Mikorist Napisano Decembar 25, 2018 #947 Napisano Decembar 25, 2018 1 hour ago, neskor said: ma ne pisem ja nista vise pa da me kao prosli put razapnete na krst Ko bre... Ma piši šta god hoćeš. Ali da bude iskreno. Mene konkretno zanima kako svira u odnosu na ostali Solid State............ Koliki šum ima, izobličenja (sa high nickel trafoom). Kako se ponaša sa različitim izvorima. I tako to. Ništa drugo.
vladd Napisano Decembar 25, 2018 #948 Napisano Decembar 25, 2018 19 minutes ago, neskor said: ma ne pisem ja nista vise pa da me kao prosli put razapnete na krst A pa to je za period oko vaskrsa.. Sada, topli katran i perje..
neskor Napisano Decembar 25, 2018 #949 Napisano Decembar 25, 2018 sada proverio posle buffer oba kanala daju 1V AC sa signalom od 1V AC posle trafoa, jedan kanal daje 4V, dok drugi 2V???
Zen Mod Napisano Decembar 25, 2018 #950 Napisano Decembar 25, 2018 proveri kontinuitet tj da nema kratkih spojeva proveri i kontinuitet trafoa , svasta se moglo desiti s obzirom na transport i s obzirom da si ih silom gurao u pogresan pinout ja nisam proveravao nista u AC domenu , popravio sam buffere i cascode i proverio samo u DC domenu najlakse ti je da skines jumpere , izmeri otpor ulazne strane trafoa prema masi i izlazne strane trafoa prema masi rezultati moraju biti jednaki medju kanalima
neskor Napisano Decembar 25, 2018 #951 Napisano Decembar 25, 2018 upravo to sam i uradio jedan pin na trafou nije imao kontinuitet pukla mala zicica kada sam odlemljivao trafo iz pogresnih rupa. idiot sada je OK, na oba kanala imam 4V posle trafoa vidim da si mi skinuo R13 od 10K, na strani sekundara vladd je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 25, 2018 #952 Napisano Decembar 25, 2018 pise jasno u notes da je taj RC samo za Edcor ja zalemim 680p smd na pcb , a otpor od 10K je onda opciono kad poslusas malo , javni sta si cuo .... bas me interesuje kako ce se tebi svidi secer od Borbely WCF
Mikorist Napisano Decembar 25, 2018 #953 Napisano Decembar 25, 2018 6 minutes ago, Zen Mod said: secer od Borbely WCF
Srecko Napisano Decembar 25, 2018 #954 Napisano Decembar 25, 2018 Forum je postao mnogo zanimljiviji od kako Mika čeka SIT i kornjačicu, definitivno[emoji3].Zen, možda bi ste trebali, naravno u interesu foruma, da malo odložite isporuku Miki[emoji3].Ako sad ne budem banovan, nikad neću[emoji3].
Mikorist Napisano Decembar 25, 2018 #955 Napisano Decembar 25, 2018 Meni mora obavezno da stavi taj Borbely WCF . Mnogo volim šećer. Koji je naravno nezdrav. Srecko je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Decembar 25, 2018 #956 Napisano Decembar 25, 2018 @Srecko nema bojazni ........ razradjujem ja tu sargarepu na stapu ....... sve bolje funkcionise kad Mika misli da mora da me plizuje Srecko je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Decembar 25, 2018 #957 Napisano Decembar 25, 2018 @Srecko Nema bojazni ...... neće niko biti banovan.... samo će server da ode u shut down Srecko and vladd je reagovao/la na ovo 1 1
neskor Napisano Decembar 26, 2018 #959 Napisano Decembar 26, 2018 Danas imao malo vremena, pa poslusao malo amp. Jakooo to dobro radi, po meni bolje od SIT 3. Probao prvo sa 10Y preampom ali mi nije to leglo bas najbolje. Kada sam stavio Slagle AVC to je bilo mnogo bolje. Neverovatna rezolucija, sa velikim prostorom. Boja instrumenata je odlicna. Probao i bez buffera ali mi je zvuk bio previse ostar i prstao je. Videcu i da probam obican buffer umesto Borbeley A sada dve mane koje sam ovako brzinski primetio. Prva je da je prostor malo sabijen po visini. Imam jednu stvar na test CD u kojoj lik ide po kocertnoj hali i prica sa svake pozicije - levo - desno -gore - dole. Kada se popne gore glas meni dopire iz centra zvucnika dok kod NAT-a se to lepo cuje da je lik na balkonu. Druga zamerka, koja i nije bas nesto velika , je na fokus instrumenata. Ne moze bas najtacnije da se locira instrument na sceni, nego je on malo rasplinut/rasiren. Nasravno ovo je minorna zamerka. Sve u svemu ja zadovoljan 90% Videcu ovih dana da malo ozbiljnije sednem i poslusam sve kombinacije. Aleks, Mikorist and NIXIE je reagovao/la na ovo 3
chakija Napisano Decembar 26, 2018 #960 Napisano Decembar 26, 2018 Bolje od SIT 3? Kreće navala na kitove... Beli je reagovao/la na ovo 1
mutayu Napisano Decembar 26, 2018 #961 Napisano Decembar 26, 2018 9 minutes ago, neskor said: Sve u svemu ja zadovoljan 90% Ako je kriterijum za prolaznu ocenu 75% onda i nisi previse zadovoljan?
NIXIE Napisano Decembar 26, 2018 #963 Napisano Decembar 26, 2018 2 minutes ago, mutayu said: Ako je kriterijum za prolaznu ocenu 75% onda i nisi previse zadovoljan? Ma mora bre malo da se razradi, tek ga je uključio. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
neskor Napisano Decembar 26, 2018 #964 Napisano Decembar 26, 2018 1 minute ago, chakija said: Jel to znaci 90% od zvuka NAT-a? NAT je negde na 97% :)))
Srecko Napisano Decembar 26, 2018 #965 Napisano Decembar 26, 2018 Niko da kaže!B R A V O C A R E !!!Naravno da će da navale na kitove i treba.Malo li je da se može porediti sa SIT 3 a kamoli da bude bolje.Ima li nešto lepše nego da se čoveku znanje i višegodišnje istrazivanje i rad isplate.[emoji106][emoji1696]. Mikorist je reagovao/la na ovo 1
neskor Napisano Decembar 26, 2018 #966 Napisano Decembar 26, 2018 upravo tako, Zen moze biti zadovoljan i ponosan sto je napravio ovako nesto i naravno omogucio i ostalima da imaju dobar amp za neke razumne pare Aleks, Srecko and Mikorist je reagovao/la na ovo 1 2
Mikorist Napisano Decembar 26, 2018 #967 Napisano Decembar 26, 2018 izmeri thd ako te ne mrzi.... mislim da bi trebao da bude ispod 1% na 18W.... ali ......
Mikorist Napisano Decembar 26, 2018 #968 Napisano Decembar 26, 2018 16 minutes ago, NIXIE said: Ma mora bre malo da se razradi, tek ga je uključio. jedno 10 dana btw.... nismo razapeli čoveka....
