Stajne,
Nesto mi nije jasno....
Make sure you track at 5.0g, the tracking force that real macho men use. Otherwise i'm afraid the inner grooves will show a bit of sibilance, which is bad for the record. So 5g is actually less harmful than 4.0g in this case.
Jesam li nesto propustio. Ja bi odseko ruku nekom da mi  namesti iglu na 5 grama.
 Vidim posle pisu nesto o higijeni ploce, kao nema veze tolika tezina ako je cista , ali nisam nesto bas siguran.....il gresim mozda
Stajne,
Broadcast i DJ (tzv "profi") zvučnice za razliku od "audiofilskih" koje sa 1 do 2gr max. uglavnom samo što ne levitiraju naprosto su dizajnirane za duboko oranje. (ne)Elastičnost gumice oko kantilevera naprosto zahteva da se primeni brute force da bi se dobio željeni rezultat. Imati masivan DD sa takvom zvučnicom na adekvatnoj ručici uz regularan sistemski a profinjeni gramofon omogućava vlasniku da kad društvo malo krene da bude veselije nego što treba, krene da cepa po starim izdrndanim pločama koje ni u snu ne bi stavio na svoj omiljeni audiofilski TT. Stare funky-disco ploče nostalgično krckaju pod iglom ovakvog ili sličnog hardvera, volume na tri sata, svima lepo, a tebe duša ne boli :)
Ja redovno puštam vredne ploče na raznim konkordima, na DJ ekserima od 5 grama i nisam primetio baš nikakvu štetu. Ali prethodno su ploče okupane u spin-klinu. Čini mi se da se ploče najviše oštećuju lošim unutrašnjim omotom - štrokava hartija em grebe em ostavlja sitni prah koji igla onda zaglavi u brazdu. Nemam dokaz, ali praksa potvrđuje. Naravoučenije: kupanje pa čiste gaće ;)
Pa i nema veze, ako je 5g u brazdi ne ocisti, nece nista.
:msn-rofl:  Jos samo pre toga lepo proci finom smirglom preko ploce.
Stajnika, kapiram j deo sa drustvom.... ja obicno posle trece dunje (sljive, kajsije.....)  zaboravim na gramofon. Sto je sigurno, sigurno je. Mozda ( nisam bas ubedjen) to sa hard working glavama i radi na taj nacin, ali se ja jednostavno bojim za ploce.
Pozdrav
ma no frks sa tih 4-5 gr..sfericna igla+ta gazna sila koja se preporucuje,je ekvivalent negde elipticnoj igli od oko 1,5-2gr gazne sile sto se tice trosenja same ploce ..sad sam negde citao da je neko izmislio mlaku vodu oko nje da treba da je rucka iznad 22gr efektivne mase,pa se onda bezbedno moze koristiti vec sa 3-3,5gr gazne sile jer teza rucka daje tu stabilnost koja joj je potrebna..stoji da je i originalna verzija bila predvidjena za tezu rucku,medjutim,vecina korisnika ce to da mlatne u neku prosecnu rucku od cca 10-14 gr,i vozit ce tako..ko hoce moze ici na hot-road dragsterske kombinacije,samo promasili smo celu pricu,opet ako platis dinar na ulazu,a treba da platis 1000,na izlazu...uz rucku od 1210 mora se upotrebi i onaj dodatni teg,bez toga kanjec na 4gr gazne sile,ili doteras do jedno 4,3gr uz upotrebu dodatnih podmetaca,ili tezih sarafa..veca gazna sila blize 5gr,daje jednu dodatnu stabilnost u zvuku...
Mnogo muzike za malo para mi je i dalji utisak,ne primecujem one famozne znakove oko unutrasnjih brazda na sta se zale korisnici sfericnih igala,dobra ekstenzija u visokim isto iznenadjuje,kao i dobra separacija instrumenata...i dalje kazem best buy,mozda nece biti najbolji izbor za kompleksne muzicke materijale,ali za jednostavnije stvari,prva liga,nebitno koji muzicki zanr je u pitanju..fun factor na visokom nivou,jednostano tera da slusas jednu plocu za drugom.. :guitarplayer:
Pajo  veliki pozdrav :oke:, sad mi jasnije al....
Vidim ja da cu u prvom sledecem naletu plemenitog etila il THC-a roknuti kovanicu od Evrica ( mora strana valuta zbog radi malera...) na hedsel. Pa lepote.... :crazy:
Ponovo pozdrav tebi. :party:
vidi cena nije strasna,od cirka cca 60 eura pa navise..trosili smo vec vise para i na vece gluposti u ovom sportu,siguran sam :)
  • 2 nedelje kasnije...
http://apro.hifipiac.hu/index.php/category-table-layout/hirdetes/analog-lemezjatszo,21/kuzmma-xl-legcsapagyas-kar,11535
Kuzma XL,rucka Air Line na prodaju,za recimo cca 12000eura,sa svim priborom..7 godina staro,5 godina van upotrebe..zagledavajuci neki zvanican cenovnik (25000+10000),za skoro 1/3,ako odbijemo bratski popust,koji proizvodjac daje za ovdasnje meridiane,jos uvek moze da bude intesantno (nekome)...
:whistle2:
:whistle2:
nazalost, ovde kod nas bi verovatno bilo interesantno kad bi covek skinuo jednu nulu...
no frks,ne nalazi se tako sta na svakom cosku ni na fenseraj mestima :pioneer:
Bravo za Neskora. :wave:
Cekam utiske i poredjenje u odnosu na EMT kombinaciju.
mora prvo da padne jedan kompletni refresh
a posto sam sa vremenom tesan u zadnje vreme to ce malo da potraje :)
Bilo je nekada na KP oglas za majstora koji radi baze za gramofone, ali ga vise nema :(
Da nema neko slucajno kontakt nekog ko bi mi mogao napraviti nesto ovako?
Ja sam kupio na Ebayu kod ovog. Ima skoro za sve Thorense i uvijek su ponešto različiti tako da pričekaš onaj koji ti je najljepši:
http://www.ebay.com/sch/desygn.and.sound/m.html?item=182016903181&hash=item2a610d880d%3Ag%3AR-8AAOSwymxVMLUW&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Nije baš najjeftinije, ali je kvaliteta izrade odlična pa ako ne nađeš ništa pametnije......
pa taj plinth dok dodje do Srbije kostace vise od polovine samog gramofona  :hot:
