NIXIE Napisano Decembar 15, 2018 Autor #67 Napisano Decembar 15, 2018 2 minutes ago, vladd said: Ovo ko neka guja
dunavko Napisano Decembar 15, 2018 #68 Napisano Decembar 15, 2018 jos pada sneg,po malo....kako bese ono: prsti,prsti bela staza, eno VIDI deda mraza... ali dobri duh narodski odgovara: deda mraza,deda mraze, ne skreci sa staze....
krca44 Napisano Decembar 15, 2018 #69 Napisano Decembar 15, 2018 Pre 15 godina sam cuo da neki ljudi stavljaju solid core zicu i rekose mi jos tada dva konstruktora cevnih pojacavaca da probam, onako iz interesovanja. Pa kad se pojavila prilika ja probao. Pitam ovde kolegu oko uzemljenja, usput dobijem odgovor da to nije bitno za svrhu koriscenja tog kabla, pa kad kazem da kod mene radi ( funkcionise ) i da ne bih komentarisao kao radi ( misleci na zvucne opise i slicno ) onda dobijem packu sto me ne zanima kako funkcionisu tehnikalije ( ok moja greska u pisanju ). Sad na kraju ne smes da kazes, ne smes da pitas, sto ne pitas, ne smes ne daj boze da stavis solid core umesto licne i svasta kojesta... usput mislim da je kapacitet oko 250 pF po metru ili nesto malo vise tj. nesto manje od 300 pF. .... srecan praznik Lemić je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 15, 2018 #70 Napisano Decembar 15, 2018 15 minutes ago, krca44 said: ne daj boze da stavis solid core umesto licne evo full ožičenje u SIT pojačalu solid core silver 7N kod onog dede u Japanu koji pravi kockaste SAL zvučnike Nemaju Japanci pojma .... krca44 and Lemić je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Decembar 15, 2018 #71 Napisano Decembar 15, 2018 vrhunski DIYer je onaj koji misli sta hoce , napise sta hoce i radi sta hoce i boli ga briga sta drugi hoce Lemić, hifish, 2a3 and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
Mikorist Napisano Decembar 15, 2018 #72 Napisano Decembar 15, 2018 A daaaa zaboravih... I zvučnike čiča mota od silver core lakirane žice... sve srebro bokte od ulaza do izlaza
Beli Napisano Decembar 15, 2018 #73 Napisano Decembar 15, 2018 Jbt, čitajući postove ovih sirotih švajsera, koje vladd tako bezočno maltretira, imao sam utisak da prisustvujem presici dragog nam PreCednika, sa sve fikusima oko sebe. Spachek, hifish and Srecko je reagovao/la na ovo 2 1
Mikorist Napisano Decembar 15, 2018 #74 Napisano Decembar 15, 2018 9 minutes ago, Mikorist said: A daaaa zaboravih... I zvučnike čiča mota od silver core lakirane žice... sve srebro bokte od ulaza do izlaza Zove se inače deka Iwao Furuyama Ovako izgleda drajver odpozadi Ovo pozadi se zove Air-Motion Transformer koji je motan srebrom na nanokristalima Drajver srednjetonski ima opseg 27Hz – 12kHz 97dB/1m
Zen Mod Napisano Decembar 15, 2018 #75 Napisano Decembar 15, 2018 nije to AMT , nego visoki koji stavlja radi po AMT principu , koji je smislio O. Heil , iz ESS
Mikorist Napisano Decembar 15, 2018 #76 Napisano Decembar 15, 2018 11 minutes ago, Zen Mod said: nije to AMT , nego visoki koji stavlja radi po AMT principu , koji je smislio O. Heil , iz ESS Evo prevodim sa Japanskog sta je srednjetonac. Visoki im je AMT a srednji i bass im je nesto sto lici na AMT Quote Improved diaphragm and yoke of FLAT C60 The point of improvement is to eliminate the resonance in the mid-high range by inserting a reinforcing bar in the middle part of the voice coil bobbin and to improve the resistance to input. By reinforcing the aluminum pipe in the middle part of the voice coil bobbin, by giving strength against the lateral stress caused by the electromagnetic force, the resonance is reduced and the chattering noise at the time of large input and specific sound source regeneration is eliminated. It applies the technology to C60. In order to release all frequency bands from the whole area of the diaphragm without delay, eliminating "muddy" sound by the time difference, thus it can reproduce a more fidelity. In general, speakers of the sound radiation angle is approximately 60 degree, however FAL flat driver's angle is more than 120 degree. Hence, the sound field expression is wider and the stereo area is vast as well. FAL flat driver unit works through the whole diaphragm, it can reproduce enough bass comparable to 38 ~ 40cm woofer. Combination of the light weight diaphragm and powerful magnetic circuit does not collapse the ballance of band wide even small volume level. Each musical instruments, taxture of vocal music and depth field, well-balanced localization are reproduced magnificently. Regardless of music genre, more dynamic and super natural sound. Rich demensional sound image until ultra low range, delicate experss energetic pianissimo as well.. High efficiency 94dB, Supreme S C60 can stressfree drive a low output tube amplifier.
