IT razno.
Mikorist
1 hour ago, Doktor said:
Sad bih ti odgovorio na ovo oko plakanja, ali mi lepo ovde, pa ne bih trajan ban. :rofl:
No, razumes ti dobro sta sam hteo da ti odgovorim obzirom da imas i vise nego pokvarenu mastu.
Hajde, troskokas - paljba. :jump:
Pa xxxxx jedna, moljakaš da te zaobidjem što i radim a sam se zadevaš.
Evo po cenu da dobijem trajni ban
Ti izgledaš kao xxxxx, ponašaš se kao xxxxxi jesi xxxxx
Post editovan. Lako je zasuti nekoga ličnim uvredama preko tastature, treba se sresti sa njim na ulici jednog dana.
Ni "troskokas" nije na mestu, ali ovo što si ti napisao se ne priča ni ispred zadruge uz pivčugu. Dobiješ odmah pesnicu u čelo.
Sledeći put lupam pomenuti trajni ban, nešto mi postalo zabavno, a i ide mi od ruke.
Aleks
Gledajte ovu boles:smesna:
uporedni test Hackintosha i MAC
Zaključak - MacOS je bolji na Hackintoshu i na MAC od Windows.
A ja sam testirao slično i sa Linux - bolji je MacOS i od Linux - što se testova tiče :smesna:
Tako da je sve u operativnom sistemu i drajverima kako hendluju (određeni) hardver.
Jednostavno su ljudi napisali bolj kernel od bilo čega. I svoje drajvere.
Miko, siguran sam da je tako (nemam iskustvo). Verujem da hackintos 99,99% radi sve pa i brže od Macbook Pro ali nešto što Vam baš treba "neće" nekada odraditi a Apple uvek radi i ima izvanrednu podršku.
Tu sam igranku prolazio onoliko puta sa jailbreak-ovanjem iPhonea (još od prvog) da mi je uvek priselo.
Interesantno je i ne bez značaja da najveći broj studenata po američkim univerzitetima koristi Apple laptop-ove (verovatno i zbog iPhone-a tj. ekosistema) a ne Windows (imao sam prilike da se uverili na: Princeton, Harvard i Stanford.
Takođe verujem da je mnogo toga i individualno. Moj sin quantitative analyst u finansijama (matematičar koji se bavi Machine learning-om I AI) na poslu ima uvek najbolje Windows servere (politika kuće) a kod kuće isključivo sve Apple I kaže castio bi kad bi i na poslu hteli da pređu na Apple.
Naravno ima nekada i zamerki npr. novi Mac Pro je po njemu razočaranje jer je ograničen na Radeon grafiku a u njegovoj oblasti je Nvidia etalon.
Jedno je sigurno da nijedna generalizacija nije dobra i da svako od nas ima različite prioritete i na drugačiji način gleda na funkcionalnost stvari koje kupuje pa su i različiti izbori potpuno normalni.
Da su Apple proizvodi preskupi to se jednostavno vidi iz visine profita koji Apple objavljuje a koji su najveći u tom tipu industrije upravo zbog "alavosti" akcionara.
Hackintosh je 99,9999%  klon MAC.  Bukvalno sve. Od procesora do matične ploče.
Jedino što na Mekintošu nema  BIOS - nego sve radi kroz EFI.
A Hakintoš ima butloader koji simulira da PC  nema BIOS (nego da ima MAC firmware) i usmerava na EFI  :)
Tako da će sve da radi OOTB - Out of the box.
Ima par zanesenjaka - Švabovi iz Nemačke - koji su hakovali i BIOS na PC
Tkzv Ozmosis https://www.hackintosh-forum.de/forum/board/90-ozmosis-center/
Kad se flešuje BIOS sa njim imaš 100% MAC - boot-loader koji diže MacOS je integrisan u BIOS:smesna:
To jeste velika prednost, kada se u startu opredeliš za određeni hardver i razviješ namenski OS i drajvere. Plug and play kod PC tu ne može da parira. Plus što je MacOS mnogo bolje upravljao procesima i resursima, ne znam kakva je situacija danas. Npr. MacOS je koristio sva jezgra istovremeno dok je kod W to išlo sukcesivno, koristi se jedno jezgro do max pa se tek onda angažuje drugo...
