shonne Napisano Decembar 5, 2022 #1629 Napisano Decembar 5, 2022 Taj zadnji...izgleda da je centrator. Zato mi sad prolazi kroz glavu da je pola sata namestao felnu. Ono, vise me buni dok ne odem sutra do vulkanizera, posto se 'drzi' samo na srafovi. Bice lagana voznja. 🤗
Zen Mod Napisano Decembar 5, 2022 #1630 Napisano Decembar 5, 2022 ako se drzi samo na srafovi, to nije problem 10 god sam vozio alu felne sa distancerima od 20mm, bez centratora, brezoni nikad se nista nije pomerilo msm, dokazano na stazi, sto bi na cesti bilo drugacije ene, plastikica bas i ne sprecava rascentriranje (pruza samo montazno centriranje) - zakljucak - srafsovi drze setimo se ihaj modela automobila gde nisi ni imao centriranje na glavcini zerowaf je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Decembar 5, 2022 #1631 Napisano Decembar 5, 2022 Ne juri, ima da trese ali se ništa specijalno neće desiti. Zavrtnjevi sami svojim konusom samo do nekle mogu da drže felnu u centru, to je ipak posao centralne rupe i glavčine. Korozija koja se formira na direktnom kontaktu aluminijuma i gvožđa je jako nezgodna stvar - ako felne nailaze “na knap” na glavčine, bez plastičnog prstena, vrlo lako može da se desi da moraš čekićem da ih skidaš već posle par meseci. Ko je vadio diznu na Laguni DCI ne ostavlja ni kašiku u aluminijumskom tiganju bez plastike između U brodogradnji npr, ako treba sastaviti aluminijum i čelik koriste se bimetalni tranzicioni inserti da bi se izbegla ova bela nesreća. Mislim da se ti inserti prave eksplozivnim zavarivanjem. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
gluv_i_udaren Napisano Decembar 5, 2022 #1632 Napisano Decembar 5, 2022 2 minutes ago, Zen Mod said: ene, plastikica bas i ne sprecava rascentriranje (pruza samo montazno centriranje) - zakljucak - srafsovi drze Upravo tako, samo je skoro nemoguće ubosti centar prilikom montaže
Zen Mod Napisano Decembar 6, 2022 #1634 Napisano Decembar 6, 2022 ne slazem se sa cenjenim kolegama glede srafsovi, lakoce centriranja i ostalo elem, na mom ljubljenome kecu, Al distancijale od 20mm, brezoni napravljeni od brezona glave, srafsovi kaljeni konusni, a marinija felne od golfa, sto ce reci cak manji podeoni od keca, taman da naidje felna na brezone vozio tako 10god 4 konusa od srafsovi ce sve centriraju koliko milijona Buba tockova je prevezlo milijardi km , a ne bese centriranja na glavcini? ene, marinija na gvozadj, anti-seize mast je pod moranje na celu kontaktnu povrsinu, a plasticno prstence naravno da pomaze ako ima mesta za njega
gluv_i_udaren Napisano Decembar 6, 2022 #1635 Napisano Decembar 6, 2022 Neće da trese na 13-14 coli, a devetnaesku sam mor’o popuštati i pritezati po pet puta da se malo smiri preko 70, koliko samo da dođem gde ima da se kupi prstenje vladd and JosipSU je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano Decembar 6, 2022 #1636 Napisano Decembar 6, 2022 naravski, praxa pobija svako teoretisanje kupi prstenje, i anti-seize disclaimer za onaj setup koji opisah - ja sam to radio, ne garantujem da je sigurica za bilo kog drugog (felne od golfa na keca)
ninja Napisano Decembar 6, 2022 #1637 Napisano Decembar 6, 2022 19 hours ago, shonne said: Momci, cemu je uloga prstena za aluminijumske felne? Starac izbusio gumu zimsku i stavio aluminijumsku felnu ali nije stavio prsten. Plasticni prstenovi za alu felne (set) -- Mali oglasi i prodavnice # Goglasi.com WWW.GOGLASI.COM Imam ih ja na mome autu, na ljetnim felgama. Koriste se da prilagodi felga za to auto. Moje su sa XC60 a stoje na XC70 i bez njih ima mali zazor. Nista u vezi korozije ili slicno. Na originalnim felgama nemam niti su potrebne a cak vise i smetaju.
shonne Napisano Decembar 6, 2022 #1638 Napisano Decembar 6, 2022 7 minutes ago, ninja said: Imam ih ja na mome autu, na ljetnim felgama. Koriste se da prilagodi felga za to auto. Moje su sa XC60 a stoje na XC70 i bez njih ima mali zazor. Nista u vezi korozije ili slicno. Na originalnim felgama nemam niti su potrebne a cak vise i smetaju. Ukapirao. Thx. 🤗 Kod obicnih felni ima centralni deo koji lepo naleze, tako da ne moze da se napravi neki veliki luft dok kod alu felni bas kako je kod mene, sve je ravno, i mora prsten da bude. Inace, starac je uspeo da na gumu sa boka napravi rupu u duzini od 6-7cm 😁 Kupio pre dve godine dve nove zimske, ova sad ide na otpad. To zadovoljstvo sa novom oko 8k din 🤗🙂 Naravucenije, ne daj nikome kola da vozi, vec sam svoj gazda 🙃
zika Napisano Decembar 18, 2022 #1639 Napisano Decembar 18, 2022 BANAT and vladd je reagovao/la na ovo 2
zika Napisano Januar 24, 2023 #1640 Napisano Januar 24, 2023 (izmenjeno) Računice koje su predložene... : ... Approx 20 Liter of Gasoline. Around 10 kWh/Liter. Running the generator with ~25% efficiency and losing 10% of the generated electricity by charging loses, ends into 45 kWh in Battery. If the Tesla drives with 15 kWh/100km, he has a consumption of 6,67 L/100km. Not bad. ... How many days does it take to charge it? ... Source: Drugi pristup: Izmenjeno Januar 24, 2023 od zika LightMatic je reagovao/la na ovo 1
dejanco32 Napisano Mart 17, 2023 #1642 Napisano Mart 17, 2023 (izmenjeno) A ko bi prvi izbacio narodni čitaj sirotinjski električni, no folk-cvajgen, svega 25000 europejaca Volkswagen ID.2 All concept, serijski model stiže 2025. za manje od 25.000 evra AUTOBLOG.RS Izvršni direktor Volkswagena Tomas Šefer je večeras predstavio novi koncept malog, pristupačnog električnog vozila Izmenjeno Mart 17, 2023 od dejanco32
dejanco32 Napisano Mart 24, 2023 #1643 Napisano Mart 24, 2023 Bolje sedite jer ovo su cene 10 najjeftinijih automobila na sajmu u Beogradu NOVA.RS Kapije sajma automobila su danas i zvanično otvorene za posetioce, a mi smo već obišli sve štandove kako bismo pronašli najjeftinije četvorotočkaše na ovoj manifestaciji. Pronaći pristupačne... Sačekaću električni,
zek Napisano Mart 24, 2023 #1644 Napisano Mart 24, 2023 pre 58 minuta, dejanco32 reče Sačekaću električni, Ni električni trotinet više nije jeftin ... dejanco32 je reagovao/la na ovo 1
dejanco32 Napisano Mart 24, 2023 #1645 Napisano Mart 24, 2023 3 minutes ago, zek said: Ni električni trotinet više nije jeftin ... Dobar pokazatelj koliko je inflacija otišla u poslednjih par godina...
NIXIE Napisano April 1, 2023 #1647 Napisano April 1, 2023 Ko će im kupi ovo? Jeftini električni Citroen će se sklapati u Kragujevcu? - Auto Republika AUTOREPUBLIKA.COM Nakon teške 2022. godine, Citroen želi brzo da se vrati na pravi put. Za ovo će lansirati električne automobile snažnog […] zerowaf and dejanco32 je reagovao/la na ovo 2
Aleks Napisano April 10, 2023 #1648 Napisano April 10, 2023 KONAČNO ISTINA NA RTS-u! O ovome pričamo već dve godine pogledajte |... WWW.FACEBOOK.COM 38.494 views, 1.446 likes, 15 loves, 178 comments, 691 shares, Facebook Watch Videos from Ekološki ustanak: KONAČNO ISTINA NA RTS-u! O ovome pričamo već dve godine pogledajte Vix je reagovao/la na ovo 1
zika Napisano April 15, 2023 #1649 Napisano April 15, 2023 LightMatic, zerowaf, Quattor and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
Aleks Napisano April 15, 2023 #1650 Napisano April 15, 2023 Lelee LELEEEEEEEEE Barem 100 milki pod ambarom vladd je reagovao/la na ovo 1
