NIXIE Napisano Novembar 17, 2019 #199 Napisano Novembar 17, 2019 20 minutes ago, krca44 said: cini mi se da su sve tri zalemljene. Probaj instrumentom, dve su kratko spojene ako se vezuje kao trimer. Ako se pak vezuje kao potenciometar, onda to nije slučaj.
krca44 Napisano Novembar 17, 2019 Autor #200 Napisano Novembar 17, 2019 2 minutes ago, NIXIE said: dve su kratko spojene ako se vezuje kao trimer. Dve jesu na jednoj "liniji" na pcb-u ( zajedno ) a treca nogara odvojena, na otpornik vezana "linijom" drugom. Te dve zajedno idu na GND/CT.
NIXIE Napisano Novembar 17, 2019 #201 Napisano Novembar 17, 2019 4 minutes ago, krca44 said: Dve jesu na jednoj "liniji" na pcb-u ( zajedno ) a treca nogara odvojena, na otpornik vezana "linijom" drugom. Te dve zajedno idu na GND/CT. Spoji provizorno dve nožice na timeru i vrti šraf CW. Ako raste otpor te dve treba da budu spojene i na PCB. Ako pada otpor, okreni ga za 180.
Nesic Napisano Novembar 17, 2019 #202 Napisano Novembar 17, 2019 Pa sa sheme se vidi šta je taj trimer. Jel ova tema neka skrivena kamera? [emoji3]
krca44 Napisano Novembar 17, 2019 Autor #203 Napisano Novembar 17, 2019 1 minute ago, NIXIE said: Spoji provizorno dve nožice na timeru i vrti šraf CW. Ako raste otpor te dve treba da budu spojene i na PCB. Ako pada otpor, okreni ga za 180. Oki doki, uradim tako
krca44 Napisano Novembar 17, 2019 Autor #204 Napisano Novembar 17, 2019 3 minutes ago, Nesic said: Jel ova tema neka skrivena kamera? Sto se mene tice nije. Ja mogu jednostavno da kopiram vec radjeno a mogu i da merim sto cu da uradim prakse radi. крокодил je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Novembar 26, 2019 Autor #205 Napisano Novembar 26, 2019 Moram da iskopam iz rupa na padu ostatke tinola i zice na dva mesta i prosirim trecu rupu. Lemilicom bih zagrejao iglu koju bih drzao klestima ili mogu da probam da naostrim parce solid core zice pa isto sa njom ? neka preporuka za ovakvu akciju ?
vladd Napisano Novembar 26, 2019 #206 Napisano Novembar 26, 2019 Vakuum pumpica, kao nekakav obavezan deo pribora za lemljenje-razlemljavanje. Moze i da se rastopi kalaj i (o) tresne lako stampa o sto, ali pravi nered i kapljice kalaja se razlecu...pride treba i nesto vestine da se ne mlati bezveze...
krca44 Napisano Novembar 26, 2019 Autor #207 Napisano Novembar 26, 2019 2 minutes ago, vladd said: Vakuum pumpica, kao nekakav obavezan deo pribora za lemljenje-razlemljavanje. Moze i da se rastopi kalaj i (o) tresne lako stampa o sto, ali pravi nered i kapljice kalaja se razlecu...pride treba i nesto vestine da se ne mlati bezveze... Vakuum pumpica - jok , samo pletenice Lupao sam ali nece da izleti .... malo je kalaja ostalo, koliko da rupa bude zapusena sa parcetom zice... tako da ne znam da li sam ga dovoljno zagrejao .... probacu ovako pa sta bude, ne da mi se da ostavim Hvala
krca44 Napisano Decembar 24, 2019 Autor #209 Napisano Decembar 24, 2019 Dobro vece Stigla mi djunta da narucim dva trafoa kod Trafomatic-a. Specifikacije su mi : Torus za Hi-Fi pojacala / 20 VAC Primar 230 V, domaca mreza Sekundari : 38V sa srednjim izvodom ( AC1, AC2, CT na pcb stabilizatoru ). Primar i sekundari sa licnastim izvodima duzine 20cm Primar naspram Sekundara ( motan ) Elektrostaticka i Elektromagnetna zastita ---- Da li je ovo dovoljno podataka, da saljem mail veceras ?
