stein Napisano Oktobar 19, 2013 Autor #243 Napisano Oktobar 19, 2013 Off: imao ga već pre nekih 4-5 godina i eto...
grozni Napisano Oktobar 19, 2013 #244 Napisano Oktobar 19, 2013 Off: imao ga već pre nekih 4-5 godina i eto... Tvoj stav o Heliku me podseca na onaj V.B.Vib-ov aforizam - Nekada sam bio uobrazen. Sad sam to eliminisao i postao savrsen! Veliki mislilac XX veka i kasnije Srbije u tranziciji, erudita opste prakse i matori prdonja ( kako neki zlobnici tvrde na forumu), Milosav Grozni Blagoserivi ima obicaj da kaze - Svaki uzrok ima svoju posledicu. Svaka posledica ima sto uzroka. Ako nema direktne veze izmedju uzroka i posledice, garant si se zahebo. Tek te ceka prava posledica da ti objasni uzroke. E sad, zasto ovo. Jednostavno, mamuran sam od sinoc, Basista jos uvek spava, a ja moram nekome da tupim. TO JE MOJA POSLEDICA. Pozdrav i slusaj Doktora.
Doktor Napisano Oktobar 19, 2013 #245 Napisano Oktobar 19, 2013 Umal' da zaboravim .... preventiva protiv "heliko"-a Doza : 1 casica od 0,3 dl x pre rucka : http://www.tastebrandy.com/en/plum-gentian-brandy-lincura-p-119
grozni Napisano Oktobar 19, 2013 #246 Napisano Oktobar 19, 2013 Umal' da zaboravim .... preventiva protiv "heliko"-a Doza : 1 x pre rucka : Lek protiv heliko-a.jpg http://www.tastebrandy.com/en/plum-gentian-brandy-lincura-p-119 Nema leka apoteka moj Doktore. Sve me bole i gore i dole. Juce sam lecio Helika verovatno za 20 godina unapred. Sad me glava bole, moj Doktore. Pozdrav
Doktor Napisano Oktobar 19, 2013 #247 Napisano Oktobar 19, 2013 Nema leka apoteka moj Doktore. Sve me bole i gore i dole. Juce sam lecio Helika verovatno za 20 godina unapred. Sad me glava bole, moj Doktore. Pozdrav Hbg. Nisi se drzao preskripcije leka ( procitaj pazljivo post #245 ). Ti si izgleda uzeo 1 x 1 flasica od 0,7 l u toku veceri. E to je onda druga prica.
stein Napisano Oktobar 19, 2013 Autor #248 Napisano Oktobar 19, 2013 Sreća pa je ova tema već davno otišla u off... Elem, što se mene i alkohola tiče, jako smo posvađani od vremena kada sam bio adolescent. Sada tu i tamo, jako retko popijem neko lagano pivo ili dobro vino, u dečijim količinama... I to je to... Popijem li šta jače ili više, postajem jako naporan i mnogo pametan. Ili padnem zbog nedostatka koordinacije između opijenog mozga i ostatka tela.
Doktor Napisano Oktobar 19, 2013 #249 Napisano Oktobar 19, 2013 Elem, što se mene i alkohola tiče, jako smo posvađani od vremena kada sam bio adolescent. Na zalost, zato te i "voli" "heliko" .....
grozni Napisano Oktobar 19, 2013 #250 Napisano Oktobar 19, 2013 Izvinjavam se za Off. ... Javi rezultate poliranja. Pozdrav
sir Oliver Napisano Oktobar 19, 2013 #251 Napisano Oktobar 19, 2013 Sreća pa je ova tema već davno otišla u off... Elem, što se mene i alkohola tiče, jako smo posvađani od vremena kada sam bio adolescent. Sada tu i tamo, jako retko popijem neko lagano pivo ili dobro vino, u dečijim količinama... I to je to... Popijem li šta jače ili više, postajem jako naporan i mnogo pametan. Ili padnem zbog nedostatka koordinacije između opijenog mozga i ostatka tela. Nemas masu pa pijes detinje kolicine. Sto meni i Groznom ne smeta?
Doktor Napisano Oktobar 19, 2013 #252 Napisano Oktobar 19, 2013 Nemas masu pa pijes detinje kolicine. Sto meni i Groznom ne smeta?
stein Napisano Oktobar 19, 2013 Autor #253 Napisano Oktobar 19, 2013 Upravo sišla prva strana http://www.diyaudio.rs/topic/6264-trenutno-na-gramofonu/page-21#entry165122 a da ni jedan jedini put ploča, tj igla nije preskočila. Sada svira druga strana i so far, so good. Ležaj čist, bez teflona, osovina ispolirana koliko je ispolirana, na prvu, pod lupom se ne vide više sitne ogrebotine. Osovina takođe suva, bez teflona ili bilo kakvog maziva. Desi se da tu ili tamo čujem neki "puc" ali nije u pitanju preskok unazad ili unapred. Bude li ovako nastavilo još, recimo tri ploče, smatraću da sam uspeo. Posle toga mogu da se posvetim slušanju gramofona, proceni kako svira RIAA i tako... Sada sedim podalje a iza mene, gramofon svira bez greške. Ali, ajd, da ne ureknem... pu-pu-pu...
stein Napisano Oktobar 19, 2013 Autor #254 Napisano Oktobar 19, 2013 Evo završava prva strana Hotel California od Eagles-a... Bez problema... (malo mi dojadila sumorna klavir klasika kad je napolju ovako lep dan...)
