stein Napisano Septembar 3, 2011 Share #89 Napisano Septembar 3, 2011 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Septembar 3, 2011 Share #90 Napisano Septembar 3, 2011 ma hajde pustaj tu natkasnu u pogon vise! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Septembar 3, 2011 Share #91 Napisano Septembar 3, 2011 Stiglo "ovo za ono"... A sad na svršsvrš Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Septembar 3, 2011 Share #92 Napisano Septembar 3, 2011 vidi vidi hifish je profi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Septembar 3, 2011 Share #93 Napisano Septembar 3, 2011 aj i ja nesto, nisam davno stavljo old school karbonko! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Septembar 3, 2011 Share #94 Napisano Septembar 3, 2011 a ovi mi nisu sad stigli al lepi su Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Septembar 3, 2011 Share #95 Napisano Septembar 3, 2011 bum bum! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Septembar 3, 2011 Share #96 Napisano Septembar 3, 2011 Ove Beyme su ti, uh Sve onako kako jedan dobar zvučnik treba da izgleda. E ovako kad vidim neke vrhunske zvučnike, odmah mi proradi crv da mi nešto baš takvi trebaju Inače, kopija JBL 2206H koju su stvarno vrhunski napravili s tim što je kod mog voljenog JBL-a težina kretnog sistema 65gr, dok je kod ove Beyme 90gr. Ali zato ova Beymica ima nižu Fs od 42Hz dok je kod JBL-a 52Hz. Što reče Boki, na jednom mestu pritisneš, a na drugom iskoči U svakom slučaju pazario si kao da si mene pitao Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Septembar 3, 2011 Share #97 Napisano Septembar 3, 2011 da, njih sam uzo da metnem u kabrio, pa onda sam nabavio ove al nisu jos stigli http://www.pimpmysou...9c97fe8b7aa5d80 ne zove se dzaba IDMAX http://www.vidup.de/v/gbTTu/ ovi usa shupanderi ga preterashe tako da cu Beymice u neke super kutije al jos nisam smislio sta kako, al bice to dobar kickbass za heavy metal ili tehno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Septembar 3, 2011 Share #98 Napisano Septembar 3, 2011 Biće one dobre za sve da ti kažem. Naruči jedan ovakav waveguide od Poljaka, otvaraj temu pa da se bačimo na projekat http://www.horns.pl/seos15.html I da, kupiš i B&C DE250 i imaš vrhunske zvučnike kući http://www.bcspeakers.com/product.php?id=16 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Septembar 3, 2011 Share #99 Napisano Septembar 3, 2011 hmm pa ne moze ta beymica bas tako visoko da svira, moze max do oko 500Hz kolko ja znam, al savrseno tako sam citao, sta znam ne znam ako moze kupujem, i tako nisam jos smislio sa cime da ih uparim, iako mozda moze sa onim Cantare sirokopojasnima sto imam 6.5", al ako je ovo poljsko bolje onda moze Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Septembar 3, 2011 Share #100 Napisano Septembar 3, 2011 Ja na grafu vidim da ide manje-više linearno do nekih 2KHz, a rez bi bio negde oko 1KHz. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Septembar 3, 2011 Share #101 Napisano Septembar 3, 2011 a mozda i moze do 700hz ali max, graf traj ne pokazuje ja mislim bas naj, a membrana bas nije lagana za tako visoko, da ne baljezgamo ovde, kad dodje vreme otvaram temu hvala na predlogu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Septembar 3, 2011 Share #102 Napisano Septembar 3, 2011 JBL 4425 monitori imaju u sebi 12" zvučnik koji ima težinu kretnog sistema okruglo 90gr, a rezna frekvencija je 1200Hz 12dB/o. MODEL 2214H FS 23 QTS 0,24 QMS 10,5 QES 0,25 VAS 223,7 EFF 1,1 PE 200 XMAX 6,6 RE 5,6 LE 1,3 SD 00,53m BI 16 MMS 90 FLUX 1,07 U modelu 4430 se nalazi jedinica JBL 2235H koja ima mms-155gr, a rezna frekvencija je na 1KHz za hornom. Po ovim modelima su se, pored ostalih vrhunskih modela, proslavili. Možda stvarno prvo trebaš da poslušaš takav zvuk da vidiš da li ti se uopšte sviđa. Jeste specifičan zvuk zbog težine membrane. No, o tom, potom... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
hifish Napisano Septembar 4, 2011 Share #103 Napisano Septembar 4, 2011 Hvala na podrsci dragi momcovi! I ja jos uvek bacam svrs! Pozdravs! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Septembar 4, 2011 Share #104 Napisano Septembar 4, 2011 Dva komada BOSE 4.5" FR iz modela 901mk2. Hvala kolegi el_vis - u Bose 901mk2 TS parametri > Fs = 61 Hz Re = 6,5 Ohm Qm = 2 Qel = 0,29 Qt = 0,26 V as = 12,6 l Sd = 66,5 cm 2 Bl = 5,33 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Septembar 4, 2011 Share #105 Napisano Septembar 4, 2011 Зар у 901 моделу нису звучници са три рупе за причвршћивање? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Septembar 4, 2011 Share #106 Napisano Septembar 4, 2011 Danas pristigli , ali opet nemam pojma sta je ovo ? Prodavac mi tvrdi da su to Sony zvucnici , 25cm u precniku , 4 ohma su , i sljakaju lepo ! Ima li neko neku ideju ? Poz Svima ! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Septembar 4, 2011 Share #107 Napisano Septembar 4, 2011 Дај слику с преда. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Septembar 4, 2011 Share #108 Napisano Septembar 4, 2011 Eto : Ps : U sredini magneta jeste rupa oko 10mm sa mrezicom u dnu , verovatno sluzi da se kroz taj otvor hladi spulna . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Septembar 4, 2011 Share #109 Napisano Septembar 4, 2011 Зар у 901 моделу нису звучници са три рупе за причвршћивање? Prve dve serije su radjene sa ovim zvučnicima. Ovi su sa platnenim vešanjem. Verzije sa tri rupe za pričvršćivanje imaju sundjerasto vešanje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Septembar 4, 2011 Share #110 Napisano Septembar 4, 2011 Личе на САЛ. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
