Sta ste udomili od drajvera i zvucnika u skorije vreme.....
Aiiiiiiiiiii... al sam balio na taj kit! :hot:Daklem, :respect: za hrabrost. Ko sad da dočeka...
Pazario prije cirka 60minuta Infiinity RS3000 za cijelih 20€ :)
Potrebno im je samo zamjeniti vješanje ( i jednom udubljena kalota ), i nađoh ga na eBay-u :
http://www.ebay.com/...0#ht_2433wt_968
26$ sa Shipping-om.
Malo detalja koje sam našao na netu:
RS 3000
Introduced: 1988
Dimensions: 53 x 30 x 25 cm
Bass: 1 x 20 cm
Highs: 1 x Polycell
Suggested for amplifiers with: 20-100 Watts per channel
Frequency range: 45 Hz - 22 kHz
Crossover frequencies: 4000 Hz
  • 4 nedelje kasnije...
Pošto je ceo podforum zvučnici polumrtav, ajde malo da oživimo i njega i temu:
Focal Audiom 7 A2, nekorišćeni, bili u kutiji ko zna koliko godina (decenija)
U pitanju su 17cm čisti srednjetonci. Upotrebljivi 200-3000 Hz
Postavljena slika
Postavljena slika
Postavljena slika
Dobijeni u delimičnoj razmeni. Služiće kao osnova za budući referentni trosistemac, koji neće skoro zbog nedostatka para :D
Prvo sam mislio da tu idu neki SS ili Seas, ali izgleda da je i ovo vrlo upotrebljivo. Prva merenja buđavim mikrofonom su me oduševila, breakup membrane praktično ne postoji, a merenje daje tako ravne rezultate da octave smoothing nije ni potreban. Ne mislim linearno po frekvenciji, to će morati da se ravna skretnicom mada nije problem, nego baš na ono sitno oscilovanje gore dole kad se mere frekvencije. Naravno ništa to ne vredi dok se kršten mikrofon ne baci u pogon
Pošto je ceo podforum zvučnici polumrtav, ajde malo da oživimo i njega i temu:Focal Audiom 7 A2, nekorišćeni, bili u kutiji ko zna koliko godina (decenija)U pitanju su 17cm čisti srednjetonci. Upotrebljivi 200-3000 Hz.....Dobijeni u delimičnoj razmeni. Služiće kao osnova za budući referentni trosistemac, koji neće skoro zbog nedostatka para :DPrvo sam mislio da tu idu neki SS ili Seas, ali izgleda da je i ovo vrlo upotrebljivo. Prva merenja buđavim mikrofonom su me oduševila, breakup membrane praktično ne postoji, a merenje daje tako ravne rezultate da octave smoothing nije ni potreban. Ne mislim linearno po frekvenciji, to će morati da se ravna skretnicom mada nije problem, nego baš na ono sitno oscilovanje gore dole kad se mere frekvencije. Naravno ništa to ne vredi dok se kršten mikrofon ne baci u pogon
Sunđerasta vešanja tokom vremena propadaju dok guma postaje tvrđa .....uključi ga na neki tranzistor i ostavi u garaži par dana neka radi da se malo razdrma ....mada je mnogo bolji neki ton generator sa nekom niskom frekfencijom ..... PS u temi o malim i velikim membranama First je stavio kao primer hibrid dipol .....pogledaj malo kao ideju / meni se svidela / , pošto mi se čini da taj zvučnik u takvoj kombinaciji može da radi i više nego dobro .....Zen je postavio poljski sajt .....za nekih 35 evra se ima mid bas sa karbonskom membranom ....ima verzija od 15 oma koja zbog rada u paraleli ima dvostruko manji Cms , taman kako treba ......za visokotonac ....ja sam uvek za Morel , nema veze koji :wink2:PS Pošto već imaš zvučnike , možeš da ih namontiraš na jedan panelčić / dipol/ i jednostavno poslušaš , nema veze što nema basa i visokih , slušaš glasove kako rade .....panel se uvek mođe proširiti sa krilcima levo i desno .......i iznad svega prvo simulacija gde zvučnik najbolje stoji na panelu ......PS ako radiš sa ARTA onda mikrofon , nema veze koji , staviš na metar i više i vreme povećaš sa uobičajenih par mili sekundi na više od 50 milisekundi , da ti pokaže i eventualne refleksije i rad dipola .....na par milisekundi imaš samo odziv zvučnika bez rada dipola i ostalih gluposti ......čisto da imaš neku predstavu sa čim možeš da raspolažeš ....i tako
Semi exponential Neoflex cone, coated fabric surroundZnači vešanja su premazano platno. Na žalost vešanje je vrlo kruto, cms je 0,266 mm/NMagnet je monstruozan :)
I skretnica će biti monstruozna. :lol:
Ne razumem, zbog čega?