Međutim ne treba zanemariti drugi aspekt, a to su programi tj softver. Jedan primer vezan za našu tematiku: Ne malo sam bio iznenađen kada smo radili poređenja Foobar-a sa još 3 programa namenjena MacOS. Bilo je to pre 6 godina. Na Apple mašini koja je pored MacOS imala instaliran i W7. Korišćeni fabrički drajveri za USB/SPDIF i USB/I2S. Foobar na W7 je zvučao bolje od pobrojanih na MacOS. Jednostavno svaki od ovih pisanih za MacOS je nešto dodavao a poneki bogami i uskraćivao za nešto, što se na dobrom sistemu lako registruje. Da napomenem da ti programi za MacOS nisu bili besplatni. Jedino što je menjano tokom testiranja su bili OS i soft plejeri.
Meni bolje radi ALC233 , ALC1150 pod MacOS Mojave nego na Windows i Linux
Ali ja sam birao matične ploče na kojoj je određeni audio čip - drajveri rade savršeno na MAC - što je suština igre - odabir hardvera u atom.
Na toj gde je 1150 ima Nippon Chemicon ARE series audio capacitors (nisam siguran da spoljni DAC svira bolje od integrisanog zvuka - koliko je dobar , precizan , bešuman)
Takođe i DAC Topping  D10 :)
Doktor i Sir upozoreni sa po jednim warnom, sledeći put brišem/banujem.
Elem, sav ushićen, jedva sam dočekao Mac Mini u firmi, seo sam za njega prepun uzbuđenja i jedva čekao, presrećan, naslušavši se toliko hajpa oko Mac-a, da krenem da radim na njemu.
Nakon 6 meseci upornog, ali upornog savladavanja svih poteškoća, uvećanja memorije sa 8 na 16GB, itd itd..... Vratio sam se srećan kao malo dete na Windows 10. Hteo sam još nakon 2 meseca rada da se vratim na Win, ali uporno sam davao Mac-u šansu još puna 4 meseca. Bezuspešno. Što se mene tiče, nikad više. Mac je jednostavno govno, u mnogo pravaca. Upravo softver je mnogo velika mana, baš ono čime se u Applu najviše diče.  Recimo jedna velika mana, sreća pa sam imao bekap celog sajta: Dodatke za Magento web shop instaliraš tako što jednostavno uradiš copy-paste direktorijuma sa fajlovima. Normalno, u Windowsu pita "Do you want to replace", lepo overwrituje samo šta treba, ostalo ostavi gde je bilo, i to je sve. Mac overwrituje šta treba i OBRIŠE SVE ostale fajlove i poddirektorijume..................... plakao sam bio pola sata dok koleginica nije došla i rekla da srećom imamo backup tog sajta. Ma nema fajlova, ni u recycle bin ne odu. Mnogo ružno. To je samo jedna, samo jedna sitnica, od mora stvari..... Za sve živo instaliraš dodatne programe... Čak i nakon uvećanja RAM memorije Mac se i dalje kočio kao lud. Najosnovnije aplikacije se koče, Chrome, Safari, da ne pričam ako pokrenem recimo NetBeans, uključim ga i odem da kupim pljeskavicu, pojedem, skuvam kafu, ispušim pljugu i vratim se: finalizira učitavanje....
To za Skype, šio mi ga Đura, svaki ozbiljniji komp, 5x jeftiniji od Mac-a, gura Skype odlično. Trenutno radim na Win10, mašina 3Ghz octa core, 16GB rama, SSD itd.... ne mogu da verujem da sam ovoliko srećan :)  NetBeans se startuje za manje od minut, Photoshopu treba 20 sekundi, itd.. pesma. Da ne pričam o lakšim komandama, čak i za nativne linux aplikacije u apache serveru, itd itd itd......
Mac - nikad više. Može, samo za muziku, al da stavim Daphile umesto MacOS :rofl:
Na toj gde je 1150 ima Nippon Chemicon ARE series audio capacitors (nisam siguran da DAC svira bolje)
To naravno stoji. Dugo vremena sam koristio RME zvučnu karticu i mislim da su njena glavna prednost bili odlični drajveri. Veoma pouzdana i korektna kako u radu tako i zvučno. Kasnije sam je koristio kao digitalni transport, samo za SPDIF, i to veoma dobar.
Međutim ovaj sistem na kome smo testirali je bio znatno ozbiljniji po svim aspektima, da ne trošim reči o DAC-u, rećiću samo da je deo za digitalni transport bio pravo remek delo.
Pa da. Sve zavisi od hardvera.
U nekim aspektima potpuno isto rade Linux, Windows, MacOS
Tamo gde su bolji drajveri napisani - recimo za određenu video kartu - MacOS je ispred par godina.
 Apple pravi svoje sopstvene drajvere za NVIDIA i uključeni su u ažuriranja OS-a. (ne preuzimaju ih direkt od proizvodjaca kao Windows ili Linux kao nonfree)
Za zafrkanciju, Skype, neki office, ovo ono, slušanje muzike, filmovi, igrice - Mac.
