Showing content with the highest reputation on 02/21/17 u svim oblastima
  1. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    https://vimeo.com/204904057
    7 poena
  2. Eci
    Revox B215-S , izgleda i zvuči vanserijski
  3. SantoE
    Boenicke W5 SE
    Narucen je Jasen, stizu ploce za par dana, pa bice slika Ovo sam samo hteo da malo testiram masinu jel sam imao nesto spera (ocajnog kvaliteta) od nekih prethodnih projekata, pa da rascistimo malo radionicu U par navrata sam video da sper moze da se odlicno odradi finalna obrada i da ispadne vrlo zanimljivo, pa rekoh ajde da probamo Rucice od spera koje sam radio jednom ameru za kuhinju (crno lakirana vrata) a sper rucke sirine 45 mm da se vide godovi su ispale svtski, trazio mi da radim posle jos neke serije, al pipkav to posao, mrzelo me da se bakcem sa time takodje smo radili ram za ortopedsko pomagalo za jednog naseg saradnika iz USA, pa vidi kako moze da ispadne sper koj toliko kudite A sto se tice CNC i inata, 90 posto onih koji imaju CNC ne znaju sta je program. Misle ako kupe CNC i uz to im uvale programe u art cam-u za 30 ikona da su zavrsili posao. Malo je ljudi koji mogu da ispisu ljudski program . Ja sam imao tu srecu (ili nesrecu) da sam bio sef alatnice par godina pa sam morao da svaki dan pisem 5-10 programa minimum, to mi dodje kao dobar dan. Inat je jedno a znanje je drugo. Imas primer onog sto sam pominjao u proslim potovima (jaca audio firma is KS) ne znaju da ispisu program u 3d, znaci cnc im samo sluzi za konturno secenje. postavicu neke slike, ali sada sam upao u neku sektu, crtam 15 sati dnevno, pa zvucnici na cekanju par dana :-)
  4. Usudio bi se da malo prokomentarišem ovakva pitanja, koja su česta na ovakvim forumima. Ko ne voli filozofiranje nek ne čita. - Na ovakve specijalizovane forume dolaze ljudi koji vole nešto duže vremena. To nije trenutna potreba, to je hobi i pasija koja ih dugo zaokuplja. - Kako "vatra" traje godinama, ako ne i decenijama, za očekivati je da će ljudi u tom periodu otići "daleko" u pronalaženju opreme koja im najviše odgovara. Drugim rečima, uređaji koji su nižeg ranga su davno prevaziđeni. Ako neki novi član traži zvučnike cenovne klase od oko 150 eura, teško da će neki stari član znati šta bi valjalo kupiti trenutno jer se svi uglavnom bave nešto skupljom opremom. - Novi "članovi" obitavaju u najvećoj meri dok ne dobiju savet šta da kupe i više ih nema. Ja tu ništa ne zameram novim članovima, to je po meni normalno, svuda je tako. Ovo samo konstatujem kao česta pojava, svakodnevna. - Biću mala banalan, možda i malo preterano, ali ovakva pitanja su kao kad bi pitali profesionalnog reli vozača: da li da kupim Fiata ili Opela? Ljudi misle da ako on vozi dobra, brza, utegnuta kola da on zna i nešto o običnim putničkim. - Ko realno ima para da menja audio opremu više puta godišnje pa da izvlači neke zaključke ko šta i kako radi? Da ih uparuje i da istražuje sa čim se slaže, i to još u Srbiji. Pre neku godinu sam nabasao na jednog australijanca koji na svom blogu samo daje recenziju rada DAC-ova. Bukvalno ih je preko 100 rezencirao. Ja bi recimo verovao više takvom nego nekom ko je poslušao par komada. Ali koliko takvih ima i u svetu? - Ovo je sajt čiji fokus je prevashodno ručno rađena oprema, mada članovi znaju dosta i firmiranoj. Tako da je verovatnoća pronalaženja odgovora ovde nešto manja nego kod onih koji samo vrte firmirano. Mada sam mišljenja da je znanje o samoj audio tehnici daleko, daleko veća ovde nego kod brendomana. - Suparnički sajt Hi-Files bi trebao da ima poseban odeljak pod nazivom "Oprema za početnike". Tu bi trebalo par "nezavinih" moderatora da daju recenzije takve opreme koju dobijaju od dilera na test probe. Nešto poput onog što radi What Hi Fi. Nažalost takvi sajtovi su apsolutna manipulacija i ja njima ništa ne verujem. Oni koji su sa nekim većim integritetom, poput Stereophile, se već ne bave početničkom opremom. - Ja lično kad bi tražio savet za takve zvučnike, sem ovih sajtova, tražio bi savet i majstora koji se bave servisiranjem zvučnika. Posebno bi tražio one koji i prave i upgraduju zvučnike. Idealno bi bilo da je audiofil. Kroz njegove ruke su verovatno prolazili zvučnici i od 150 eura čisto zbog kvara. Recimo, pored mene radi kolega koji je prošle godine servisirao preko 500 TV aparata i monitora , pored njega sam saznao šta bi valjalo kupiti a šta ne.
  5. Zen Mod
    MrCelavi set up!
    srecarados!
  6. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    Hebi ga, rendisalo se malo. 55 L. Transmisija za Beyme. Širokopojasni nije Philips već Loewe mada sumnjam da je u osnovi to Isophon alnico ( čini se isti kao onaj što Lampizator koristi uz Raal na OB) samo što ovaj nema dast cap i ima poklopac na magnetu. Ribon, već spominjan u ovoj temi Pioneer. Skretnica blago modificirana, i smeštena u posebne kutije što dalje od magneta jer litraža nije velika i sa promenom nekog elementa može lako da se koriguje bez jebenog vađenja iznutrice. Ovalni svira tako da je bez muke oduvao Scan Speak-a sa pozornice, a dodatkom plaga se tačno oseti bolja stereo slika. Bez njega zvuk je svuda po sobi kao da iz jednog centra izlazi. Uklapanje ovalnih u koncept kutije je posebna glavobolja jer su ružnjikavi brate, navikli smo na okrugle i to ti je.