Leonardo Napisano Oktobar 19, 2013 #255 Napisano Oktobar 19, 2013 Drago mi je da je ležaj "prohodao". U pravu si ti kada kažeš - Ako može japanac, mogu i ja -, treba biti uporan i tražiti uzrok nefunkcionisanja. U tom smislu su bili i moji komentari, u kojima sam ukazivao na moguće uzroke zastoja. Konačno, radovaću se ako se utvrdi da prašina i onečišćenje staze ležaja neće bitnije remetiti rad, i uživanje u muzici.
grozni Napisano Oktobar 19, 2013 #256 Napisano Oktobar 19, 2013 I sta sad biva, O, sta sad biva , veliki magu tangencija i skrivenih sila samo tebi prikazanih? Radi li to na kraju? Dugo nas drzis u neizvesnosti. Ne reci samo da ti je vazniji rucak od svekolikog izvestavanja nas ljubopitljivih, zeljnih vesti ovde na forumu.
stein Napisano Oktobar 19, 2013 Autor #257 Napisano Oktobar 19, 2013 Ćera i ja smo, po običaju pretežno sami. Danas je to pretežno. To znači da se treba obaviti sve što treba da se obavi a deli se na mene. Balet, vatra, ručak, spremanje... Ne mogu da se žalim da mi ne dotekne vremena za ovo ili ono, samo je stvar odabira hoću li odvaliti dremku ili ću da sedim ispred kompa ili zvučnika. Danas sam to podelio na malo kompa, malo muzike i malo dremke. Malo je pre toga bilo i ručnog rada u smislu poliranja osovine a procenio sam da nije dobro da mi prsti direktno preko krpe vrše pritisak na osovinu da kojim slučajem ne izazovem neku vrtu talasanja na površini pa sam uzeo dva manja pravougaona komada stirodura i preko toga krpicu i pastu i tako, uzdužnim potezima žuljao do glatkoće... Slušni test je prošao dobro, za sada nije bilo ni jednog preskakanja a kad se opet nameračim, posle akumulisanja malo prašine iz okruženja, da svučem (prebrišem) istu sa osovine i probam opet. Trebalo bi da bude ok. Ako kojim slučajem ipak zapne, sleduje još jedna tura poliranja jer mi se verovatno omakla neka mikro brazgotina. Dakle, za sada je (konačno) dobro iliti tehnički zadovoljavajuće... Rekoh ja lepo, ako japanac može...
grozni Napisano Oktobar 19, 2013 #258 Napisano Oktobar 19, 2013 ブラボー着陸、あなたは私たちのヒーローだ。よくやった。彼らはそれを行うことができれば、私たちはできる!東京、パース、ミルウォーキーへセルビア Prevod da se ne zahebavate na translejtu. Bravo Stajne, ti si nas heroj. Svaka cast. Kad mogu oni, mozemo i mi. Subotica do Tokija, Perta i Milvokija.!!!
stein Napisano Oktobar 19, 2013 Autor #259 Napisano Oktobar 19, 2013 Nisam ja heroj, ja sam onaj kome niko nije rekao da se to ne može
zerowaf Napisano Oktobar 19, 2013 #260 Napisano Oktobar 19, 2013 niko nije rekao da se to ne može E, ovo ne vjerujem! Važno je da ti ne čuješ dok pričaju kako se ne može.
grozni Napisano Oktobar 19, 2013 #261 Napisano Oktobar 19, 2013 Daj slike.Daj slike. Daj slike. Daj slike.
stein Napisano Oktobar 20, 2013 Autor #262 Napisano Oktobar 20, 2013 Imaš slike svuda. Trenutačno je ručica ogoljena, tj ima delova kojih nema. Pleksi koji je inače zamišljen da bude poklopac je skinut zarad lakšeg pristupa tokom skidanja i stavljanja ručice na osovinu klizača. Deluje neugledno ovako kako jeste. Drugo, svi delovi nosača su samo mašinski obrađeni ali nisu ispolirani pa će se sve skinuti i polirati, komad po komad - nisam hteo to da radim sve dok ne budem siguran da ima smisla. Bila je funkcionalnost pre svega. Kad prođe još nekoliko ploča, i potvrdi se da je ovako dobro, onda sve rastavljam i poliram delove pa sastavljam komad po komad što ću ispratiti slikama i tehničkom dokumentacijom. Konektori (RCA) više neće biti na zadnjoj strani baze nego se sele na nosač i tako...
stein Napisano Oktobar 21, 2013 Autor #263 Napisano Oktobar 21, 2013 Treća u nizu testiranja funkcionalnosti ručice. Nekoliko sitnih oštećenja na ploči, ništa strašno. Ručica savršeno odrađuje očekivano. S druge strane, moram da proverim ležaj tanjira, čini mi se da ima blagi wow, na početku "Gone Holliwood" mi se učinilo da malkice zavija. Na bržim pesmama se to ne primeti, samo tamo gde ima neki duži, ujednačen ton. Možda je samo potrebno malo počistiti... Dakle, ručica radi za sada savršeno korektno. Na prethodne dve ploče to blago zavijanje nisam ni primetio, mada je klavir dušu dao za takav test, biće zato što sam pažnju usmerio na preskakanje...
ManicP Napisano Oktobar 21, 2013 #264 Napisano Oktobar 21, 2013 Ako na "Logical song" svira dobro, meni dosta
