  2. Ovo ne mogu sastavljati, dovoljan mi je onaj moj PGA preamp, i njega sam sklapao od vremena, tako da mo'š mislit... Gomila delova, mislim da ima gotovo svih pasivnih SMD komponenti, 2 Muses čipa (balansiran je preamp), opampi, ultra low noise TI stabilizatori, itd itd... gotovo sve što ide na PCBs. Vishay Dale otpornici. Skoro sve je poručivano iz Mousera, ima nešto SMD komponenti i iz MG... 12 setova pločica, nekih ima po 3 nekih po 5... Ide u dve kutije valjda, kutija sa napajanjem, i sa preampom. Ima izuzetne reviews. Mislim da i Pass u svoje preampe stavlja ove Muses čipove. Mnogi su pisali da je rame uz rame sa Pass-ovim preampima. Kompletna dokumentacija ima na big diy, a ima i ovde: https://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?forum_uri=diy-amplification&t=30058092-ugs-muse-edition&start= Ko je zainteresovan, neka se javi na PP...
  4. radila deca rad iz predmeta muzicka produkcija
  5. Dodju tako neka smutna vremena kada iz čista mira, ničim izazvano, počnu jedan za drugim da rikavaju PC-ivi po stanu. Jedan pa drugi pa delimično treći. Došlo im vreme šta ćeš. Brzo se to nadomesti jer mora, ne ide samo Netfilx da se gleda. Prvo sredjen najvažniji mi Pc za obradu fotografija i Lightroom na njemu ( uf fala ti B.) Ali kad je na red došao onaj za flacove e tu nastaše nevidjeni problemi. Foobar 2000 se instalira samo delimično, mnoge funkcije ne rade a o Dark One skinu, njega i da ne spominjem, ni slučajno ne može da se potera. Šta li je u pitanju nemam pojma a ni živaca da istražujem. Skinem staru najstariju verziju Foobara, isto pola component foldera neučitava. I da ne dužim, već vidno iznerviran i isfrustriran potražim neku zamenu za Foobar ( mada priznajem nerado jer sa njim delim note već blizu 20 godina i bezbroj reinstalacija). Ai dao preporuke, i među njima neki MusicBee. Pokrenem instalaciju, 30 sekundi gotovo. Podesim samo par stvari u plejeru vezano za Dak i počnem da slušam na Sennheiser, čuje se neko krčanje pucketanje vazdan nešto. Na sluškama se da naslutiti da to windows i napajanje rade. Skinema Asio4 All i bam - med i mleko. Što bi klinci rekli Znači svira bolje of Foobara, zvuk za neverovati, nepodnošljivo laka instalacija i podešavanja, skinovi inkorporirani-dolaze sa instalacijom. Obilje funkcija za podešavanje, čak i mogućnost Folder strukture na koju sam navikao bez da mi on aranžira play liste po žanrovima izvođačima i td. Jednom rečju velika preporuka za ovaj player a uz to potpuno Free.
  6. mjok, dobio sliku na viber pa nisam skontao pa mi covek rece posle sat vremena da mislimna engleskom
  7. Hoces reci da je to tvoja zanimacija
  8. Nisam ja nikog niđe pretekao, nemoj tako....
  9. Pretekao me Lightmatic. Spring je proljeće. Znaći, feder je u zraku. 😀
  10. A da, kao ono Lav is in the er
  11. Najbolje bi bilo zabraniti svima da grade bilo šta na tom mjestu (kao i na većini mjesta u svijetu), barem bi bila jedna manje besmislica oko koje "mute vodu".
  12. Nisam ni ja, ako vam je lakše. Ali to je naš MZM... proljeće>spring
  13. Prolece je u vazduhu
  14. Ja još nisam skontao .... ... veseli Bosanac
  15. Meni, mentalno zakinutom, je trebala pomoc da shvatim sto taj feder hoce reci.
  16. Ako je vjerovati Ernestu Hemingwayu, sport treba imati nesto od ovoga: tockove, rogove te dereze i cepin.
  17. Juče
  18. Draga ne budi FEDER
  19. Sekundari ukupno sabrani daju nominalno 65W 65 / 230 = 0,282 Probacu taj 2A Kipp. Hvala
  20. Uh, tek sam sad video ovo, ...ne verujem da je do phono sekcije jer mi se desavalo i ranije i sa prethodnom .gledao sam i pinove na glavi, deluje ok, ali ponovo cu. Probacu i ovo sa prekidom tokom rukovanja. Gledao sam i ovaj manual, razmisljam da uradim ovo odvajanje mase od gramofonske i da ide klasicno ,na phono stage...Verni Thorens je izgleda ljubomoran, posle 35 godina poceo da zeza, bas kad sam sakupio sve za PtP Lenco 78...slucajnost? I don't think so...🥹🤣 SVE ukljucuje i glodalicu-ruter iz Lidla, juce kupljenu za 6000 ...😁
  21. pa sam si odgovorio, donekle al ajde - koja snaga se vuce iz trafoa? pa onda snagu podeli sa 230V pa si dobio dovoljno dobar odgovor
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 169 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.9k
    markot
    markot
