja u Parizu, odveo ga Miki na Ajfelovu Kulu - vidiš Šiljo, odavde se vidi ceo Pariz.. mnemoj - a gde je Ajfelova Kula!? ovo je iz vremena kad sam bio u četvrtom osnovne
  19. Zflazar
    Woland
    ima Ajfelova prevodnica i u okolini Bečeja, bio vredan čovek isto tako smo mi, vredni Zrenjaninci zahvaljujući idiotizmu vredno isekli i poslali u staro gvožđe 1969 Ajfelov most, simbol grada o kom je nastala i jedina autentična varoška pesma Četir' konja debela. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eiffel_Bridge,_Zrenjanin
  20. NIXIE
    AIKIDO LINE PREAMP
    Eto sve je rešeno, još samo da ga napraviš.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1483 Gosta (Pogledaj celu listu)