Mislio sam na komplikovanost skretnice.
Srednjetonske jedinice od 7" nešto više efikasnosti imaju tako opake magnete i kruto vešanje, po pravilu. Te jedinice već su dosta blizu Pro segmentu membranskih srednjetonaca. Kao što donosi neke benefite u vidu nešto veće efikasnosti, tako donose i mane kao što hrpa pikova od sopstvene rezonance membrane na području 2-7 kHz. Ti pikovi znaju da budu dosta visoki. Sa konstrukcijom jedinice mogu da se ublaže ako se sistem mehanički dampira, što u parametrima znači veća vrednosti Rms tj. manja vrednost Qms. Dampiranje opet zna da "odnese" deo otvorenosti zvuka. Sa druge strane benefit više efikasnosti nije toliki koliko izgleda po formalnoj efikasnosti jedinice, jer je freq. odziv takve jedinice blago kos prema nižim frekvencijama, pa i njega treba ravnati, a kada se izravna tu ode po neki decibel, i to nije 1 ili 2 dB već i nešto više, tako da se na kraju završi na eff. koja je malo viša od "standardnih" hifi jedinica. Sve kompromisi, na jednu stranu pritisneš, a na drugu iskoči.
Da bi se freq. odziv izravnao, sa takvim jedinicama se ide na 18 dB/oct. tako što se prvim, onim većim induktivitetom hvata -3 dB negde relativno nisko, na 1 Khz ili tu negde, a onda se tek sa onim drugim stvara oštriji pad, ali ne negde visoko već na oko 2,5-3 kHz. Bez obzira što odziv on-axis daje nešto i do 6-7 Khz, to je područje rezonanci te membrane i to je smeće, a pikovi su vrlo visoki.
Inače, ovo je bila opšta priča za taj tip jedinica, a ako bi da skratimo, Aca se bavio sa tim srednjetoncem pre 15 godina, i skretnica je na kraju bila - monstruozna. :lol:
Postoje i druge varijante x-overa, kao što je veći broj kompenzacija u paraleli za freq., za impedancu i fazu, a onda se, kada se hrpa toga pridavi, na red stavi samo jedan induktivitet. Ali takva 6 dB/oct. skretnica ima najviše delova, mada je dobro za signal što je na red samo jedan ind.
Postavljena slika
Jel' ti poznat srednjetonac? :lol:
:D Na toj slici ne da mi je poznat samo srednjetonac, nego i 2x Visaton AL200 ;)
E boki, živa enciklopedijo, čitaš me ko knjigu :D
Čim sam bio video odziv, da znaš da prvo što mi je palo na pamet je: ovde treba odma kalem na 500 Hz, i to oko 3 db/o, znači mora kalem redno, pa otpornik paralelno na kalem
U pravu si, merio sam odziv i ravan je do 6-7 KHz, međutim delovao je savršeno bez peakova, potpuno ravan. Ali opet, mikrofon je vrlo buđjav, nisam još napravio phantom power za behringer.
Ja sam mislio da ga sečem na 3 kHz uz SS D2608/913000 jeftin discovery visokotonac, ako bih sekao niže onda bi tu legao SS D3004/660000 illuminator visokotonac odlično.
Na žalost ovde je i qms vrlo velik, jel to znači da nije dobro dampiran? ;)
Evo ih lepo specifikacije da mogu da se vide parametri:
Download File - 142.2 Kb
Mislio sam da je guma po fotki ......pošto je platno , malo više problema od gume a manje od sunđera ......mali Cms uvek ide sa snažnim magnetima zbog bolje kontrole na niskim frekfencijama ....mnogo bolje nego da je Cms visok a magnet mali pa da membrana leti kako hoće ......pravi srednjetonac samo malo veći.....
