Mikorist Napisano Februar 13 #23 Napisano Februar 13 pre 1 sat, krca44 reče Mislim da nije off ako pitam kako bi se kvalitetno izolovao mrezni trafo od metalnog kucista da ne prenosi vibracije ? Nije off uopšte....to je klasična inženjerska tema. McIntosh audio koristi zalivanje (potting), ali to je samo jedna od metoda. Gumeni i sorbothane nosači Umesto direktnog šrafljenja trafoa na metal: Gumene blok podloške Sorbothane diskovi (30–50 duro tvrdoće) Neopren guma 3–6 mm Decoupling ploča (profesionalni nivo) Trafo se montira na posebnu ploču (aluminijum, pertinaks, bakelit), a ta ploča se zatim elastično montira na šasiju. Zalivanje (potting) – kao kod McIntosha ....Koriste se: Epoksidne smole....Poliuretanske smole Drastično smanjuje brum....Fiksira namotaje Smanjuje mikrofoniju Mane: Trafo se više greje Ne može se servisirati. Kad rikne zdravo... krca44, Aleks, Lemić and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
Zen Mod Napisano Februar 13 #24 Napisano Februar 13 skyisthelimit LightMatic and Mikorist je reagovao/la na ovo 2
krca44 Napisano Februar 13 #25 Napisano Februar 13 (izmenjeno) pre 34 minuta, Mikorist reče Gumeni i sorbothane nosači Umesto direktnog šrafljenja trafoa na metal: Gumene blok podloške Sorbothane diskovi (30–50 duro tvrdoće) Neopren guma 3–6 mm Imam 2mm samolepljivi Bitumen namenjen audio izolaciji u automobilima i to sam do sada koristio u dva sloja - planiram da koristim to i/ili dodatnu gumu samo me zanimaju dodatne mogucnosti. Hvala Izmenjeno Februar 13 od krca44 Mikorist, Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
Lemić Napisano Februar 13 Autor #26 Napisano Februar 13 4 hours ago, BANAT said: na nalepnici pise plave dve zice=primar , crne dve zice=sekundar , pa pitam da nije zamenjeno mesto pa je mreza prikljucena na sekundarnu stranu ? ,btw , po mom misljenju dolazna iz mreze faza treba da je spojena na plavu zicu koja je blize jezgru trafoa . Dobro je spojen, kako je na nalepnici, samo su kapicama zamenjena mesta, sutra ću da ispravim. Što se tiče zvrčke, zaista je veoma mala, ali kod mene u kraju je tišina i onda se čuje, negde gde je generalno buka se sigurno ne bi čuo. Ali, rešiće se, trafo ne stoji stabilno u kutiji, sutra ću da raskaćim i metem na sto i da smišljam munje, Ridžvej inovativan kao i uvek. Ja sam sve u preampu oslanjao na gumene podloške i nisam stezao jako šrafove, isto tako i trafoe u izlazu, ali ako se čuje špulna, tu jedino trpopikaklizacija. 4 hours ago, Mikorist said: Zalivanje (potting) – kao kod McIntosha ....Koriste se: Epoksidne smole....Poliuretanske smole Drastično smanjuje brum....Fiksira namotaje Smanjuje mikrofoniju Mane: Trafo se više greje Ne može se servisirati. Kad rikne zdravo... Zbog ovoga ja nabavio kalafonijum i razmišljam da bi možda mogao da kuvam trafo neko vreme i tako da mu isteram vazduh i da uđe tečna smola, kad se oladi, bude ko kamen. Ako treba remont, isto tako se otopi smola grejanjem. Da li je ovo efikasno kao pumpa, ne znam. U svakom slučaju mogu da da na profi tropikalizaciju.
silentbob Napisano Februar 13 #27 Napisano Februar 13 Ovaj materijal je odličan za izolaciju svih vrsta vibracija. Amazon.de AMZN.EU Lemić je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Februar 13 #28 Napisano Februar 13 Trafoi koje sam ja nabavio su impregnirani uljem koliko sam razumeo, radjeni su tako je undukcija 0,91T sto bi trebalo da obezbedi rad bez zujanja i velikog grejanja. Materijal i gabarit je isti kao za izlazne trafoe, EI 120/53 , Wassner 0,35mm laminati.
