3 hours ago, Doktor said:
Cista fizika i priroda ESL-a ( procitati/ponoviti poglavlje o kondenzatorima ). :)
Sve je fizika :) , ostalo su varijacije.
Ne postoji "poglavlje o kondenzatorima", vec o satickom naelektrisanju, a rec je o Kulonovoj sili izmedju dva nalelektrisanja, sto je kod ESL-a slucaj koji se lepo i muzikalno iskoriscava, ali ne i kod kondenzatora, gde se sila izbegava, ali se struje uvecavaju, i izbegava se slabi kapacitet folije za nosenje naelektrisanja....pa se folija naparava metalom, kod kondenzatora...
ESL lici na kondenzator otprilike kao i Djerdap, akumulacija, kapacitet, elektrika...reci pribliznih znacenja...reci... :)
O tom i pricam, o inicijalnom neznanju i indirektnom zakljucivanju, sa posledicom preterivanja.
Zvuk se menja u prvih sat, a onda se u strahu neznanja dodaje jos 20 i kusur.
Ne dovoditi signal dok se elektrostatika i sile na membrani ne stabilizuju... a to su procesi kojima je sat vremena dovoljan, nakon potpunog praznjenja, a desetine minuta ako je bio u skoroj upotrebi, nije proslo dovoljno vremena za praznjenje membrane
Poenta je da se sva VN desavanja desavaju u tih sat vremena, pa neka se duplira i na dva, (npr originalne membrane ne postoje, ako i postoje prematore su, izmenjenog potencijala), pa su neki uslovi blago izmenjeni...
Ne mistifikovati previse.
Ako je neko bas posvecen detaljisanju, moze da nabavi spravu pa da meri i konstatuje kada mu je i pri kom naponu, zvuk najumilniji i da li je membrana najoptimalnija
https://www.alphalabinc.com/product/ussvm2/
  • 2 nedelje kasnije...
1 hour ago, Woland said:
Vrach Labs, leta gospodnjeg 2019.
Dakle, Vrach-u, zelim ti srecan put na BAF 2019 ovom prilikom (duzmem mushtuluk :D ).
No, bumo se videli do tad' . . . :BeerMugCheers:
Atm, momci . . .  uzivajte. B)
24 minutes ago, NIXIE said:
Namučiste ga sa tim sitnim žičicama.:D
sitnije i vise ih je na Turtle
sto me nije sprecilo da kukam sve vreme dok sam radio - te ovo te ono , i da deeeebelo naplatim na kraju
ZM, Sir Oliver je poceo da se budi u meni.....
Ja vid’o.
Izgleda neverovatno.
Papirna membrana čini se tanka kao flis papir (bez mase) a opet kruta kao da ju je potapao u šećer (kakvo “stručno” objašnjenje).
Naravno na kaloti ima neki kao pipak, čini se od drveta i imam utisak da je taj pipak lagan kao od balze.
Takođe i membrana ima, do kalote, neke profilisane “nabore” (sigurno sve urađeno u nekom alatu jer je simetricno do bola).
Kako je to sve urađeno Bog će ga znati.
Papir je ustvari impresivan (Zen reče ako sam dobro zapamtio da je Švedski).
Generalno na izgled su savršeni.
I izrada, da ne naglašavam, je perfektna čini se. Jedino sto sve deluje jako nežno (nije ni težak puno). Izgleda sa namerom. Kao da je ideja bila da se izoptimizuju mase verovatno zbog brzine nekih odziva.
Bas sam se raspisao kao da se razumem u hardware.
Neću više.
Izvinjavam se.