Za ozbiljan rad = ozbiljan PC i Windows.
Aleks
Mene edituješ a patologa ne
Slobodno banuj
Napisao sam XXXXXXX
Ja sam se prihvatio ovog posla zato što mi je ovaj forum OK. Prihvatanjem ovog posla obavezao sam se na to da povećam kvalitet foruma, a ovaj forum je i svojevremeni pribeg od teške svakodnevnice u neki svet koji voliš, nešto što ti je razonoda. Svima koji ga posećuju bi to trebala (valjda) da bude poenta, a ne da bude mesto za ispoljavanje ličnih frustracija, psovanje, omalovažavanje, govor mržnje, i tako dalje.
To niko ne voli da čita.
Ako nisam u pravu, povući ću se sa mesta moda, kao i sa samog foruma.
Sir Oliver banovan za stalno. Žalba kod admina, ima ih dvojica, pa kako oni odluče, što se mene tiče to je to.
Doktor upozoren, da se ne ponavljam.
Aleks
ja to sve radim ručno kroz terminal na bilo kom sistemu. Brže kopiram kroz terminal preko SSH, SCP ...itd... nego na bilo koji drugi način....
Potpuno mi svejedno jer buljim u crne ekrane i shell:smesna:
Za bekap ne postoji  brže kompresovanje od pigz
 pigz -9 -p 16
Čak sam cele hardove bekapovao tako.
Je... isto sve tako i u Win. Plus još mnogo više :D
Još jedna ogromna mana Mac-a... u to vreme, pojedine aplikacije sam mogao da instaliram samo preko App store-a. Da instaliraš mora da imaš Apple ID, da bi napravio ID moraš da uneseš billing informacije (čak i ako je aplikacija bdsplatna!!!!). Ne možeš da uneseš billing info ako si iz Srbije!!! Poslodavac je imao neki nalog koji je napravio ko zna kada sa nekim gift cardom.... pa sm ga zvao svaki put kad mi treba nešto sa store-a (????).
Znam, ima onih Apple ID generatora, ali sve su to bili osigurali da ne može da radi.
Katastrofa.
Ne znam kako je sada, verovatno su dodali Srbiju na listu "dozvoljenih" zemalja...
Dve godine sam koristio MacBook Air za posao sa Win7 u boot campu. To je mašina snova (kome W7 radi posao). Onako tanak i naizgled lilav laptop je dve godine proveo u horor filmu radionice, po trkačkim automobilima na 50+ stepeni, ispao par puta, isflešovao ko zna koliko ECUa, nagurao 450 ciklusa baterije, a ja sam se ponašao prema njemu kao da je Panasonic ToughBook. Bukalno tako. Kiša ga kupala, vetar ga sušio.  Pošto mi je SSD od 128GB prilično tesan, a muka mi da stalno vuglim kojekakve eksterne diskove, fleševe i slično, baterija kontam pred krepavanjem, 1366x768 sapeto za software koji koristim za mapiranje, smislim da je pravo vreme da Meka poklonim ženi a da se za sebe otvorim malo. Odem u radnju, kupim Lenovo Yoga 720-13, sa i7 sedme generacije, 16gb RAM, 1TB SSD, FHD touchscreen, preklapa se da glumi tablet. MacBook Pro u sličnoj konfiguraciji sa 512GB SSD bio preskup. I nije imao touchscreen (koji sam posle skontao da je samo smetnja, jer kad kinem i hoću da obrišem, poklikćem svašta). Dam 1800 evropljana u dinarskoj protivvrednosti, nešto sa kartice, nešto u kešu i čekova komada nekoliko. Air sam lepo obrisao, picnuo uklonio Win7 i skontao da skoro da nema tragove upotrebe i predao gospođi na korišćenje.
Prošlo je godinu dana. Gospođin laptop radi i izgleda potpuno isto kao i kad sam ga ja uzeo sebi pre tri godine, dok se moja sprava (moje kinesko smeče ustvari) izlizala po ćoškovima, limarija bi već trebala da se radi, šasija povukla u jednu stranu, pa se malo klacka kad stoji na ravnom a displej se malko ukrivio od otvaranja sa dve ruke. WiFi Broadcom radi sporije od paketa koji imam kod provajdera. Ako nije u nekom štedljivom modu hiperventilira jadnik kao astmatičar kad ga pojuri ker po ulici. Kad sam ga kupovao, mogao sam kupiti dva nova Aira za novce koje je koštao, ili 0.7 MacBook Pro. DVA!!! Dva, konju šareni...
