prophet Napisano April 10, 2024 #111 Napisano April 10, 2024 Da ne otvaram novu temu, potreban mi je savet za nov TV od 55", cena 700 - 900 eur. Moze kod nas, moze i Madjarska. Pozeljno da garancija bude preko 2 godine. Hvala unapred.
gluv_i_udaren Napisano April 11, 2024 #112 Napisano April 11, 2024 Još uvek nemam razloga da ti ne preporučim Philips koji sam uzeo onomad. 55OLED707 možeš pronaći da samo malo rastegneš budžet. Za sada sam prezadovoljan prophet je reagovao/la na ovo 1
Koja Napisano Novembar 3, 2024 #114 Napisano Novembar 3, 2024 Drugari, nisam znao gde da stavim post, da ne otvaram temu za sitnicu, pa nek ide ovde Imam TV Samsung 48", poslednji onaj koji je bio 3D, pre nego sto su to batalili i prešli na 4K. Model je 48H6400 mislim. Kupio ga polovnog još pre jedno 5 god. Pre neki dan mu se sa desne strane pojavila na slici ljubičasta mrlja. Vidi se samo na belom/svetlom, na tamnom se ne vidi. Evo slika: Ne vidi se baš pod svakim uglom isto. Sem ovoga, sve ostalo na TV radi super. Da li neko zna u čemu je problem, i koliko je teško da se popravi? Pošto je ljubičasta (=plava+crvena), nekako razumem da fali zelena komponenta inače bi bilo belo. Onda kapiram da je crkla jedna od belih LE dioda u nizu za pozadinsko osvetljenje. Da li je neko imao iskustva? Pretpostavljam da je dosta pipavo otvarati sve da se to zameni (gledao sam ranije na YT kako otvaraju teveove), a ne znam ni gde nabaviti takvu LED traku.
Mikorist Napisano Novembar 3, 2024 #115 Napisano Novembar 3, 2024 KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp! Kod ovog sam ja kupovao trake....Daj boze da je to. Jer jedna ako rikne sve u nizu riknu.
Mikorist Napisano Novembar 3, 2024 #116 Napisano Novembar 3, 2024 U svakom slucaju mora da ga rastavis i vidis sve LED . ONDA filteri da nisu ngoreli - ima gomila njih - moze da bude od tog fleka Koja je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Novembar 4, 2024 #117 Napisano Novembar 4, 2024 Što se samog zahvata zamene LED tiče nije mnogo teško. Pipavo je - pogotovo prvi put kad rastavljaš-sastavljaš. Dosta šrafova ima - velik displej - mora na sto da se postavi velik - i polako. Kad dođeš do kade displeja onda pažljivo mora da se skinu plastični držči filtera u više slojeva - mora krep trakom da ih zalepiš da budu na istom mestu složeni - kako bi ih vratio nazad u istom redosledu. Prvi filter njbliže LED bude skroz čađav - pogotovo ako je gorelo nešto , mora ravnomerno da se prebriše da ne bi imao fleke. Ima dosta YouTube videa kako se ovo radi. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Koja Napisano Novembar 4, 2024 #118 Napisano Novembar 4, 2024 Hvala puno Miko Mikorist je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Novembar 4, 2024 #119 Napisano Novembar 4, 2024 Ne isplati se menjati jednu po jednu LED diodu. Jer sutra može da rikne druga a za 10 dana treća itd.... Pošto su obično nakon 4-5-6 godina sve na izdisaju Sve se menjaju odjednom kako bi sve nove bile - kako ne bi otvarao TV svki čas LightMatic je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Novembar 4, 2024 #120 Napisano Novembar 4, 2024 (izmenjeno) 10 hours ago, Mikorist said: Ne isplati se menjati jednu po jednu LED diodu. Jer sutra može da rikne druga a za 10 dana treća itd.... Pošto su obično nakon 4-5-6 godina sve na izdisaju Sve se menjaju odjednom kako bi sve nove bile - kako ne bi otvarao TV svki čas Miko Tu se slazem da treba menjati sve LED trake od pozadinskog osvetljenja i to samo po mogucstvu sa originalnim jer ce te opet i najduze da traju , od krpljenja samo jedne ili dve crknute LED diode nema fajde ... ali ovde u konkretnom slucaju nije problem pozadisko osvetljenje siguran sam , nego je popustio sam LCD panel , da je tu samo jedna jedina LED dioda crkla pozadinskog osvetljenja ne bi ni bilo jer su sve LED diode obicno vezane na red ,i tada bi ekran bio potpuno crn i neosvetljen , kod Samsung i drugih velikih LCD panela svasta moze da popusti , od bocnih zavrsetaka flet-kablova , do glavnih pogonskih flet kablova LCD panela (ekrana) , kao i losi odnosno popusteni kontakti izmedju Flet-kablova i pojedinih flet konektora , pa cak zna sliku da kvare i losi rasuseni i nabubreli elektroliti u ispravljacko-napojnom stepenu , mnogo zavisi i od toga da li je TV koriscen u sobi sa prasinom ili duvanskim dimom , ili da li je ekran nekada bio nagnjecen ? , ili je TV mozda nehotice pao? ,... jer svasta sam kao uzroke slicnog kvara nalazio u zadnjih 10god. popravljajuci razne LCD-TV sa LED ili pak starijim Neonskim pozadinskim osvetljenjem ... Izmenjeno Novembar 4, 2024 od BANAT Mikorist and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Novembar 4, 2024 #121 Napisano Novembar 4, 2024 Da...i j mislim....Ali treba pregledti sve unutra pre....flat kblove kondeztore itd....ako je LCD panel mora nov TV da kupi jbga tu nema krpljenja.