guja011 Napisano Decembar 15, 2018 #77 Napisano Decembar 15, 2018 grbavo to nešta NIXIE je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 15, 2018 #78 Napisano Decembar 15, 2018 4 minutes ago, guja011 said: grbavo to nešta 3000 evra drajver , komad... nećemo čuti za života.
Mikorist Napisano Decembar 15, 2018 #80 Napisano Decembar 15, 2018 10 minutes ago, vladd said: Ma fuj..
Mikorist Napisano Decembar 15, 2018 #81 Napisano Decembar 15, 2018 54 minutes ago, Zen Mod said: vrhunski DIYer je onaj koji misli sta hoce , napise sta hoce i radi sta hoce i boli ga briga sta drugi hoce Ko indijanac
Bajlag Napisano Decembar 15, 2018 #82 Napisano Decembar 15, 2018 Miko , a sa cime Japanci rade vojsing? Si siguran da bi i tebi to leglo?
dunavko Napisano Decembar 15, 2018 #83 Napisano Decembar 15, 2018 u vezi ovijeh kablova.ponovo mora da se vratimo samom materijalu od cega su napravljene zice-bakru.bakar iz naseg bora u komunisticko vreme je bio pun necistoca-plemenitih metala kao zlato,platina,srebro i to je menjalo i fizicko-hemijske karakteristike.ali izmedju ostalog sama geometrija zice je znatno uticala na zvuk.a gde su tehnoloski procesi u dobijanju metala.nude se kao vrhunski обескислороженная медь ruski naziv,u procesu proizvodnje se kiseonik "trosi" iz metala itd.. stari majstori i kovaci su razlikovali bar dve vrste bakra-muski i zenski,tako su ih zvali i oni su se ponasali drukcije u radu.toliko toga ima na ovom svetu.kupis,nabavis,povezes i slusas i ako ti se svidi to je to.do sledeceg izvlacenja..