Otprilike tako kao što si napisao. Ipak bi trebalo jedinice malo da se razrade, pa onda merenja freq. odziva sa mic na 15 cm u osi, pa 30 stepeni, to je mic pomeren 7,5 cm u stranu, a onda i merenje npr. na 1 m ili 2 m u prostoriji, ali da nema prepreka oko jedinice min. toliko koliko je udaljen mic.
Ovo je sličica sa freq. od. on-axis od proizvođača:
Postavljena slika
Pitanje je kako to stvarno izgleda, pogotovo tu gore od 2-7 kHz. Treba obratiti pažnju da se izmeri i prikaze odziv sa max. rezolucijom po freq. osi, a ne neki smooting gde se pikovi i doline ne vide. Na slici se vidi i odziv off-axis 30 stepeni. Na osnovu toga i drugih karakteristika jedinice, ja bih izvukao do 2,5 kHz. Verovatno bih probao paralelni notch da vrlo povuče naniže tačku na 3,3 kHz (to znači mali otpornik u RCL-u, ili i da ga nema, nego onoliko koliko je otpor odgovarajućeg ind. od npr. žice 0,8 mm), a ravnao bih sa jednim induktivitetom na red. Sa kombinacijom ind. i notcha bi krenuo oštriji pad nakon 2,5 kHz.
što se tiče sečenja sa donje strane, ja ne bih pokušavao da izvlačim nešto nisko, s obzirom na oko 100 Hz rezonantnu i tako krut kretni sistem. Naniže oko 250 Hz bi mi bio susret odziva basa i srednjetonca. To znači da bi približno -3 dB tačka (freq. odziv jedinice+filter) za bass bila oko 180-200 Hz i za srednji oko 300 Hz.
boki da donese indeks da mu anubis overi semestar.
Ha, ha....znaš da ovde neće da ti brišu postove, kao što su ti tamo nekoliko utepali. :buehehe:Ako ti je za utehu, slažem se sa tim što si (im) napisao za kabele (a i drugo).
znam ja da se mi volemo..... kuj se bije taj se tepa!vidis kakav mi budisticki mir unose razne nikole otalen .... zen mod ne moz da me prepozna garant kak sam umiljat ovde, pravi anubis:)
Juce mi stigose kutije iz Cacka od coveka koji se zove Panta na KP je poznat kao Megatron (062/811-41-92). Prvo moram da pohvalim coveka za korektnost i spremnost za dogovore. Ima dosta robe na lageru.
Sto se zvucnika tice drajveri su kao iz fabrike bez ikakvih ostecenja, same kutije imaju malo ogreboptina ali za svojih 30 god izgledaju vrlo dobro. Slusao sam ih malko na moj GC lm3886 i mene su iskreno kutije ostavile bez daha. Bas pomera crevca, srednji i visoki very fine, milozvucno. Ali bas, iskreno bio sam malo sumnjicav prema kompresionim kutijama, ali ovaj bas je tako precizan i odsecan i na mestu. Dakle kad bubnjar zgazi papucicu za bubanj to je tako precizno kao da stojim pored samog bubnjara. U jednom trenutku sam trazio Billy Gibbons-a po sobi.
Hocu da kazem da ovoaj sistem koji kompletiram ispunjava dosta mojih kriterijuma, s obzirom da pokusavam da prodjem sto jeftinije a uz to zelim i da sto vise uradim sam DIY.
Kutije o kojima vam pisem su Sony SS-2070, na ovom linku imate malo vise o ovim kutijama http://hifi.harald-muss-bleiben.de/thread-417.html. Sutra cu postaviti malo slika mojih kutija, trenutno nemam priruci fotoaparat. Samo da kazem da su svi drajveri iz firma Seas.
Snimio sam ih na KP pre nekoliko dana. Uživaj :wink2:
Ovo je slika sa KP. Kutije su stvarno OK, drajveri o novi. Svira super. E sad, nisam ih otvarao, ali na onom linku sam video elektrolite na skretnici, to bi trebalo da se zameni. Ovih dana cu da ih otvorim da vidim sta je i kako je. Bice konsultacija na forumu. Zvu, trebaces mi kao i svi ostali koji se razumeju u zvucne kutije.
........... Zvu, trebaces mi kao i svi ostali koji se razumeju u zvucne kutije.
No problemoNinja je moj drug :)
