Zen Mod je odgovorio/la DusanJovanovic's temus u Solid State
oko 32v5dc -
Mala ispravka, sa 2x24VAC se ne može dobiti 2x34VDC pod opterećenjem, samo u praznom hodu. -
600VA trafo a napon je 2x24VAC znači može se dobiti oko 34VDC, a to prolazi za TPA3255. Sa 34VDC TPA3255 ima 100W na 4oma i 55W na 8oma. Moguće je takođe realizovati 4 pojačala sa LM3886 ili probati paralelna veza LM3886, mada to paralelisanje može da bude zeznuto sa tim čipom. Pločica za to ima po ebaju i aliju, ali nisam nikad probao. Ono što može da radi bez problema je paralelna veza TDA7293 po datasheet šemi master/slave. Ono što ne može da radi bez problema na ovom naponu je bridge mode sa LM3886 ili TDA7293, a upravo je to ovde urađeno. -
oxymoron -
tu uslovno ima materijala za 200E, sve ostalo je brljotina sto rece Nixie - pregledati, popisati sta ima i karakteristike PSU i odluciti se sta napraviti sa to materijala kutija omogucuje samo hladno pojacalo, tako da - ili power IC odgovarajuci za voltazu, ili strpati neku D klasu -
Ne bih da te razočaram, ali teško se ljudi prihvataju takvih poslova da ispravljaju tuđe brljotine. Tu puno toga nije urađeno kako treba verovatno. Zakomplikovano je tim tonskim kontrolama i loše ožičeno, plus nema DC zaštitu za zvučnike pa može biti i opasno. Ja bih izmerio napone na sekundarima, pa na bazi toga procenio može li se kutija, trafo i hladnjaci iskoristiti za nešto drugo. -
Skay B2B Supreme Socialist -
Pa ti svoj animozitet ne skrivaš već 15 godina. Još od vremena kad je Zen dobijao poruke da mu je ustaša moderator. Ovako ćemo. Ja ću te skloniti s foruma, a ako se vratiš, ja odlazim. Nije ti ovo bio prvi put da perfidno pokazuješ koliko mene podnosiš, taman toliko da ne prijeđeš granicu za moderiranje., Evo, ti prilika, a i tvojim frendovima koji su svojevremeno stvarali strašan pritisak i na mene i na administraciju da me se riješite. Uživajte u tom svom svijetu ako ga ostvarite. -
Ok, baš zbog toga sam se i odlučio da se obratim ovoj zajednici, jer sam siguran da ovde ima ljudi koji su već imali iskustva sa ovom materijom. Nisam merio napone, samo sam čitao na tu temu i koristio AI alate za pokušaj utvrđivanja topologije i potencijalnog problema. Šta god da je problem, siguran sam da ovde ima ljudi dovoljno veštih i tehnički potkovanih da taj problem reše, meni samo treba dobra duša koja je voljna da pojačalo uzme pod svoje i izvuče iz njega najbolje, jer mi se čini da je vredno truda Naravno, uz odgovarajuću nadoknadu, to se podrazumeva -
^ Hahahahahaha .... necemo ici dalje. Nema tebi spasa .... uostalom . .. kao ni meni. P.S. jbga, Zene, kao sto znamo, a to je notorno - doci ce glave ovom forumu moderatori, a ne slab broj postova na dnevnom nivou. -
Trenutno u CD Player-u/CD transportu + DAC
Doktor je odgovorio/la Doktor's temus u Muzika , Film i Fotografija
Upravo tako. Neshvacena od Akademije, kolega, pa cak i od sudenata, osoblja, E pa jbga, ako oni tamo na Akademiji, Konzervatorijumu, FMU, kako god hteli da se zovu, nisu skapirali ovaav Fenonem, Ljudinu, Lika . . . sta vec mozemo da pojmimo . . . .onda o cemu mozemo govoriti o FMU u Bgd. Steta . . . ali . . . . ispravljamo 25.10.2026. Da ne agitujem vise, pametnom dosta. -
Doktore, hajde ti gledaj porema Rusiji, a mene se okani. Kad god vidiš da sam išta napisao, znaj da se ne obraćam tebi, a to znači da ne vi nego ti osobno gledaš svoja posla, a mene se ne diraš dok razgovaram s prijateljima. -
