Mikorist Napisano Jun 14, 2020 #1036 Napisano Jun 14, 2020 i neotech i VDH su monokristalni... nema tu čujne razlike na ovako malu razdaljinu. na 2cm na 10 cm ovi imaju pure silver licnasti 8500 dinara metar... još kad bi čuo razliku
Leonardo Napisano Jun 14, 2020 #1037 Napisano Jun 14, 2020 Razlika je proporcionalna nivou šuma šuškanja 8500din vladd and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 2
gluv_i_udaren Napisano Jun 14, 2020 #1039 Napisano Jun 14, 2020 Ne treba ti licnasta žica lolSent from my Commodore64 using Tapatalk
vladd Napisano Jun 14, 2020 #1040 Napisano Jun 14, 2020 CAT5, sasvim. Zinat digitaliji. Plus su mu tanje zice na faru u autu nego ovaj VDH
Mikorist Napisano Jun 14, 2020 #1041 Napisano Jun 14, 2020 Pa inat je storio ovaj forum. Pa onda bolje da stavim SATA 3 žice za signal u INAT. KAd može da protera 6.0Gb/s što ne bi i zvuk
Mentok Napisano Jun 14, 2020 #1042 Napisano Jun 14, 2020 iiiiiii, evo svinjokolja trenutno povezani balansirani ulazi sa daca na 1:1 trafoe bez ikakvog load-a ni na primaru ni na sekundaru pa balansirani izlazi u LPF opamp. nenaučnom metodom signal 1khz pa unimerom AC na izlazu - topping klot 2V, trafoi sami (uzemljen jedan kraj sekundara) 0,9V, trafoi balansirano u LPF opamp 2,13V, ovako je čak malko glasnije nego sa I/V konverzijom ovih 0,9V se otprilike poklapa sa onih 3 Vpp, što bi trebalo da znači da je aktiviran voltage out mod saće tako da ga slušnem, ne merem sad na brzinu da sklepavam bafer, ima tu da se eksperimentiše jošte ovde na setupu kod kompa ne vidim da mu nešto fali, saće da ga bačim na velike zvučnike i pojačalo gluv_i_udaren and NIXIE je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Jun 14, 2020 #1043 Napisano Jun 14, 2020 e taj rad... sad samo sa tih trafoa direkt u Iron pa na +6db samo ću ja na tu poziciju da stavim dva mala Cinemag... kad budem stavljao nekad... ako mi uopšte dosadi ovo ovako sad
ab Napisano Jun 14, 2020 #1044 Napisano Jun 14, 2020 iiiiiii, evo svinjokolja trenutno povezani balansirani ulazi sa daca na 1:1 trafoe bez ikakvog load-a ni na primaru ni na sekundaru pa balansirani izlazi u LPF opamp. nenaučnom metodom signal 1khz pa unimerom AC na izlazu - topping klot 2V, trafoi sami (uzemljen jedan kraj sekundara) 0,9V, trafoi balansirano u LPF opamp 2,13V, ovako je čak malko glasnije nego sa I/V konverzijom ovih 0,9V se otprilike poklapa sa onih 3 Vpp, što bi trebalo da znači da je aktiviran voltage out mod saće tako da ga slušnem, ne merem sad na brzinu da sklepavam bafer, ima tu da se eksperimentiše jošte ovde na setupu kod kompa ne vidim da mu nešto fali, saće da ga bačim na velike zvučnike i pojačaloКоји су ово трафои?Sent from my iPhone using Tapatalk
Zen Mod Napisano Jun 14, 2020 #1045 Napisano Jun 14, 2020 bice da su Picatron, oko 1K Mentok ce da detaljno
Mentok Napisano Jun 14, 2020 #1046 Napisano Jun 14, 2020 Jeste, Pico S21230, plašio sam se po podacima o trafoima i gabaritima istih da će faliti basa, no međutim, ne fali. Sad ću da zvučim ko Mika ali ovo zvuči toliko drugačije da sam u prvi mah pomislio da nešto nije u redu, morao sam da promenim mesto slušanja ka napred, dobilo se na širini, dubini, 3D praktično što nisam imao na stock Toppingu. Nije ovo neki ekstra sistem trenutno na kom slušam trenutno, da se razumemo, Luxman L-410 i Quadral Taifun zvučnici, pa mi otud i iznenađenje veće. No, aj na stranu širine, dužine, visine ono što mi je najveći utisak ostavilo, kad krene visok rezak vokal, sve čekam da zadere neprijatno po ušima, što se nekada dešavalo, kad ono, nema od toga ni traga. Elem ovo je sad prvi eksperiment, kako pišu na nekim mestima na internetu, pošto nije detaljno dokumentovano ni u datasheetu, da čim DAC svira u bilo kakav load, da se prebacuje u voltage out mod, u current modu radi samo ako idu u virtual ground (što će reći onaj referentni napon što ide u ona dva opampa originalno na pozitivne ulaze. Znači, trenutno je izlazni opamp za filter ostavljen, signal ide balansirano u njega, na slici se vidi gde ulazi trafo, a sve između je povađeno.
Mentok Napisano Jun 14, 2020 #1047 Napisano Jun 14, 2020 znam da bi tu sigurno trebalo neko veće gvožđe obzirom na poziciju i 1:1 prenos i voltni izlaz, ali i ovako svira odlično vladd and NIXIE je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Jun 14, 2020 #1048 Napisano Jun 14, 2020 samo nam slikaj preciznije gde ide koja žica i šta je povađeno. da imamo u arhivi
NIXIE Napisano Jun 14, 2020 #1050 Napisano Jun 14, 2020 Ode Topping u legendu. Da je reč o kakvom automobilu, po pozitivnim zakonskim propisima za ovakve stvari bi morala da se traži saglasnost proizvođača. Mentok je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Jun 14, 2020 #1051 Napisano Jun 14, 2020 Ovo ti je kao da na fiću stavljaš ferari motor
Mentok Napisano Jun 14, 2020 #1052 Napisano Jun 14, 2020 Miko nemaš problena slikaću naravno nego, anti-hajp disclaimer slušali ste sigurno svi većinom bolje sprave od mene, ja sam više-manje od sprava čuo samo ono što sam sam napravio/prepravio tako da nemam sad neke repere za poređenje. Tako da meni ovo zvuči mnooogo bolje nego u stock varijanti na mojim spravama, što ne znači mnogo. Kada završim sa eksperimentima naravno da ću rado ustupiti nekome da uporedi
NIXIE Napisano Jun 14, 2020 #1053 Napisano Jun 14, 2020 Upravo sada, Mikorist reče Ovo ti je kao da na fiću stavljaš ferari motor Vala ti si ga masakrirao. Nađe li kabal za diplay?
Mikorist Napisano Jun 14, 2020 #1055 Napisano Jun 14, 2020 pre 4 minuta, NIXIE reče masakrirao samo poskidao šta mi ne treba NIXIE and Mentok je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Jun 14, 2020 #1056 Napisano Jun 14, 2020 pre 35 minuta, Mentok reče neko veće gvožđe Sa Haj Niklom. Ili metglas - samo gde naći malecke toliko
