DIY linear tonearm
stein
Ono što bi tu bolje leglo je http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Lm6Uu-6Mm-Linear-Ball-Bearing-Kugellager-Bush-Bushing-/360745125512?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item53fe15c688 ali je kvaka što se mora kupiti deset komada, s druge strane, prvi sledeći košta 4.5€ po komadu.
Можда group-buy? Ја бих узео бар 4 ако се решиш набавити ове.
  • Odgovora 383
Ovaj dvostruki od 6mm je upravo ostrugan sa oba kraja pa kad dođem kući, probaću da razdvojim iznutrice (vidi se da su unutra zapravo dva spojena ležaja unutar jednog dužeg kućišta) i probati kako se ponaša. Što se kupovine tiče, videću sa dobavljačem :)
Stein, ja nisam bas mnogo merodavan za linearne rucice ali kolko se razumem tu ima tri principa.
1.Servo ( biotracer, b&o revox i sl) gde neka elektronika vodi ricicu ( glavu),
2. Sistemi gde sama brazda pomera rucicu koja klizi po lezajevima( ovo sto ti pokusavas) i
3. Air bearing  i slicni, (cudi me da nema nekih magnetolevitirajucih modela). Takodje brazda pomera rucicu ali je otpor manji ( bar bi trebalo d aje manji)
Izabrao si cini mi se najtezi princip za realizaciju. Duzina rucice i torzija koja sa javlja, zahteva da lezajevi budu savrseni a mene strah da i savrseni ne rade posao kako treba. Prosto , momenat uvrtanja rucice umesto da pomera lezaj, vrsi uvrtanje i kocenje. A tek kad naidje lose centrirana ploca i sl.
Bog nek ti je na pomoc.
Ručica od osovine po kojoj klizi do vrha igle je 50mm, tu torzije nema, jedino je malo sa ovim ležajevima... Probao da ručno pincetom slažem kuglice u vođice i... skoro pa uspeo... Ništa, ima ja lepo da uzmem onaj Ortofonov AS 212 i da se posle na miru igram sa tangencijalom... http://www.ortofon.com/products/historical-products/as-212-and-as-212-mkii-tonearms
Hm, pa jeste, bočna sila koja sa boka deluje na ručicu. Ako je ručica kruto izvedena, na malim dimenzijama tj dužinama nema klasičnog efekta poluge koja lomi u korenu... Nađoh ja zašto se meni šetalo levo desno kao cajger metronoma, nije bio ležaj nego spoj ručice na ležaj... Stupid me nije zategao šaraf...
fizika je zajebana rabota
koji god pristup da uzme , ima da resi brdo kompromisa
ReVox je etalon elektronicke ingenioznosti , ako mene pitas ......... a kod njihovog tangencijalca fizicki deo konstrukcije bas i nije na nivou elektronike
Nece da lomi u korenu ali je napinje.Nije mi jasno sta ce ti uopste rucica. Sto ne stavis glavu direkt na lezaj? I most da ide pravo na osovinu ploce. Kao revox.
Moram pitati jer ne znam ništa o tematici,
ne ostaje li i dalje problem ako je ploča valovita, odnosno ako se pri svirci mijenja udaljenost ploče od grede/traverze (kako da nazovem dio po kojem putuje glava?)  EDIT: Sam si rekao: Most!
Sa nekakvim krakom i jednostavnom osovinom/ručicom je to možda lakše za riješiti? Ili gledam u potpuno krivom smijeru?
Izmenjeno od zerowaf
Nesto mi pade na pamet. Znate one brisace na autobusima? Imaju dve rucice i metlice idu paralelno.
Da li je neko pre vec probao sa dve rucice koje bi glavu paralelno brazdama translirale?
PS Bem ti uvek neko izmisli pre mene
Cak ima i starih modela. Vidi kako ova visi.
PPS  A kako je onaj prvi fonogram, sa bakelitnim cilindrima li , valjcima, vodio iglu?
Na fonografu su nosač igle/trube i pogon valjka bili zajedno povezani a razmak između brazdi uvek isti. Za svaki pun okret valjka se igla uvek pomerala istu količinu... Kod ploča kako ispadne... A to sa onim paralelogramima mi nikad nije palo na pamet da radim. Previše tačaka gde se mora imati neki ležaj...
Jes, ali ne smijes ni kihnuti pored nje a da ne kazem slusati muziku i pijuckati vince  :hot:
Ja imam ingeniozno rešenje za problem sa valovitim pločama. Ne kupujem takve a ako mi dođe u posed, ide u đubre! Blago zakrivljene ploče mogu da se stisnu utegom, ali kako rekoh, postoji i CD ako baš nešto ne može da se ima na ploči a baš nedostaje duši da se posluša ponekad... U vreme kada sam imao samo tapedeck i gramofon, imao sam i poneku talasastu i deformisanu ploču. Sada si mogu priuštiti da imam samo dobre ploče, pa makar to značilo da je brojčano ta kolekcija mala. Ako će to biti 50 ploča, neka tako bude, ali moraju biti ispravne. Prosto, zar ne?
