Pre neki dan slusali kod drugara Grado gold, pa Grado black. Koliko puta jeftinija, toliko (i vise) puta bolja black.
Ako legne na rucku i preamp, jako tesko za nadmasiti, bez obzira na cenu.
14 hours ago, Woland said:
interesantno je da su budžetske Grado zvučnice, kod nas nepopularne..
Mene lici da je to stvar rekla-kazala situacije medju audiofilima, druge, od budget sorte, su prosto subjektivno i cesto neopravdano glorifikovane. Ili predju na skuplje i bolje, pa im je stav prema jeftinim neozbiljan.
Ako ispadnem iz vremenske kapsule, pre 40god su Grado bile izuzetno cenjene.
Ali, recimo Ortofon se tada mogao naci u Jugolaboratoriji, jednostavna kupovina.
^ Grado se kod nas nije zapatio poput ostalih brendova, bemliga šta je razlog, možda je sasvim prozaičan - ponuda nije bila kontinuirana.. moje lično iskustvo je nedovoljno da bih izvukao generalan zaključak.. ipak, dao sam prednost Gradu prilikom nabavke Mono zvučnice, u odnosu na Ortofon.. cena True Mono Ortofonovih zvučnica i iskustvo sa Grado Silver je prevagnulo..
Imam iskustva sa nekoliko Grado zvučnica, Black, Gold i Reference Wood. Na kraju sam zaključio da skoro sve imaju manjak rezolucije u odnosu na recimo entry Shure ili Ortofon. Reference je relativno Ok ali isto malo mekšeg i zatvorenijeg zvuka. Nekome to možda i odgovara ali ja sam uvijek imao dojam kao da je dekica bačena preko visokotonca.
To za dekicu preko visokog bih se ja opusteno prislonio na Zenovu konstataciju da je u pitanju interakcija na relaciji pikap-preamp.
Stvar je u tome sto je to probano na bar 7-8 raznih sistema i gramofonskih konfiguracija, svuda je sličan rezultat.
Moglo je i na jednom sistemu, diy da se proba.
Grado black2 recimo ima oko 475 oma i 45mH, sto ce reci lepo bi joj legao sto manji kapacitet i sto manja otpornost ulaza, recimo 22k-33k i neki suvonjavi kabal 20-30pF, bez kondenzatora na ulazu u riaa. Naravno uz probanje i igranje, moze se "skinuti dekica sa visokotonca".
Napisano (izmenjeno)
Citao sam ovde na drugoj temi o uskladjivanju phono ulaza prema gram. glavi samo ima tu nekih stvari koje mi jos nisu jasne, pa ako moze neko da pojasni :   Shure za V15/3 preproucuje 47 KOhma ( tj. kaze da nije kritican otpornik ) a kapacitet 400-500 pF.   Kod mene na ulazu ima otpor od 47 K a kapaciteta zbirno ima jedno 300 pF.   Shurka radi ok, mozda iz radoznalosti probam da dodam jos 100-150 ( pomocu Y RCA adaptera ).... samo sta se desava ili sta bi se desilo kad bi se potreban kapacitet smanjio ( potpuno uklonio prvi kond ) ?
Izmenjeno od krca44
Dodaj jos 100pF, recimo neki stirofleks, pa probaj svidjanje. Moze i keramicki za probu, ali drugi, kvalitetan i stabilan, kao trajno resenje.
Da to mi je rekao i gosn. Sindric, konstruktor phonoa, nego mislio sam uopsteno sta se desava kada se umesto preporucenog kapaciteta ide na minimum ( pitam iz radoznalosti jer se to cesto preporucuje, da se smanji kapacitet maximalno ) ?
P.S. Hvala !
18 minutes ago, Zen Mod said:
pri optimumu dobijes linearan odziv
Hvala
  • 2 nedelje kasnije...
  • 1 month later...
Zar nisu oni vec imali DD model za jedno 30K $ koji su prestali da prave pre par godina ?
Neka firma iz Kalifornije im preradila industrijski DD motor tako da radi kao gram. motor bez cogging efekta ( bar su tako tada pricali, pravili ga par godina i ciao ).
Izmenjeno od krca44
https://www.thingap.com/
То је фирма која је радила мотор и за Continuum Caliburn.
