  2. svi u Mikumovoj zgradi presli na sluske
  3. Sreca pa zvucnici mogu da stanu u lift
  4. svi u Mikumovoj zgradi imaju namestaj od Lego kocaka........ to mu dodje najvece sto mogu ture u lifat
  5. Danas
  6. Leptejebo... Beavis and Butt-Head
  7. Brijac
    Hifiles show 26
    Odlicno svire, oprostio bi im ruznocu 😁 Mislim udomio bih i onu cs port vrtesku 😅
  8. chakija
    Hifiles show 26
    aaaaa fala - jebo me mrz da kliknem
  9. Zen Mod
    Hifiles show 26
    ene ti gore link na wolf de langa
  10. chakija
    Hifiles show 26
    Koji su ovo šifonjeri-neka GPA varijacija na temu Altec-a?
  11. NIXIE
    Hifiles show 26
    Cepanica u sobi verovatno ima isti efekat. Može i više tih cepanica da se složi za pojačan efekat.
  12. Bura Analog na Hi-Files sajmu 2026 – Hi-Files WWW.HI-FILES.COM Audio/Video magazin + High-End Field-Coil Lautsprecher WVL 12639 SON WOLFVONLANGA.DE So wie die Stimme eines Sängers wenig mit seiner Körpergröße zu tun hat, so hat die Gehäusegröße der WVL 12639 SON wenig mit ihrem Klang zu tun. Mehr Lautsprecher braucht kein Mensch.
  13. chakija
    Hifiles show 26
    Uff ovo treba probati
  14. NIXIE
    Hifiles show 26
    Ovo mi se baš onako dojmilo, i ako nisam bio na show. Quisco | Tal-Audio WWW.TALAUDIO.NET Introducing Quisco, a revolutionary product from Tal Audio. This handmade audio resonator enhances your sound experience, embodying our dedication to quality craftsmanship and innovative design. Ideal for audiophiles and professionals alike. Elevate your audio setup with Quisco and experience the difference. Instructions for UseInstruction for Use can be found...
  15. chakija
    Hifiles show 26
    Koji je sistem bio u "Bura" sobi?
  16. Mikorist
    Hifiles show 26
    Hahaha, ja sam jedne godine bukvalno zaspao u jednoj od tih soba. Neka fotelja se slučajno našla tu, zavalio sam se i odjednom sam shvatio da je to potpuno druga dimenzija slušanja.
  17. Zen Mod upao u lonac kao mali
  18. ovo je Mikum napisao mada, to ne menja cinjenicu da je Mikum AI od rodjenja sve je dobro rekao ......... in short - ako je sve uradjeno sto treba da se uradi - gvozadj je gvozadj i nema neke razlike izmedju ako bilo sta nedostaje ili su se svejednako sekli coskovi ...... rezultat je cista lutrija - moze bude bolji toroid a moze da bude bolji EI
  19. Ko je ta osoba ?
  20. Miko, citam i gledam jesi li napisao ti, ili AI
  21. Nije ti to baš stvar da li je trafo toroidni ili EI. Toroid ima svojih prednosti, manje rasipa magnetno polje, uglavnom ima bolju regulaciju, manji je i tako to. Ali nije sveti gral. I on ume da zuji, ume da se nakači na DC komponentu iz mreže, a kad ga uključiš, naročito ako je veće snage, zna da povuče struju kao da pokrećeš FAP-a na minus deset. Mnogo je bitnije kako je sve to urađeno i kako je uklopljeno u uređaj. Kakav je trafo, kako su namotaji motani, ima li elektrostatički štit, kolika je kapacitivnost između primara i sekundara, gde je postavljen u kutiji, koliko je udaljen od signalnih stepena, kako su provedeni kablovi i mase. Sve to ima veze. Nije baš da ubaciš toroid, zavrneš četiri šrafa i čekaš da ti se otvori zvučna pozornica. I nije nebitno ko ga je napravio. Nije isto kad trafo radi neko ko zna šta radi i kad ga namota prvi majstor koji ima mašinu i bakarnu žicu. Recimo, Trafomatic ima znanje, opremu i materijal da napravi trafo praktično po specifikaciji