grone Napisano Januar 15, 2024 Autor #111 Napisano Januar 15, 2024 Radili malo na skretnici mnogo je bolje sada BANAT, Aleks and Koja je reagovao/la na ovo 3
damic Napisano Januar 16, 2024 #112 Napisano Januar 16, 2024 Kolega, vertikalna (Y) osa ti je od -40dB do +140dB. Smanji na kako se standardno gleda, dakle, dole +45dB a gore +105dB. Ovako, izgled vara.
damic Napisano Januar 16, 2024 #113 Napisano Januar 16, 2024 Vidim da se ova vertikalna osa grafika koji pokazuje fr. odziv zvučnika i SPL, ne shvata baš najbolje. Manje-više usvojeno je da ona dole kreće od +45dB što predstavlja relativno tišinu u stambenim prostorima a gornja granica je +105dB gde kod osetljivijih osoba već počinje granica bola. Gleda se da je neka srednja vrednost odziva na 75dB do 80dB. Ako bi, recimo, stavili donju granicu -200dB a gornju +200dB, dakle ukupan raspon od 400dB, frekventni odziv bi bio prava linija. Nadam se da je jasnije.
Shoba Napisano Januar 17, 2024 #114 Napisano Januar 17, 2024 Merenja su u najmanju ruku cudna. Dole i linku mozes da vidis kako se ispravno mere zvucnici. https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-to-make-quasi-anechoic-speaker-measurements-spinoramas-with-rew-and-vituixcad.21860/
hifista Napisano Januar 18, 2024 #115 Napisano Januar 18, 2024 Sednes na najbolje mesto, potegnes koju ljutu i meris. Posle nekolko ljutih merenja sve izgleda bolje. Aleks, LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 3
Zbora Napisano Januar 18, 2024 #116 Napisano Januar 18, 2024 (izmenjeno) 16 minutes ago, hifista said: Sednes na najbolje mesto, potegnes koju ljutu i meris. Posle nekolko ljutih merenja sve izgleda bolje. Kao krvni pritisak ili telesna temperatura, leci se merenjem.... znao sam! Izmenjeno Januar 18, 2024 od Zbora LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 2
Shoba Napisano Januar 18, 2024 #117 Napisano Januar 18, 2024 5 hours ago, hifista said: Sednes na najbolje mesto, potegnes koju ljutu i meris. Posle nekolko ljutih merenja sve izgleda bolje. 😂 Reci da su tako i ovi u NASA mislili. Tacno bi do sada bili na Jupiterovom mesecu Europa i istrazivali okeane.
grone Napisano Januar 18, 2024 Autor #118 Napisano Januar 18, 2024 Ima jos posla sa skretnicom, mozda je bolje da podesavam aktivno pa na osnovu toga napraviti pasivnu.... damic je reagovao/la na ovo 1
Shoba Napisano Januar 18, 2024 #119 Napisano Januar 18, 2024 Izmeri drajvere kako treba kao i njihove impedanse ubacu u simulator i uzivaj. ManicP and Aleks je reagovao/la na ovo 1 1
ManicP Napisano Januar 18, 2024 #120 Napisano Januar 18, 2024 58 minutes ago, Shoba said: Izmeri drajvere kako treba kao i njihove impedanse ubacu u simulator i uzivaj. Ovo je pravi savet. Impedansa se meri u kompleksnom domenu u rasponu frekvencija od intresa. Npr sa Dayton Audio DATS. Simulatori počinju da rade kao pesma kada se nahrane pravim podacima. Koja and Shoba je reagovao/la na ovo 1 1
Aleks Napisano Januar 18, 2024 #121 Napisano Januar 18, 2024 Samo da dodam, što se simulatora tiče svašta sam probao, ali Visatonov Boxsim je najjebitačniji. Daje i da ubaciš dimenzije kutije, pozicije drajvera, za drajver treba da premeriš i ubaciš sve, i onda kada se sve napravi i izmeri, nije baš kao u simulatoru ali bukvalno je tu na 80%. Onda fine tuning, meri, slušaj, menjaj, meri, slušaj, menjaj...
Koja Napisano Januar 18, 2024 #122 Napisano Januar 18, 2024 1 hour ago, Aleks said: Samo da dodam, što se simulatora tiče svašta sam probao, ali Visatonov Boxsim je najjebitačniji. Daje i da ubaciš dimenzije kutije, pozicije drajvera, za drajver treba da premeriš i ubaciš sve, i onda kada se sve napravi i izmeri, nije baš kao u simulatoru ali bukvalno je tu na 80%. Ja isto najviše volim Boxsim. Ima svašta da se podesi, ali meni je jako bitno da baš pazim kako ubacujem podatke, svuda čekiram opcije da su efekti kutije, bafflea i tako to već izraženi u merenjima, tj da koristi samo direktno podatke koje sam izmerio sa kutije već završenog oblika. Ako ne paziš šta klikćeš, on će ulaznim podacima dodati efekte. Npr, možeš da staviš (i radiš) merenja na infinite baffleu, a on će to da promeni da ispadne kao u kutiji čije si detalje zadao. Ukoliko tebi nije kao u simulatoru, verovatno negde nisi nešto čekirao. Meni baš ispadne identično, simulacija i merenje toga. 1 hour ago, Aleks said: Onda fine tuning, meri, slušaj, menjaj, meri, slušaj, menjaj... E ovde jedino radim drugačije, nema nikakvog slušanja, možda usput nešto, nego radim skretnicu u simulatoru dok ne bude što bolja, a teško je jer mora mnogo toga da se odradi, faze, željene frekvencije, impedansa, ravan odziv itd. Pa onda sve to iz 2-3 različita ugla, dok ne budem zadovoljan. Znači ne jedna simulacija, nego 3 simulacije iz različitih uglova a identična skretnica (elementi). Onda sklepam probnu skretnicu i merim ponovo iz svih tih uglova, proveravajući da li se sve slaže, da li je sve što je izsimulirano, isto to sve i izmereno. E onda kad je sve dobro, pustim da slušam razne stvari sa probnom skretnicom, i uvek bude prijatno iznenađenje, zinem i pomislim jbt što ovo dobro svira... Aleks je reagovao/la na ovo 1
hifista Napisano Januar 18, 2024 #123 Napisano Januar 18, 2024 Ja imam taj raal kao Grone, doduse secem ga visoko 8-10khz, besel 3 red. Treba nabosti faznu i disperzionu harmoniju u zoni ukrstanja. Ribon je problematican za uklapanje sa kalotnim drajverom zbog razlicite disperzije ( sundjeri na raalu pomazu oko toga), takodje fizicki time aligment pomaze (ja ga drzim u kutiji na vrhu pa mogu da ga pomeram napred nazad). Merenje ti pomaze da se priblizis, al moras i da slusas, zato je bavljenje skretnicom pipav posao.