krca44 Napisano Decembar 27, 2019 Autor #210 Napisano Decembar 27, 2019 Stigli trafuljci expresno... Za preporuku je i Lalovic ( sem Whitman-a ). NIXIE, vladd, dejanco32 and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
krca44 Napisano Decembar 30, 2019 Autor #211 Napisano Decembar 30, 2019 Dobro vece Poredjao sam pcb plocice i trafo da vidim koje bi bile dimenzije kutije i optimalni raspored. Evo do cega sam dosao ( na pcb teba jos ugraditi tranzistore sa hladnjacima itd, ovo je kao primer ). Papir je A4 dakle 300x210mm, za kutije bi to bilo 330 x 230 / 280 mm. Ako pak okrenem "kutiju" tako da front bude kraca strana, trafo mi dodje odmah pored phono pcb, pa mi se cini da je ovaj raspored manje/vise optimalan. Takodje odgovara mi da sirina front-a bude 320-330mm, zbog uklapanja sa pojacalom. Ako izaberem 330 x 280 imam vise nesto prostora da udaljim trafo od obe pcb. Misljenja ili kritike su dobrodosle.
Zen Mod Napisano Decembar 30, 2019 #212 Napisano Decembar 30, 2019 trafo u kontra cosak od preampa reg tako da napojni vodovi na preamp pcb budu sto kraci minimalni hladnjaci samo na BD , ne trebaju na mosfetima
krca44 Napisano Decembar 30, 2019 Autor #213 Napisano Decembar 30, 2019 Ako stavim trafo u kontra cosak AC kablovi do regulatora ce biti duzi a od reg-a do phono-a malkice duzi. Fotkacu da visualizujem.
vladd Napisano Decembar 30, 2019 #214 Napisano Decembar 30, 2019 Neki je standard da je trafo u levom gornjem cosku. Ispravljac prema napred. Plocica preampa gore desno, sto blize konektorima. Sto manje ac zica u kutiji, moguc je mrezni prekidac na zadnjoj strani. Idealno bi bilo posebna kutija za trafo i ispravljac, a posebna za preamp...povezano neki cetvoropinskim kablom i konektorom...
krca44 Napisano Decembar 30, 2019 Autor #215 Napisano Decembar 30, 2019 Taman napravih tri fotke. OK slikacu sutra opet sa trafoom levo. Hteo bih da izbegnem dve kutije, 330 x 280 ako bude moguce, bila bi idealna ( ili 330x330 ), eventualno pregrada izmedju trafoa i pcb-a. Stavicu fotke sada, kad ih vec napravih, raspored trafo na levo moze da se zamisli a slikacu sutra, ove fotke stavljam sada zbog generalnog rasporeda pcb-a u odnosu na trafo i medjusobno. Zadnja se meni najvise svidja ali to nema veze, koja odgovara najboje ta ce ici ( obrnut raspored trafo levo pa ostalo ). Na zadnjoj Gemini reg moze da se rotira nadesno.
vladd Napisano Decembar 30, 2019 #216 Napisano Decembar 30, 2019 Recimo kao fotka 2 uz primedbu da uz trafo bude zadnja stranica, sa konektorima, i preamp malo priblizen istoj. To minimizuje putanju 230v ac kroz kutiju i ostalih zica...
krca44 Napisano Decembar 30, 2019 Autor #217 Napisano Decembar 30, 2019 Razumeo, trafo stavim kod IEC konektora... ok videcemo sutra, napravicu nove slike i jos razmisljati. Hvala vladd je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Januar 3, 2020 Autor #218 Napisano Januar 3, 2020 On 9/11/2019 at 10:49 PM, Zen Mod said: NTC precnika 8-10mm ; snalazi se , kako nauciti drugacije ? Nasao sam u Kelco-u NTC 10R sa standardnim izvodima, raster odgovara ( 10R / 25C stepeni / 3A / Fi=7mm ). Lemim samo 1 ? Ispod je link ako hoces da vidis sta sam uzeo http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=17526
krca44 Napisano Januar 3, 2020 Autor #220 Napisano Januar 3, 2020 8 minutes ago, Zen Mod said: na pcb napajanja ima pozicija samo za 1 Pa da vidim nego gledao i shemu... pa rekoh "ko pita ne skita"