koju tražiš. Ali ima jedna stvar koju ljudi često preskoče. Šta se dešava POSLE trafoa. Trafo, diode, kondenzatori i svi oni parazitski kapaciteti i induktivnosti zajedno prave jednu veselu družinu. Kad diode komutiraju, nastaju tranzijenti i visokofrekventno zvonjenje. Nije nikakva audiofilska vudu magija, nego nešto što lepo možeš da vidiš na osciloskopu. Tu dolazi RC snubber. Samo što ne ide princip uzmem šemu sa interneta, prepišem 100 oma i 100 nanofarada, zalemim i sad sam rešio sve probleme ovog sveta. Moraš da izmeriš konkretan trafo i ispravljač, vidiš gde zvoni, na kojoj frekvenciji i onda prema tome dimenzionišeš R i C. Radio sam to i sa Quasimodom. Bez merenja možeš samo da premestiš problem na drugo mesto i da se nadaš da si nešto popravio. Isto važi za diode, filtraciju, ESR kondenzatora, raspored vodova, povratne struje i uzemljenje. Ako je tu sve sklepano, džaba ti trafo od pola plate. Zato, može toroid da doprinese boljem rezultatu, ali ne zato što je toroid. Dobar EI može da bude bolji od loše izvedenog toroida, i obrnuto. Nema tu mnogo filozofije. I sad dolazimo do onoga što je meni zanimljivije. EMI/RFI filter, ispravno uzemljenje šasije, elektrostatički štit na trafou, po potrebi DC blocker, dobro izveden ispravljač i snubber podešen prema merenjima. To je već priča o napajanju, a ne o obliku gvožđa. Isto ti je i sa napojnim kablom. Može da utiče, ali u granicama fizike, ne crne magije. Samo što ljudi obično krenu od poslednje karike, a ne pogledaju šta im se dešava unutar uređaja. U realnosti se najveći deo tih problema rešava upravo tamo. Lakše je, naravno, kupiti kabl od tri kvadrata nego otvoriti kutiju, uzeti osciloskop i pogledati šta se zapravo dešava. Ukratko, ne svira ti oblik trafoa. Svira ceo uređaj. A trafo je samo jedan deo te priče.
  22. Meni su EI trafoi ruzni svakako, tako da nemam dileme bolje il losije zvucalo, samo toroid 😂😂😂
  23. Super. Trafo svakako utiče na zvuk, ali nisam bio u prilici nikada da radim to što si ti uradio. Odnosno jesam jednom, kada sam na neki 2+1 PC zvučni sistem Kineski stavio torusni trafo umesto izgorelog EI, i to malo jači naravno. Jedino što nisam mogao da proverim kako je pre sviralo.
  24. Nisam dangubio ovaj vikend. Resio sam da se uverim i resim tu dilemu. Naravno ne ocekujte isti rezultat na svim pojacalima. Radi se o Rotel integrisanom pojacalu, RA-930AX, koje je bilo Spitzenklasse II. Vec sam ga dosta ranije unepredio i pojacalo je bilo bolje barem za jos jednu klasu. Pre nekog vremena nabavio sam toroidni trafo od Sony pojacala iz QS serije, mali ali svi kazu pametno namotan. Snaga trafoa je istovetna sa originalnim. Prvo slusanje je bilo tiho, jer je vec bilo kasno, a zivim u stambenoj zgradi. Vec tada se primetila znacajna razlika. Doslo je vise vazduha iz zvucnika, sve je nekako lakse disalo. Sutradan sa ulozenih nekoliko vata vise, cuo sam znacajnu razliku u dinamici, mikrodetaljima, a niski tonovi su dobili na cvrstini i definiciji. Zvuk cinela, srednji opseg, toliko prirodno je zvucalo, da sam se zapanjio. Sada je scena mnogo sira i dublja i moze se reci, da je ovo pojacalo uslo u Absolute Spitzenklasse. Zakljucak, ako volite svoje pojacalo i hocete da ga zadrzite, ulozite malo truda i novca, da ga podmladite i iz njega izvucete maksimum. Iz ovog primera se vidi da vredi. Ako se elektroliti moraju ugraditi novi, trafo moze biti neki stari.
