pre 3 časa, Nesic reče
u odnosu na AYA :scaut_en:
  • Odgovora 549
sve cu da pisem kako svira samo prvo da uspostavim komunikaciju komp-komp za muskarcine :D
juce previse umoran pa pobego u krevet, danas ako stignem da se zanimam, mora sa porodicom u selo za praznik :)
beaglebone is sometimes strange at boot time, if the powersupply don't reach 5v stable enough, then it can "fail boot"... everything seems to work, but then the OS crash and you have no way to tell if it is alive or not.
pokusam sa punjac od mob 2A, ali imam samo usb type c...jedna li je muka :D
Pa zar nema neko power on reset ili watch dog kolce ili opciju za prelazne pojave i laviranja napona?
Ima se, ali za ove dane je dosta. U selo imam kabli obicnu usb konekciju i imam za phone charger dovoljno jak. Probam u utorak kad se vratim.
Soft bi sam trebao da se poveze preko mreze, ali to se sad ne desava.
Mozda sam psu sa opterecenjem ne moze da isporuci dovoljno struje i pada napon. Inace kazu da je za normalan rad 5V +-0.25V
https://electronics.stackexchange.com/questions/128865/beaglebone-black-power-supply-sensitivity
Kod Arduina je bio problem da se kolce u napajanju ne sme osvetliti inace zabaguje, pa kada ga probas na radnom stolu sa lampom, cista lutrija kad ce da proradi ;)
Danas je rostilj dan:pivo:
Pogledaj ovo, pazljivo. Problem je kolce koje selektuje napajanje, da li power konektor da li usb. Moguca je slicna konfiguracija u operativi kod te ploce.
P.S.
Mene je sludjivao bas dc-dc pretvarac, lepio nalepnicu sa diskete...
P.S.
Nemam ja na BB green power konektor. Postoje podnozje i pinovi sa pravilnom konfig da moze odatle da se napaja kao sto sam uradio sa regulatorom. Postoji i druga prica a to je usb konekcija. Sve mi kroz glavu prolazi da je reg u pitanju. Jutros na brzaka pre nego sto krenuo na put na brzinu sam stavio charger od 0.1A, BB se butuje tj radi ali i dalje ne vidi konekciju. Kada se vratim, ide onaj od 2A 😁
1 minute ago, Leonardo said:
HQ Player samo 200e para!?  Pa zaista džabe obzirom da pruža stavrno mnogo.
aha, toliko kosta torrent. Internet pretplata godisnje sa sve TV na Total :)
Ako imaš MacOS, može i nešto ”jeftinije” - za PC nemam info. :ph34r:
Leonardo jeste li probali HYSOLID.
Neobično je jednostavan, jako mi je se dopao a kao matorcu ne čini mi se da je lošiji od svih ostalih (znate da nisam ortodoksni HiFi zaljubljenik)[emoji16].
Potpuno sam saglasan sa Vama u vezi sa foobar2000 (i ja ga koristim).
aj o plejerima na neku drugu temu, plz.
Hqplayer ima NAA protokol i tu je mnogo bitna stavka da bi se dalje pricalo :)
pre 23 minuta, Srecko reče
HYSOLID.
Ja sam probao. Jako sam zadovoljan!
Nije riješio moje pištanje sa high BR materijalima, ali sam zbog tog problema tražio druge playere i nabasao tako i na Hysolid.
Palac gore s moje strane!
Nisam radio A/B testove za usporedbu, ali preporučam probu.
