A ja vabim kolegu iz Portugala da vidim kako da ovo proturimo ispod žita do Srbije...
Ima na sebe ruku da dignem ako je npr ispucalo ili nekako drukčije neupotrebljivo.
Ili da pravim lule i muštikle hahahah
Sent from my Commodore64 using Crapatalk
Prelepo je to ali je to ipak muzikalno drvce.
Pride egzota, a to sto je najskuplje, pa ne bih bas samo tu osobinu da ugradjujem u hifu...valjda moze vrednost da se ugradi predanoscu i vestinom...
Meni je nekako orah ekstra drvo, hrast takodje, posebno za plint ne bih egzotike, preciznije ne vidim perspektivu logike da se ide dalje od laminiranog oraha. Osim te varijante  zelja da bude skupo i da se radi samo sa "skupo"...
Jbga, mozda jednog dana kada porastem, otkrijem neku vrlu magiju koja se krije u tome, sada sam neuk...:ph34r:
Nije bila rec o plintu i upotrebe mpingo ( . . . ili neko drugo africko drvo ? ).
To smo vec videli sa plintom koji je uradio @Eci od wenge drveta za 401.
Govorimo o mpingo i djuntama u hifi. :)
Tacnije, ne sve djunte, vec samo jedna, onaj hokejaski pak koji se mece na sprave. :jump:
To je druga prica, nije se lako preklopiti. Valjda ima neko vaspitanije parce od onog neotesanog :D
Ja recimo u Keniji nisam mogao da nabavim, legalno, parce doticnog, imaju fine zamene za figurice. Za nelegalno nisam nesto imao vremena da istrazim.
Ej bre, pored nase breze, divlje tresnje i oraja, cemu afrika, neka brate afrikanci trose svoje drvece a mi nase, i mirna backa!
Ima - za olovke i muštikle već naseckano. Ovo što nama treba - samo cepanica, ili da lepimo materijal naseckani u nenaseckani. Pitaću da mi odseče neko parče za taj pak, ili makar za klemp
Upravo sa te teritorije trenutno nesto kopam da se donese jedno parce/komad od koga se mogu izraditi najmanje 3 mpingo diska. :)
Greota je sto mi je ta ekipa trenutno u Bgd, pa ce onda biti za sledeci turnus, a to ko zna kada obzirom na Kovid ? :(
Ostaje jos samo da se kontaktira skladiste u Surcinu odakle je onaj wenge nabavljen za 2 plinta za 401-e.
Stay Tuned.
Mogu ja da pitam ove sto rade vojnu opremu po Keniji, za neki panjic. Sada je tamo demokratija, verovatno je sve na rasprodaji :)
Mislim da kod Frischeis-a imaju nekih opcija za wenge, e sad, panj, greda ili furnir, moram da pitam sutra.
Msm, prelezali smo mi sve te "decije bolesti" vezane za psihoakusticke fenomene, ali bih zaista voleo da poput onih MythBusters-a, @gluv_i_udaren nama napravi po komad diska aka hokejaskog paka ,od nekog od tih africkih "mrtvih" drveta, kao i po jedan od naseg domaceg hrasta, mozda jedan od oraj(h)a, pa da mecemo na  uredjaje i palamoodimo u nekoj temi koju bi otvorili. :Viannen_loungelizard:
Znam da ce mnogi reci po principu " i zaludni pop i jarice krsti ", ali meni je to daleko zabavnije, a prvenstveno i daleko BEZBEDNIJE od probavanja osiguraca, licni i suko uticnica.
Ova plocekanja je prakticno dzabe...prema mpingetu
https://stilles.rs/wenge-nairobi/
Msm, ja bih da probam psihoakustiku sa te kaitora rua, ali sam daleko, onako psihicki [emoji3]
Evo, za ove kutije mora posebno drvo, na to se misli i bracing unutar kutije. Znaci ne moze svasta da se stavlja.
MA ok, ne bih ja bas sve recepte i od svakoga, sa neta.
Mislim bes tehnologiju, ili sarenu logiku, treba uneti dozu zabave, povecu, nismo u obavezi da pravimo fabrike.
Cek bre, ovaj lik je bio predsednik Mense...to bi trebalo da znaci nesto u celoj prici, daje se na tezinu svega, pa i za drvo [emoji16]
Ako je u pitanju Engleska magla, aj malo i Srpska neka bude.
Kakvi ludaaaaaci.
Sve ovo vazi, ako je ovaj tvoj reply bio za moj post. [emoji847]
Da, odgovor na post..
Ne zanima me icija magla ako nema zabave, i ne zanima me tehnicko objasnjenje, sustinski...ako me zaintrigira, procackavacu ga sam.
Ali kada pocnu da mi ga brljivo ili magicno objasnjavaju ili (znacajno)prezentuju, tu se vec naljutim :)
pre 25 minuta, vladd reče
Msm, ja bih da probam psihoakustiku sa te kaitora rua, ali sam daleko, onako psihicki :D
To je univer sa dezenom ala wenge. Pre par godina sam bio u skladištu Frischeisa u Pazovi, imali su fosne (oko 5 cm) od raznih egzota. Cene su za nas naravno :heat:. Moraš da uzmeš celu fosnu pa koliko ispadne. A Ebanovina bi po karakteristikama bila ponajbliže Mpenge. Mora se proveriti stanje na lageru koga interesuje
Imam na placu oboreno drvo Bora - osusilo se stablo i poseceno je - rekao sam da mi se ostave komad za secenje daski - pitanje je da li se to isplati raditi da bi se kasnije dobile ukrasne dascice za oblogu gramofona ?
Pitam jer nikad nisam radio tako nesto, ne znam da li bi neko prihvatio da od stabla sece daske a ako se isplati sacuvati makar komad stabla od cca. 50-60cm moram sto pre otici da ga ne odnesu za potpalu.
