Showing content with the highest reputation on 07/05/17 u svim oblastima
  1. Slikah upravo i Zimmermann-a. Sto bi se reklo : " Ovo ne ide iz kuce nikad' ". Btw, apropo Zimmermann i Bechstein, evo o tome sa Wiki-ja : https://en.wikipedia.org/wiki/Zimmermann_(piano)
    7 poena
  2. . . . 2 kubika teskom mukom pronadjeno preko Drine u izuzetnom stanju za specificnu namenu . . . radovi pri kraju po proverenom principu i merama
    7 poena
  3. Under construction . . . .
    7 poena
  4. ^ Ovih nekoliko slika je slikano onako random. Ima tu jos dosta vinila. Ova slika sheme je samo od jednog slot-a. Slikao sam (takodje) samo deo zida. Polica ce ici duz celog zida dnevne sobe. Da jos napomenem da je i visina sobe nametnula da se i ona shema dela police dodatno modifikuje. Bice prvi slot od poda, tj. onaj najnizi za CD-ove. Uostalom, kako bude bilo progresa u ovoj "avanturi", bice i novih slika. Quad - za finis zasluzan Zoltan Soltanus, kao i za kompletnu reparaciju statora, folija, EHT-a i svega ostalog sto ide u komplet refurbish. Polukoncertni klavir - Zimmerman ( mala nemacka kuca koja je vremenom "usisana" u Bechstein familiju). https://en.wikipedia.org/wiki/C._Bechstein Izuzetan komad. Kako po tonu, tako po ocuvanosti/stanju. Tzv, "minjon".
  5. Zflazar
    Gramofonska tema
    stigle žičice za ožičenje headshell-a i set mesinganih šrafčića
  6. Meni citajuci ove kombinacije jako mirise na Bi-Amping, elektronskom skretnicom iseces sve ko hirurg i jos ako ima precizan ekvilajzer sve ofarbas onako kako volis, o zicama posle ni ne razmisljas jer ako su na krajevima solidni pojacavaci uticaj kablova je mizerija. Tako umesto gubljenja vremena i novca na neizvesne kombinacije imas siguricu a svo preostalo vreme iskoristis da pijes pivo i slusas muziku, pa za ne?!
  7. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    A sad mali dodatak. Smanjio sam direktivnost i znacajno umanjio sistanje u visokom delu spektra, koji ovaj driver zbog mase membrane nije sposoban da reprodukuje, tako sto sam dodao neku vrstu inverznog phase pluga. Kao neke damprere, koji su fiksirani na plugkao nosač. Izmedju tih dampera od one univerzalne krpe od sintetičkog materijala, stavio sam odstojnike. Za sada 2 komada. mozda postavim i 3 videcu kasnije. Uglavnom ima efekta. Cuje se jasno ali se vidi i na merenjima. Oko 5-6db pada u najvisem delu spektra koji zvucnik reprodukuje. A mozda jos vaznije smanjila se znacajno direktivnost kao posledica ovog eksponencijalno-hiperboličnog obilka membrane.
  8. Vidim svega da se radi pa i ja da se pohvalim radom (inace to radim da skupim za lecenje) kutije idu u mahagoni boju...
  9. Zen Mod
    ZM
    to su male mace bili za zutoga pajz ovde klanja
  10. ZZZ
    Odsekao sam pletenice. Pletenice sam samo zalemio na vec postojece lemove. Nisa dovoljno strucan da sad to skidam odlepljujem i rastavlja do zica od voice coila. Plasio sam se da nesto ne ostetim. (Odnecu to kasnije kod recimo NN acousticsa da to uradi strucno). To ustvri i nisu pletenice vec neka zica u izolaciji od platna. Verovatno je sama zica OK ali mislim da je previse kruta. Stavio sam neke pletenice koje su mnogo savitljivije. Nisam uspeo sa fotkam to mesto spoja.
  11. ZZZ
    Ovde sam se malo namucio, oko ovog pluga. Mrzelo me da cekam i da narucujem kod nekoga da mi to uradi pa sam sam isekao od brezovog spera. Medjutim ti mali precnici i nedovoljno tanka testerica za ubodnu testeru veoma otezavaju secenje i nije bas precizno. Najgore je to sto se ne isece pod pravim uglom nego se testerica krivi... Ali se moze uraditi. Prvo se sece po par milimetara duzine pa se vrati testerica i podeblja rez da bi testerica mogla dase zakrivi. Ovde ne upotrebljavati silu pri secenju jednostavno ne pomaze a i opasno je zbog toga sto je kvalitet tih testerica problematican i los mogu da puknu i da se covek povredi. preporucujem nosenje zasttnih naocara za ove koji dobro vide pa ne nose naocare. Isecen plug sam rucno polko smirglao dok ga nisam doterao na potrebnu meru. Moze rucno da se uradi savrsen krug i da stranice takodje budu paralelne. Medjutoa potrebno je oko pola sata za jedan. Ovde je barel magneta oko 1.5in. Plug za popunjavanje komore je manji oko 36mm precnika debljine 18mm. par milimetara duzi nego komora od barela do pocetka membrane. Nisam fotografisao ali plug ima dole vecu rupu koja prima maticu i podloske koji vire iz barela magneta. KOd nekih drivera je povrsina magnetnog bureta zakrivljena ide u blagu kupu, pa se i plug mora udubiti. Negde je to toliko blago da se jedva vidi ili ne primecuje upste, kao kod nekih modela Goodmansa, a negde je to veoma vidljivo na prvi pogled kao kod Lowther jedinica. Iskra na srecu ima ravnu povrsinu, inace bih tu izgubio jos 1 sat po plugu da to rucno upustim... parce brezona zavrnuto u rupu sa navojima u magnetu, i dodatno ucvrsceno maticom odozgo. Bez nepotrebnog pretezanja... E da umalo da zaboravim, ocistio sam i mgnetne procepe unutra celom dubinom. Kada je vec motor skinut. A i da prekontrolsem eventualno da nije nesto od opiljaka od busenja slucajno uslo u procep.
  12. Pletenicu uspevam jedva ali to je vec mnogo velik korak, ostalo drugi jer ne mogu... Samo da dodjem do Moskve opravit ce me rus
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