Carica, luda ko struja ode premnogo prerano -
2x34VDC je mnogo napona za bridge mode LM3886. Glavni filterski elektroliti moraju da se provere i zamene ako su loši. To je prvi korak, pa sve ostalo. -
^ Prvo i osnovno - nije "tomarov". Ne bih da sada sirim pricu, polemisem sta ste vi, a sta mi prodali,, izgubili, procerdali . . . Gledajte vi sebe, kao i Mi . . . u nedelju 25.10.2026. Samo 3 ! -
@Mikorist - -
Ahaaa! Male razlike, a opet. Da, dijalektalno ja nikad ne bih rekao Koja, nego Kojo i ne bih sam naišao na poantu. I dalje ne znam što to ima sa tri prsta, ali udrimo mi brigu na veselje...to jest pjesmu: -
Izadjoh ranije s' posla objektivno. Da se spremim za vece. Elem, pustih moju omiljenu pijanistkinju/Profesorku/Legendu pre odlaska u Grad .... I sta ? Kao i svaki put, kada poslusam ovo njeno monumentalno delo na 2 x CD odlucim da uposlim onog naprostijeg aka besplanog AI. I resi mi problem zvucnih desavanja na orginalnim CD medijama. Povremeno na numeri 1 i 2, probija zvuk ( ozbiljna distorzija ) samo tako da je to toliko ocigledno. Pogledam ( a gde cu ? ) kod osnovnog AI-a ( moj prijatelj ga od miloste nazvao Rodja, pa sam i ja prohvatio ). Elem . . . tehnički detalji i pojava distorzije na originalnim izdanjima Ksenije Zečević vezani su za specifičnosti prelaza sa analognih na rane digitalne formate u našoj diskografiji, kao i za sam način na koji je ona snimala svoju muziku. Poreklo numere: Kompozicija "Povratak južnim planinama" (koja se originalno zove „Ljudi sa južnih planina“) originalno je objavljena na njenom kultnom albumu „Knjiga tajni“ iz 1986. godine u izdanju PGP RTB-a. Album je prvobitno sniman za vinil (LP) i audio-kasete, što direktno utiče na kasniji zvuk. Problem sa ranim CD masterima: Kada su izdavačke kuće krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih radile prva CD reizdanja starih analognih traka iz osamdesetih, proces digitalizacije često nije rađen sa originalnih master traka, već sa sekundarnih kopija. Dinamički opseg Ksenijinog klavira – koji ide od ekstremno tihih tonova (pianissimo) do silovitih, teških udaraca (fortissimo) – bio je previše zahtevan za tadašnje konvertere. „Clipping“ i zasićenje zvuka: Zbog njenog agresivnog i ekspresivnog stila sviranja, u najglasnijim sekvencama kompozicije dolazi do takozvanog clipping-a (probijanja nivoa zvuka). Na originalnom CD izdanju to se manifestuje kao karakteristično digitalno krčanje i distorzija, jer zvučni talas prelazi nulu decibela (0 dBFS) u digitalnom domenu, pa vrhovi talasa bivaju bukvalno odsečeni. Estetski efekat: Zanimljivo je da su mnogi audiofili i obožavaoci kasnije smatrali da ova distorzija, iako tehnička greška u produkciji, zapravo savršeno oslikava surovost i dramatičnost same teme albuma – patnju ljudi koji napuštaju svoje domove i hladnoću južnih planina. Sve ovo dokazuje da smo jos onomad bili u ozbijnom problemu sa poimanjam, shvatanjem novih tehnologija, prepoznavanjem pravih vrednosti, te samim tim, takve vrednosti dovodoti do same perfekcije. Ksenija Zecevic -
prosao Koja, sasvim convenient.... za dilemu ima'l koja da mu farba jajca .............. ili ima'l Koja da mu farba jajca nasem rahmetli Mandi -
Izgleda da ne kontam! -
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 279 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