Koja Napisano Januar 18, 2024 #124 Napisano Januar 18, 2024 Zar nije baš fora sa raalom da može da radi od 2-3 KHz dok ostali riboni ne mogu, mogu možda od 4-5 KHz tek. Šta dobijaš sa njim na 8-10, pa ne možeš ni da ga čuješ. Za taj opseg bolje 19mm dome malac.
damic Napisano Januar 19, 2024 #125 Napisano Januar 19, 2024 Kum je nabavio taj isti RAAL relativno davno, odmah po pojavljivanju na tržištu. U to vreme mogao je da se navodno seče na 1600Hz skretnicom drugog reda, naravno, ništa od toga. Isprobali gomilu srednjaka da uklopimo sa njim ali bez uspeha, izmedju ostalog i Lowther PM6C. Na kraju stavljen Neo 10 koji legao fantastično, a i sistem je sa 3-way otišao na 4-way. Ispod Neo 10 stavljena neka Yamaha, bele membrane od 8 inča, odlično se uklopilo.
hifista Napisano Januar 19, 2024 #126 Napisano Januar 19, 2024 14 hours ago, Koja said: Zar nije baš fora sa raalom da može da radi od 2-3 KHz dok ostali riboni ne mogu, mogu možda od 4-5 KHz tek. Šta dobijaš sa njim na 8-10, pa ne možeš ni da ga čuješ. Za taj opseg bolje 19mm dome malac. Tačno je da drajver ima veliki dinamički potencijal, i da je to najbolji ribon koji postoji. Ipak je i dalje ribon, u smislu da geometrija membrane daje odredjenu disperzionu karakteristuku gde dominira horizontalna u odnosu na vertikalnu, takodje ribon je vrlo detljan, tonski suv i neutralan. Tu može nastati problem u integraciji, u smislu da ti ribon štrči u odnosu na kalotni srednjak, tj da ih ne čuješ kao stopljenu celinu. Doktor je reagovao/la na ovo 1
Shoba Napisano Januar 19, 2024 #127 Napisano Januar 19, 2024 18 hours ago, Aleks said: Samo da dodam, što se simulatora tiče svašta sam probao, ali Visatonov Boxsim je najjebitačniji. Daje i da ubaciš dimenzije kutije, pozicije drajvera, za drajver treba da premeriš i ubaciš sve, i onda kada se sve napravi i izmeri, nije baš kao u simulatoru ali bukvalno je tu na 80%. Onda fine tuning, meri, slušaj, menjaj, meri, slušaj, menjaj... Shit in shit out.
Shoba Napisano Januar 19, 2024 #128 Napisano Januar 19, 2024 (izmenjeno) Mora da se napravi merenje kako na osi tako i van ose kako bi se direktivnosti drajvera uskladile. Obavezno quasi-anechoic merenje nikako in room. In room merenje za pravljenje skretnice je nepotpun i los pristup. Takodje je lose i za merenje finalnog projekta jer ukljucuje i sobu. Kad se promeni soba ili pozicija menjaju se i merenja sto je nedopustivo. Sve je detaljno pojasnjeno u linku koji sam dao. Izmenjeno Januar 19, 2024 od Shoba Koja je reagovao/la na ovo 1
Shoba Napisano Januar 19, 2024 #129 Napisano Januar 19, 2024 Glede programa za simulaciju koristim iskljucivo VituixCAD. Sa svim funkcijama i graficima je u 21veku. Ostali kaskaju... Aleks je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Januar 19, 2024 #130 Napisano Januar 19, 2024 pre 39 minuta, Shoba reče Shit in shit out. Pa da, ako ga nahraniš kako treba, bude sve kako treba. Naravno, uvek bude "posle ću tamo kasnije nekad da premerim sve kako treba i da sve podesim detaljno" i to se uglavnom desi tipa nikad... projekat uglavnom ostane na 80%, iliti "good enough". K'o što preamp sastavljam 7 godina, i tako to. Uglavnom obaveze diktiraju hobi, nikada nije bilo obrnuto крокодил and Shoba je reagovao/la na ovo 1 1
Vix Napisano Januar 19, 2024 #132 Napisano Januar 19, 2024 Pa da. I onda se cudimo kad procitamo da je neko godinma radio na skretnici dok to nije bilo "to"... Shoba and chakija je reagovao/la na ovo 1 1