crni. Napisano Decembar 15, 2018 #84 Napisano Decembar 15, 2018 4 hours ago, Vix said: @vladd Ajde molim te onda lepo ti uzmi i napravi takav kabel, kao sto si opisao da treba, slikaj, pokazi sta si napravio, podeli utiske....pa mozemo dalje... hoćeš sad ili odma'? on sad da napravi perpetum mobile biće ispljuvan I ismejan najstrašnije...zna on to Spachek and vladd je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Decembar 15, 2018 #85 Napisano Decembar 15, 2018 55 minutes ago, dunavko said: u vezi ovijeh kablova.ponovo mora da se vratimo samom materijalu od cega su napravljene zice-bakru.bakar iz naseg bora u komunisticko vreme je bio pun necistoca-plemenitih metala kao zlato,platina,srebro i to je menjalo i fizicko-hemijske karakteristike.ali izmedju ostalog sama geometrija zice je znatno uticala na zvuk.a gde su tehnoloski procesi u dobijanju metala.nude se kao vrhunski обескислороженная медь ruski naziv,u procesu proizvodnje se kiseonik "trosi" iz metala itd.. stari majstori i kovaci su razlikovali bar dve vrste bakra-muski i zenski,tako su ih zvali i oni su se ponasali drukcije u radu.toliko toga ima na ovom svetu.kupis,nabavis,povezes i slusas i ako ti se svidi to je to.do sledeceg izvlacenja.. Ako je određena psihološka radnja praćena pozitivnim efektima (za onog ko je izvodi) ona će biti učvršćena u pamćenju možemo čuti razlike između kablova - samim tim smo posebni; svaki put kada čujemo razliku između kablova, osećamo se posebnim; da bi se čula razlika između kablova, znači osećati se posebnim;
vladd Napisano Decembar 15, 2018 #86 Napisano Decembar 15, 2018 Nije toliko stvar u cuvenju efekata kablova, koji su i moguci i realni, ali promena rada basa samo stavljanjem prakticno obicnog sitnolicnatog vatrootpornog kabla, namenjenog za prenos signala za recimo kancelarijske uslove, senzora pozara, telefona, faksa...je malo vise nego utisak. 52 minutes ago, crni. said: biće ispljuvan I ismejan najstrašnije...zna on to Napravio nenapravio, uvek ce biti radopljucnih na bilo sta pametno. Primera gomila, pravili ljudi sjajne stvari, dzaba, nisu inostranci, nije Gospodin Inostranac, vec domaca fukara koja ne zna nista komplikovnije od krompira ili krunjaca...Ali da je mister Smit iz Oklahome, Monsenjor iz Madrida ili Hern iz Frajburga...eeeeee ozbiljni konstruktori, a do juce bili komercijalisti...pa kad oni upredu spravu... BTW, ono sto se pravi, pravi se za cisti neprskani licni gust, a ne da se svidi kojekome. A i misljenje znacajno neuljudnih, malicioznih, da ne kazem popularno mrzitelja, dobrih poznavalaca "primitivnosti domace scene", i inostrane plave i gospodske krvi, je krucijalno vazno, gotovo kao smisao zivota Svako ima svoj izbor, i da se svrsta na proizvoljnu stranu. Stav govori o coveku vise nego da ga drugi ocenjuju.
NIXIE Napisano Decembar 15, 2018 Autor #87 Napisano Decembar 15, 2018 34 minutes ago, vladd said: obicnog sitnolicnatog vatrootpornog kabla, Taj kabal radi bez problema i kao USB kabal a ipak sam uzeo FTA USB jer mi se više svideo zvuk nego sa naranđastim. To je ujedno jedini firmirani koji imam.
zoranzu Napisano Decembar 15, 2018 #88 Napisano Decembar 15, 2018 1 hour ago, vladd said: Primera gomila, pravili ljudi sjajne stvari, dzaba, nisu inostranci, nije Gospodin Inostranac, vec domaca fukara koja ne zna nista komplikovnije od krompira ili krunjaca...Ali da je mister Smit iz Oklahome, Monsenjor iz Madrida ili Hern iz Frajburga...eeeeee ozbiljni konstruktori, a do juce bili komercijalisti...pa kad oni upredu spravu... BTW, ono sto se pravi, pravi se za cisti neprskani licni gust, a ne da se svidi kojekome. A i misljenje znacajno neuljudnih, malicioznih, da ne kazem popularno mrzitelja, dobrih poznavalaca "primitivnosti domace scene", i inostrane plave i gospodske krvi, je krucijalno vazno, gotovo kao smisao zivota Svako ima svoj izbor, i da se svrsta na proizvoljnu stranu. Stav govori o coveku vise nego da ga drugi ocenjuju. Kako te vise ne mrzi,da se stalno ponavljas hifish je reagovao/la na ovo 1
