RS1003 amp
bata bane
Da nadovezem na pricu, CCS je sklopljen i ubacen u okviru ulazong bafera.
U prvi mah nastala je pometnja jer je zbog mog nestrucnog vladanja zicama verovatno doslo do varnicenja i crkavanja jednog od trenzistora u napajanju, pa je zbog toga napon napajanja nije bio odgovarajući. Nakon triaze i zamene trandzi uspostavljen je mir i blagostanje( citaj napon) i povezane BOC,BOC plce sa CCS-om.
Naponi korektni, struje podesene na 15mA, a posto je bilo kasno, nije bilo zgodno se proba pojacalo.
Sad cekamo Gagica da ustane i da ga ukljuci.... :whistle2:
I cekamo.... :icon9:
(nisamo ovako cekao ni kad mi je zena osla u pordilste...prvi put :wink2: )
Ahaaa!!!
Znači kad je u pitanju varničenje onda se amp gurne Gagiju neka ga on uključi u struju, a ostali vire iza čoška, ha? :buehehe:
Elem, konzilijum je dosao do zakljucka da sprava radi do ....J , ocu reci , jako dobro  :wink2:
Naravno, moje dugogodisnje iskustvo u razvoju posve novih uredjava, mi govori da ovde ima potencija da se potrosi jos puno novca i vremena kako bi se zadovoljili licni kapric i sujeta.
Svakako se radujem sto cu imate sa cim da se zabavim pod zimske  dane.  :guitarplayer:
Dok se amp lagano krcka kod nasega GGGa, vreme je da se posvetim izradi kuteje kako bih zastitio nejač od visokog napona, ali prvenstveno da bih mogao da ga nosim po kucama i da se hvalim...kako je krasno i veliko, a jos i svetli. :wink2:
Slikao sam, ali je toliko ruzna slika da mi se ne da da je okacimn  :stink: (a i nema sta da se vidi sto niste vec videli)
Pade mi na pamet da potrazim zgodnu zamenu za mesto ulaznog baffera umesto IRF610.
Spominje se , STP11NK40Z , Cdss = 30pF  kao zgodna zamena , sta mislite  :phil_04:
Gde si nasao podatak za tih 30pF? Taj mosfet je za ovu aplikaciju gori od IRF610, pogledaj datasheet, recimo kapacitivnosti.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/8936.pdf
Pominju ga na BIG diyA
druge opcije su:
1) fdpf 5n50ft
2) IRFBC 20
ne zalazim u zamenu mosfeta (sem sto rekosmo da mora biti malo viseg napona) jerbo smo vec cakulali o tome ..... umesto IRF710 tesko da ces da nadjes nesto bolje a da ne moras da prevrnes pola Jevrope
koji je utisak u vezi razlike - otpornik u sorsu vs. CCS u sorsu ?
prednapon na resetki izlazne je oko -13V , tako da je amplituda za pobudu 30Vpp vise nego dovoljna
BB ima od ranije neke svoje cevne "preampe" , koji su vise nego potentni da pobude ovo
kad se on odluci sta ce , onda ce i biti finisirano u neku celinu
Kako je ovo zamisljeno? Koliki je ulazni napon potreban za max. na izlazu? Buffer se koristi kao medjustepen ili je on sam ulazni stepen amp-a i nece biti naponskog pojacala ispred njega?
Kao sto  :oldtimer: rece, mosfet je samo baffer za cevu, nije losa stvar posto je prednapon -13 sto ce reci da je vrlo blizu 0 i A2 klase kad se panji na najvecim snagama.
Sto se tice izbora mosfeta sve je u opticaju jer je ovo zabava za prsti, ne zurim nigde(jerbo je proslo 3godine) pa mogu i da u casovima dokolice trazim zanimljivi bufer.
Pustismo kod nasega Ggg-a amp, imao sam utisak da je prostor mnogo bolji sa CCs-om i cistiji i precizniji zvuk. Meni je ostao u glavi zvuk Ge ampa, koji je za sad reper za mene. NAravno da je ovaj amp jos u fazi razvoja, ali malo po malo stici ce njega djenka. :phil_04:
(imam ja nesto i Vfetova...mada greota za bufer...he,he,he), mozada nesto od onih Lu-ova itd :L3000:
A da i smisljam kutiju, da upakujem ...samoda namolim zenu da mi nacrta u CAD pa da mogu da se poigram sa konfiguracijom