BANAT Napisano Novembar 4, 2024 #122 Napisano Novembar 4, 2024 1 hour ago, Mikorist said: Da...i j mislim....Ali treba pregledti sve unutra pre....flat kblove kondeztore itd....ako je LCD panel mora nov TV da kupi jbga tu nema krpljenja. Nov veliki TV sve sa garancijom nije losa opcija ali to jos uvek dosta para kosta $$$ ,ipak ako se ustanovi da je LCD panel popustio moguca popravka , odnosno `presadjivanje` provereno ispravnog polovnog isto takvog panela sa nekog neispravnog TV-a na postojecu ispravnu ``masinu`` , ali naglasavam da je takvo ``presadjivanje `` uvek jedna veoma riskantna operacija pogotovu kod tako velikih panela , jer jedna sitna greska i tanak panel se veoma lako polomi , o osetljivosti tih tankih printed flet kablova da i ne pricam...
Mikorist Napisano Novembar 4, 2024 #123 Napisano Novembar 4, 2024 Meni bila crkla maticna na LG 42LB650V....Ovde niko nije imao.....Naso sam je preko ebay u Nemckoj za 50E
Koja Napisano Novembar 4, 2024 #124 Napisano Novembar 4, 2024 2 hours ago, BANAT said: ali ovde u konkretnom slucaju nije problem pozadisko osvetljenje siguran sam , nego je popustio sam LCD panel , da je tu samo jedna jedina LED dioda crkla pozadinskog osvetljenja ne bi ni bilo jer su sve LED diode obicno vezane na red ,i tada bi ekran bio potpuno crn i neosvetljen , Ne znam, panel deluje ispravno, ne vidim kakav kvar bi na njemu mogao da bude, pa da daje takvu ljubicastu mrlju. Ovo izgleda kao problem nekog difuznog svetla. Da li je moguće ono što sam već imao kao ideju, da jedna LE dioda izgubi Green komponentu od moguće tri RGB (ne znam ni kako funkcioniše bela LE dioda iskreno), a da i dalje nekako provodi struju dalje...