Gospođa je, logično, oduševljena, a ja gledam kako mi baterija sa deklarisanih nekih 7,8,9 bogapitaj sati jedva izdrži 2.5-3 jer ne može da se ohladi gospodin kad ne radi direkt pod klimom, ali navrnutom da dobijem upalu mozga.
E moj Ajbieme šta su ti kinezi uradili...
Nisu nas dodali
Ja ubacio Hrvatsku i našu karticu odavde [emoji3]
Svi smo to uradili.
Frapantno je da na nekim sajtovima (našim) postoji tutorijal kako to uraditi a Apple to ne smeta (nemoguće da nemaju informaciju) a ne omogućavaju Srbiji Apple Store legalno.
Politika.
Google je još gori.
Microsoft se jedini ponašao normalno (bar ja mislim možda i pristrasno jer mi sestrić radi u Microsoft Beograd). Rade svašta nešto, održavaju kurseve u Petnici.......
Zato sam saglasan sa Alex-om da za pro stvari ne bi se trebalo oslanjati na "gimnastiku".
Opet moje lično iskustvo sa Mac OS u Americi je sjajno.
Dzabe Ferari, ako je vozac papak. Jabucica se oduvek isticala optimizovanim softverom za sopstveni hardver, koji nije uvek bio vrh ili poslednji krik, ali je bio pouzdan..i u tandemu radili kao lutka..
Poslednji Mikrosoftov korektan, stabilan program je bio XP, dok nisu krenuli sa drugacijom ideologijom..sedmica je bila kvantni skok, sa manom prepunjavanja diska, a posle toga politika snifovanja rada operativnog sistema ga izbacuje iz ozbiljnog profi angazmana...desetka je pravi program za americke domacice zeljne troska, kupovine i turizma...uz naravno nadzor kojekakvih cia bia nsa.. :)
jeste, bili su normalniji od ostalih, ali imali su podršku države, još od Đinđićevog vremena.. podrška je, osim kupovine legalnih proizvoda za potrebe države, obuhvatala i inspekcijsku kontrolu piratskog softvera za koju je Microsoft davao logističku podršku i koja je rezultovala, značajnom legalizacijom.
za Apple smo mi malo tržište oko kog se ne pretržu.. ako i budu načinili nekakav pomak to će biti zbog telefona a ne računara
Upravo, milioni instalacija su jednostavno legalizovani za po 1din...koliki god kurs da je bio(30 za euro). Sedmica je dolazila sa nekim popustima, ali ne u znacajnom obimu. Plus pokloni za univerzitete.
Sada su 200 evra paketi, s tim sto ofis moze da skokne i do 800...
Sto sad, i jeste i nije mnogo, zavisno za sta treba, ali...kada se sve sabere, ne cini mi se prilagodjena trgovina za ono sto nude..plus ti apdejtovi, uzasi nezavrsenog posla. Osakatio ih je taj ultramoderni bizmis program funkcionisanja i napadanja trzista.
Ekstremni primer(a vidljivo i poucni) je propadanje HP-a agresvnim i sumanutim menadzmentom, a softverasi su  na slicnom putu...
10 hours ago, Superhik said:
sta pise na tim PC laptopovima sto ostala deca nose? Intel 286 inside? Moderni PC laptop bez problema izvuku 5 i vise sati, zavisi u sta se upregnu.
Nemam pojma šta ostali kcerkini drugari koriste, ali ono što znam je da ih se više od pola sa klase već u toku I godine prebacilo na Mac-ove.
Nisam iz IT branše, običan sam korisnik i ovo govorim kao neko ko u domaćinstvu ima i PC i Apple.
Verujem ovo što piše @Mikorist da taj "hakintoš" bolje, brže radi na tim modularnim PC sistemima. Međutim, to korisnicima Apple uređaja nije presudno.
Zaključno, ni sa jednim Apple uređajem nije bilo nikakvih problema. Svi su kupljeni sa OS koji se, kako je vreme prolazilo, besplatno apgredjovao i trenutno je upravo onaj hvaljeni OS Mojave koji "ubiva na mesto" i sa slikom i sa tonom.
Nije mi bila namera da se ovde sa vama sa tehničnim skilovima prepucavam. Moj post je bio isključivo vezan kao utisak i mišljenje korisnika.
posto ja mnogo citam Sci-Fi od malena , meni svi operativni sitemi ogranicavajuci
:Viannen_loungelizard:
mogao bi sad ovde da napisem traktat , navodeci konkretne zivotne primere (pozitivne) za sve fele (win, mac , linux) , al me nesto mrzi
sve zavisi od okolnosti ......