  7. Woland
    MrCelavi set up!
    xa! MLTL Beyma + širokopojasni Philips + ribon helper? pa pričaj boktemazo, štasse stiso
  8. Zflazar
    uživo izgleda moćno kao kad regularni dek upadne u kvasac pa naraste
  9. ManicP
    Pomoc oko odabira zvucnika
    Onako ugrubo, veća kutija bidne ili veća osetljivost ili malko dublji bas a počesto i drajver više (srednjetonac). Ako bookshelf ide na stalak po meni je onda bolje uzeti podnostojeći sa sličnim footprint-om. Isto mesta zauzme a kad se sabere cena polovnog bookshelfa i stalka opet se dođe cenom na podnostojeći. Elem, za te novce ja bih poslušao i nešto od starije nemecke produkcije zvučnjaka tipa Canton (ili Magnat, Quadral, Heco...). Nemački zvučnici su kod nas prilično potcenjeni a mogu da iznenade zvukom itekako. Za 100e već ima da se biraju sasvim ozbiljni stariji bookshelf trosistemci a za 150e i neki podnostojeći 2.5 ili 3sistemac. Za decu uvek mož se dodaju metalne mrežice na drajvere, nisu skupe. Opet će svira bolje neg izubijane i iscepane membrane
  10. ne razlikuju doco mnogo vjeruj mi lenco l78 bi ostao onakav kakvog sam ga nabavio da je iole mogao da funkcioniše kako sam ja navikao da mi radi gramofon bar što se konfora tiče kako ja vidim problem sa L78 plastični plint sa donjim poklopcem koji se morao mijenjati plivajuća šasija bez sub šasije koja je na svaki dodir ručice lifta vibrirala i činila čuda sa iglom na ploči ručka koja definitivno nije ta koja meni odgovara zadržati ga takvog kakvog ga je fabrika napravila postojala je varijanta, pored 2 thorensa u funkciji, al da stoji u ormanu i da se ne koristi za tu varijantu nije bilo mjesta u ormaru i onda je krenulo ako dobro izađe ostaće on i jedan od ova dva thorensa mada što veli woland "hebeš kuću koja nema tri gramofona"
  11. Zflazar
    AVC + Jfet buffer
    slušao pri poslednjoj poseti kod Grau setup sa Garrard/Ortofon/Tango/Solaja LCR/ "goli" Slagle (bez buffera)/Gainclone/Oris Swing, zvuči neverovatno dobro, onako, bioskopski sa premijere. Tamo se vlasnik namenjao i aktive i pasive na mestu preampa, ovaj vidim da se već duže vremena ne mrda.
  12. Pa jes, meni ovde zabranjuju duvan, dok ninja otapa lednike..
  13. 1 poen
  14. Woland
    popnu se oni i na shelf, iskoriste book delimično pomažu mreže za zvučnjake, crne, neprovidne i nepomerljive nekoliko godina.. ovo je iz iskustva
  15. Eskimu ne treba zamrzivac ali frizider mu treba.
  16. grau.
    Boenicke W5 SE
    bio sam na toj prezentaciji o kojoj se prica. tacno je da je zvucalo vrlo zavodljivo ali je bilo puno otvorenih mesta za razmisljanje. muzika koja je SVE vreme bila pustana je bio audiofilski bla truc koji zvuci dobro na bukvalno bilo cemu, izvor je bio iskljucivo digitalni (fajlovi sa nekog tableta cini mi se), bio je sve vreme ukljucen neki korektor za akustiku sobe koja je bila jako mala (rekao bih ne vise od 15m2) i vrlo dampirana, aplifikacija je odokativno bila u klasi dosta iznad zvucnika samih (relativno nebitna opaska, to je po meni sasvim OK da se radi - po secanju monoblokovi sa 4x6550 po strani). zvuk je imao naglasenu old school lampasku notu, znaci vrlo visoka koloracija - verovatno vise na racun pojacala nego zvucnika. izvanredna prostornost zvuka, soundstage, to ionako na sajmovima pali na prvu loptu. u jednom trenutku sam trazio od demonstratora da pusti bilo sta sto ima vise od 2-3 instrumenta u zvuku i nije mali jazz kombo. naravno, u prvom dinamickom udaru sve se raspalo dok si reko keks sto vec mislim da ima veze i sa kutijama a ne samo sa pojacalima. ja nesto vec duze vreme razmisljam o downsizingu u sobi i vrlo me zanima ovaj projekt ali bih se uzdrzao dok ne cujem kako na duze staze svira rezultat. ako treba na slepo, vise bi me lozila ideja koja garantuje bolji dinamicki odziv od ovog koji sam rodjenim ocima cuo na toj kratkoj prezentaciji (i koji ne mora da bude tacan utisak, naravno da dopustam da sam pogresio). last but not least, koliko znam kutije za ove zvucnike (drvenarija u fullu) se pravi u srbiji. sidjite u trstenik i uradite field research, prilicno izvesno naci cete radionicu u kojoj je auris audio to isposlovao i dogovorite se sa majstorom da za 30e vise od onog sto mu ovi placaju napravi isto to. nijedan majstor u srbiji nikada nije bio imun na ovako nesto, od teresonica naovamo. pozdrav!
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 1362 Gosta (Pogledaj celu listu)