Mikorist Napisano Novembar 5, 2024 #125 Napisano Novembar 5, 2024 pre 2 časa, Koja reče Ovo izgleda kao problem nekog difuznog svetla. Difuzori su ti oni filteri iza panel posle LED dioda....Ja sam imao sivu fleku na sred sredine jer je bio filter crn od dima od izgorele LED.... Ili se vide crni krugovi ako ne leze lepo filteri ili nisu orginal sociva (premala su) na LED (zato je jako bitno naci orginalne trake koje imju pravi fokus) Najcesce crknu sve LED i imas crn ekran potpuno(samo zvuk izlazi). Dovoljno je jedna da pregori jer su sve na red vezne... flet-kablovi ako su otisli mozes da imas razne tripove u slici - najcesce horizontlne ili vertiklne linije - ili cak ekran na pola podeljen ako nema u jednoj polovini signala. Evo ti slucaj plavih fleka Jako je bitno prebristi sve suvom magicnom krpom - ovaj ima posle servisa na rubovima sive fleke jer nisu prebrisali - ili ne leze lepoo filteri na rubovima....Moze i od duvnskog dima da bude zatmnjenje....bilo kakvog dima, prasine i sl..... Koja je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Novembar 5, 2024 #126 Napisano Novembar 5, 2024 (izmenjeno) 9 hours ago, Koja said: Ne znam, panel deluje ispravno, ne vidim kakav kvar bi na njemu mogao da bude, pa da daje takvu ljubicastu mrlju. Ovo izgleda kao problem nekog difuznog svetla. Da li je moguće ono što sam već imao kao ideju, da jedna LE dioda izgubi Green komponentu od moguće tri RGB (ne znam ni kako funkcioniše bela LE dioda iskreno), a da i dalje nekako provodi struju dalje... Te diode za pozadinsko osvetljenje su obicne bele LED diode nisu RGB diode , sa njihove gornje strane imas zalepljene providne okrugle difuzore koji siroko rasturaju to belo svetlo ka zadnjoj strani LCD panela , izmedju pozadinskog osvetljenja i panela ima i nekoliko razlicitih slojeva polupropusnih plasticnih tankih zastora velicine samog ekrana koji sluze da te izvore tackastog belog svetla sto vise pretvore u potpuno homogeno rasporedjeno svetlo po celom ekranu , i te razlicite slojeve zastora nikako ne treba pomesati nego ih treba obavezno vracati nazad postavljene sa istim originalnim rasporedom , ps, redje se pojavljuje ali bilo je i takvih kvarova kada jedan manji deo ekrana treperi , uzrok tome je jedna oslabljena LED dioda koja treperi , i u tom slucaju se naravno menja celokupno pozadinsko osvetljenje . Izmenjeno Novembar 5, 2024 od BANAT
Mikorist Napisano Novembar 5, 2024 #127 Napisano Novembar 5, 2024 Mogu razne stvari da budu. Mora da se ne otvori TV - rastavi u delove - proveri sve redom sta je. LED su najmanji problem da se resi. Saamo da NE bude kao moj LG. Upalio - ima zvuk smo. Rastvio sve u delove. PRomenio LED diode...Nista...Promenio napajanje - NISTA...PRomenio sve kablove NISTA....Promenio onaj modul gde idu flet kablovi - NISTA....Na kraju sam shvatio da je glavna ploca RIKAVELA....Sve u svemu sad su sve novi delovi u njemu sem ekrana.
Zen Mod Napisano Novembar 5, 2024 #128 Napisano Novembar 5, 2024 pa kupi i njega Mikorist and Vix je reagovao/la na ovo 2
zerowaf Napisano Novembar 5, 2024 #129 Napisano Novembar 5, 2024 pre 7 časa, Mikorist reče Sve u svemu sad su sve novi delovi u njemu sem ekrana. pre 4 časa, Zen Mod reče pa kupi i njega Mikorist je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Novembar 5, 2024 #130 Napisano Novembar 5, 2024 ``Mi o Samsungu a Samsung na vrata `` malo pre sam uspesno popravio jedan potpuno mrtav stariji Samsung 55`` LED TV , crko je deo ispravljacko -napojnog stepena , zamenjeno je dosta raznih elektrolita , dva probijena MOS-FET tranzistora , jedan MKP blokac i jedan osigurac , sutra mu stavljam poklopac i ide nazad vlasniku . chakija, LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo 2 1
Vix Napisano Novembar 6, 2024 #131 Napisano Novembar 6, 2024 Ja sam pre neki dan popravio stariji Philips LCD televizor. (Neonke kao pozadinsko osvetljenje). Crkla samo jedna dioda u napajanju, ali to je bilo dovoljno. Radi. Vlasnica zafovoljna, kaze da TV vec odavno sluzi kao drugi TV u nekoj sobi. S druge strane, ako se menjaju diode pozadinskog osvetljenja (desilo se pre nekog vremena, bio slucaj da rade, ali svetle plavicasto). Zamenjene, ali...jako je lako ostetiti ekran ili flat kablove prilikom zamene. TV koji je "popravljen" ali je ekran dobio vertikalnu liniju po sredini. Pa ko ce to da gleda... LightMatic and BANAT je reagovao/la na ovo 2
Mikorist Napisano Novembar 6, 2024 #132 Napisano Novembar 6, 2024 pre 44 minuta, Vix reče .jako je lako ostetiti ekran ili flat kablove prilikom zamene. Mora mnogo da se vodi racuna. Ovo je kao nagazna mina kad se demontira pipavo. Pogledti sve primere na YouTubu kako se ovo radi. Redosled, procedure, trikove.... Što je veći ekran to je teže. Preko 48 ekrane ne vaditi iz rama bez vakum sisaljki BANAT and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
