Showing content with the highest reputation on 03/28/17 u svim oblastima
  1. Trotter
    Samo zabodi konektore u zemljucu crnu podno bendzamina u saksiji, ako sutra ujutru izraste kajsija bar na dve grane onda su radioktivni, ako ne ondak jok.
  2. Treba da skutijam neke SUT-e, okviri su od oraha, gornja/donja ploča će biti od prohroma
  3. vinko
    Stiglo, Pass za pocetnike.. I jos jedan, al za potpunu krajnost... imam poodavno plocicu M2 sa sve autotrafoima, nadam se da cu i vremena koliko ugrabiti da to sve i sklapijam.
  4. @ninja Iron Pumpkin i Slagle AVC su veoma slični po karakteru, Slagle nema pot, već 11 + 3 koraka po kanalu i pasivan je, tako da je teško uporediti stepen pojačanja - na Slagleu je svakako bio veći, kad se uključi phono, za stepen više.. kod Irona je pot na phono između 11 i 12 za umereno glasno.. i kod Nagre može da se podešava gain, i to sam isprobavao - na većem je već na 10 phono sasvim glasan (i bolji mu zvuk nego na manjem gainu).. nači - Iron je the best, pa Slagle, pa Nagra (ubiće me Grozni), i to je tako i na druga dva pojačala.. msm, imam utisak da bi se M2 snašao i kada bi pustio signal direktno sa nekog CD plejera koji ima varijabilni izlaz - ima on gaina taman.. @Zen Mod Wolanderaj.. ahmm.. očin interesno
  5. (malo kasnije ti odgovaram na majal)
  6. Woland
    xe xe xe iz Černobilja
  7. sir Oliver
    Koji digitalni amp
    Zajebanciji nikad kraja. Po trackingu je u pošti 18105(moja pošta, 200 metara daleko). Odem jutros da pitam, kažu poštar odneo na kućnu adresu. Super. Odem kući, dočeka me ceduljka da odem i sam podiignem . Dolazio poštar da kaše da mu paket prevelik( 15cm x 10cm x 8cm ), ne staje u torbu i pretežak da ga seca , da ga nije ni poneo nego da sam idem da podignem. Lepo vreme i ja se prošetam do pošte. Ne davaju ga. Kod poštara je blokče koje moram da potpišem i mora da se on vrati, da ostavi blokče, da se upiše u spisak za lično preuzimanje i da ja sutra dođem da preuzmem i potpišem.Bem te logiko. Pa što ga upisivao u blokče kad ga nije ni poneo? Svašta sam hteo da im kažem ali se uplaših da mi paket "slučajno" ne ispadne sa regala jedno 32 puta do sutra pa sam prećutao. Dobra vest da je karina mala. Nisu me mnogo karinili. Kinez fakeovao price tag.
  8. ujbt, laNpaši još onomad uzvratili udarac.. al promašiše me - podbacili vako ninja - usvirao sam ti ga (da jednom nije nestalo struje, radio bi neprekidno 10 dana ), gangbangovo ga sa 3 preampa (slagle, iron i nagra), šetao ga po raznoraznim žanrovima (značajan deo repertoara nikad više ampiflicirati neće ), pušćao gramofon (komada dva), DAC, CD i bluray player (sa sve SACDom), čak i kablovski box priključivo (istrpeo i predizborno mudroseranje diktatora nam - 30 sekundi, malo li je ).. sve sam radio samo da mi se M2 ogadi, da ti ga lakše vrnem.. džaba al neka.. napraviću ja svoj.. i bolji, možda i neku laNpu turim, imaju neke nove, ni ne liče na lanpe - neke Korgove, bašmebriga dal valjaju - nema ih ovde niko M2 ima sve što pojačalo čini odličnim, i dalje je to prvenstveno muzikalnost, u poređenju sa BJ2 ima blago tamniji karakter - to ne smeta, samo ga čini drugačijim.. mogao bih lagodno da živim sa M2, ihaj dugo..
  9. To se zove preventivno dejstvovanje
  10. Ma svjestan sam ja toga, ali opet, zena me razumje a i zna da na kraju neće biti ništa od toga pa da ne bude da nije ona krivac
  11. ZZZ
    C3m WOT/SUT preamp
    Graf za optecenje trafoom. Na 20Hz 30Hy je ova debela elipsa, 60Hy je tanja. Plava je na 1KHz. I 5W linija snage. Pri ulaznom signalu od 4V p-p. Biasing oko 9.2V baterija. Rk (Ck bajpass) biasingom, losije se ponasa mnogo veci je fazni pomeraj preko 50 stepeni sto je neprihvatljivo, i velika izoblicenja na niskim Fo ispod 100Hz. Pretpostavljam da je to zbog toga sto se baterija ponasa kao jako veliki C i prakticno izlazi iz opsega interakcije sa anodnim opterecenjem. Vrednost kondenzatora u napajanju nije kriticna ovde je 47uF. Trafo 1:1 je opterecen na sekundaru sa 6.2K i 47K sledeceg otpora. (Sa izracunatim oko 7.2K u praleli sa 47K za oko 6.2K daje veca opterecenja od predvidjenih 6 do 6.2K na 1KHz). Ovo je tipično ponasanje triode sa transformatorom u anodi.
  12. Pasuje nego buši samo jednu veličinu rupe
  13. Svi mi svoje gospođe najviše volimo ! , al to su jako prepredena bića . Dok slažeš ovog razbijenog bit ćeš doma "na oku" , a s ovim gotovim ćeš okolo "po selu" Nhf .
  14. zika
    Koje su ovo „cijevi“
    Ne, naravno. Zašto bih? To stoji tako otvoreno decenijama. Ne sećam se ni da li postoje vrata, mislim da ne... Na ulici, ćošak...
  15. Ninja prijatelju, zamka u najavi!!! Garant kupila 10 pari cipela... ili ce. Pozdravi caricu
  16. Nego, danas prica sa ženom, kaze: Sto ne zadržiš i onaj drugi, slupani. Ma rekoh: Ne znam, sta cu se zezati sa tim kad vec imam ovaj ispravni. Ona kaze: Steta to prozati. A ja onda: Dobro, mozda nije ni lose zadrzati ga
  17. Eci
    Gramofonska tema
    Ma nije Kod mene se Koetsu Black bezobrazno rasvirao... Uskoro ide i logo na gramofon Xuruu, dizajniraće ga sama inspiracija, a izradiće ga naš legendarni animal doktor BataBane Trenutno na gramofonu Diana Krall, Girl In The Other Room... sjajno potpuno..
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 119 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
