Showing content with the highest reputation on 03/24/16 u svim oblastima
  1. Nesic
    Servis za pojachalo
    Ruku na srce, Ecstasy IV dobro svira. Najbolje radi u Dayens salonu. S tehničke strane ima dosta propusta. Bilo je dosta problema sa nekim primercima, crkavali. Bilo je davno reči o tome. Verovatno je dosta od tada naučeno od DIY-era pa su verujem novi primerci OK. Što se tiče topologije, deluje kao neki Rotel, simetričan dizajn.
  2. Leonardo
    Lepota dizajna
    Alat za centriranje farova i stajnog trapa
  3. Kuja
    dobre MM zvučnice
    Jedna zanimljivost... Ortofon MM zvučnice u stvari nisu MM već MI (Moving Iron). U pitanju je VMS (Variable Magnetic Shunt) princip rada, što je u stvari Ortofonova varijanta Moving Iron-a: Prstenasti magnet je fiksiran a unutra njega se pomera mala i veoma lagana gvozdena polugica. Ta pokretna polugica je manje mase od pokretnih magneta u klasičnim MM zvučnicama, tako da je verovatno to razlog zbog kojeg su Ortofon MM/MI zvučnice veoma detaljne i možda bliže zvuku MC zvučnica od dela MM ponude drugih proizvođača. Unutrašnjost OM/Concorde zvučnice (princip isti i kod serija OM super, 500 i 2M):
  4. John Coltrane
    slusalice
    Ovo nije samo običan napucani snimak, provalili su foru da što tiše snime i što manje drndaju u miksu u masteringu imaju mnogo više mogućnosti za rad. Tako su dobili ove ogromne dinamičke pikove koji nigde ne probijaju.
  5. neskor
    Denon DL 103 telo
    imam ja od pre par godina skicu nude 103
  6. ninja
    Denon DL 103 telo
    Cekam da Ze sam javi ... Stein je je imao i sad je u komsiliku. Moja bivsa koja je bila rastavljena i ubacena u Midas body.
  7. nisam merio svim, jer ja nemam mernu opremu, merim kod kolege Vladca. na primer Beyma 8 AG/N, njoj sam spustio Fs oko 20-ak Hz. fabricki je bio oko 70 i neki Hz, sad je 50 Hz, bez diranja centratora. samo sam umesto kartonskog harmonika vesanja, koje se jedva moglo pomeriti stavio sundjer, ali ne govnjavi kao iz prodavnice, nego ultra meki. od starijih drajvera radio sam i Seas 21TV-GW. fabricki imao namazanu harmoniku, bila na par mesta ostecena, takodje stavio ultra meki sundjer. kad bude bilo vremena, izmericu TS parametre. uglavnom, od skoro se bavim zamenom vesanja, smiruje zivce. za sad, samo vesanja. imam u planu da u skorijem vremenu pocnem da radim komplet servis. u zadnje vreme pronalazim jako kvalitetne drajvere, u mint stanju, ali kremirane. zbog toga cu uskoro prosiriti hobi, to jest, spojiti lepo i korisno. a imam racunicu da radim skoro duplo povoljnije od servisa.
  8. Drago mi je da me moji drugari povremeno obidju,evo da dodam neke slike iz jos jedne sesije,koje nikako da stavim,a u poseti je bio Mare ,poznatiji kao Mamlaz.Njegov RH pojacavac smo dampirali Continental gumom,i u zavisnosti od pritiska menjao se i zvuk,male lampice su Buffer Nuvistor Valves,i to zvuku daje posebnu dimenziju.Ko zna,zna...
  9. haha , cek da ispecem kokice a vi nastavite nije ni cudo sto imamo samo jedan krsten Aleph5 u celoj jugi kad nam je vaka diy zajednica...al bar nek se prase obrce :)
  10. simplicisius
    mlada nada Teodora
    Poslušajte kako peva Teodora, mlada novosađanka. Veoma moćan i plemenit glas! Ona je ćerka Toše Popovića, jednog od najiskusnijih audiofila sa kolekcijom od preko 2500 odabranih LP klasične muzike! Ukoliko vam se dopadne kako peva " like" može da joj pomogne da upiše postdiplomske studije u Beču.
  11. Sanyo Plus C-55 refresh. Zamijenjeni svi elektroliti, djelomično korigirane vrijednosti, novi regulatori napajanja sa većim hladilima, silver mice, poliesterski i polipropilenski kondenzatori umjesto keramičkih, neke topološke preinake zbog većeg standarda napona, sve uštimano. Ostaje još zamijeniti trimere sa višeokretnima, poneka silver mica i staviti novi potenciometar glasnoće.
  12. bata bane
    RS1003 amp
    Evo kuciste vako izgleda, treba da stigne sledece nedelje....a onda... SPEKTAKL.... (monoblokovi, znaci x2 to sa slike)
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