BANAT Napisano Februar 13 #29 Napisano Februar 13 1 hour ago, Lemić said: Dobro je spojen, kako je na nalepnici, samo su kapicama zamenjena mesta, sutra ću da ispravim. Što se tiče zvrčke, zaista je veoma mala, ali kod mene u kraju je tišina i onda se čuje, negde gde je generalno buka se sigurno ne bi čuo. Ali, rešiće se, trafo ne stoji stabilno u kutiji, sutra ću da raskaćim i metem na sto i da smišljam munje, Ridžvej inovativan kao i uvek. Ja sam sve u preampu oslanjao na gumene podloške i nisam stezao jako šrafove, isto tako i trafoe u izlazu, ali ako se čuje špulna, tu jedino trpopikaklizacija. Zbog ovoga ja nabavio kalafonijum i razmišljam da bi možda mogao da kuvam trafo neko vreme i tako da mu isteram vazduh i da uđe tečna smola, kad se oladi, bude ko kamen. Ako treba remont, isto tako se otopi smola grejanjem. Da li je ovo efikasno kao pumpa, ne znam. U svakom slučaju mogu da da na profi tropikalizaciju. Ne trosi kalafonijum na taj nacin jer nije za tu namenu ! , sacuvaj ga za lemljenje !, za zalivanje trafoa treba koristiti specificni trafo lak , idealno je kada je neki trafo skroz potopljen u zagrejan trafo lak odnosno u hermeticki zatvorenu posudu punu zagrejanog trafo laka iz koje se vakum pumpom izvlaci vazduh tako da se i najmanje supljine unutar trafoa popune lakom . LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 2
mutayu Napisano Februar 13 #30 Napisano Februar 13 5 hours ago, krca44 said: Imam 2mm samolepljivi Bitumen namenjen audio izolaciji u automobilima i to sam do sada koristio u dva sloja - planiram da koristim to i/ili dodatnu gumu samo me zanimaju dodatne mogucnosti. Hvala Krco, samolepljivi bitumen ce da ti se topi vremenom pa ce trafo da ti "potone" kroz njega. krca44, BANAT, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 4
BANAT Napisano Februar 13 #31 Napisano Februar 13 11 hours ago, Zen Mod said: evidentno nemas pravu stvar, u najboljem slucaju dobijas 50% moguceg zvucnog boljitka pravi izolacioni trafo za ozbiljne primene, gde spada i audio je ovo: (eventualno moze bez static shield, uz mali gubitak performansi, ali simetrija sekundara je mnogo bitna) Kad vec kolegion nema pravu stvar sta mislis ako se na ovaj nacin napravi vestacka srednja uzemljena tacka ? Lemić je reagovao/la na ovo 1
Lemić Napisano Februar 13 Autor #32 Napisano Februar 13 1 hour ago, BANAT said: Ne trosi kalafonijum na taj nacin jer nije za tu namenu ! , sacuvaj ga za lemljenje !, Ja sam ga koristio za ekološki premaz za drvo, za parket vosak. Bradač je kalemove za skretnice kuvao u istopljenom kalafonijimu i vosku, otuda mi ta ideja, a vojska pločice isto kvasi kalafonijumom. Nije on skup, ima da se kupi lako, samo ako je činkovit za trafo u diy radinosti.
BANAT Napisano Februar 13 #33 Napisano Februar 13 (izmenjeno) Licno ne bih nikada arcio kalafonijum za na parket , kalemove skretnica ili za impregniranje trafoa , rastvoren u 100% alkoholu kalafonijum nije los kao tanak premaz zastite stampanih plocica jer je i odlican izolator, u svakom slucaju valja napomenuti da pri lemljenju treba drzati nos podalje od kalafonijumskog dima jer je otrovan ! Izmenjeno Februar 13 od BANAT Vix and Lemić je reagovao/la na ovo 2
Lemić Napisano Februar 13 Autor #34 Napisano Februar 13 Ma ne košta ništa, ja sam svojvremeno uzimao ruski u grudvama. Nego jel bi pilo vodu za utapanje trafoa?
Zen Mod Napisano Februar 14 #35 Napisano Februar 14 ne lak i vakuumiranje Lemić je reagovao/la na ovo 1
Leonardo Napisano Februar 14 #36 Napisano Februar 14 Meni je padalo na pamet da bi se za potapanje trafoa možda mogao upotrebiti livački vosak. Ovaj vosak se topi i postaje tečan na 70-90 stepeni C. Sigurno bi maksimalno izdampirao zujavi trafo, ali nemam pojma na koliko se može ugrejati sam trafo pod opterećenjem. Ovih voskova ima u različitim tvrdoćama od polutvrdih do baš tvrdih i fenomenalni su za modeliranje i npr. zlatarske radove, ručno graviranje i slične nakitarske radove. Možda bi se mogao primeniti i u ovoj oblasti, iako je opšteprihvaćeno zalivanje smolom. Lemić je reagovao/la na ovo 1
krca44 Napisano Februar 14 #37 Napisano Februar 14 Meni su rekli da za impregniranje trafoa ide poseban lak i to mi je reklo par ljudi koji nemaju veze jedan s drugim, samo je odgovor na pitanje bio isti. Lemić and Leonardo je reagovao/la na ovo 2
Zen Mod Napisano Februar 14 #38 Napisano Februar 14 1 hour ago, Leonardo said: livački vosak previse niska tacka topljenja Leonardo and Lemić je reagovao/la na ovo 2
Lemić Napisano Februar 14 Autor #39 Napisano Februar 14 Meša se kalofonijum i pčelinji vosak da bi se podigla tačka topljenja, postoji i carnsuba vosak, on je tvrđi i topi se na oko 90*C. Parafinski voskovi, ima ih različitih tvrdoća i tališta. Zatim, zaliva se mešavinom bitumena i peska, tad se navodno i bolje hladi. Međutim, pumpa i lak za tu namenu su zato i izmišljeni. Ima ko može i hoće da uradi profi tropikalizaciju, juče dobih potvrdu. @Zen- šta veliš na Banatovo simuliranje slepog navoja?
Zen Mod Napisano Februar 14 #40 Napisano Februar 14 sa tom simulacijom srednjeg izvoda bi se dobilo ne vise od 10% efekta pravo napravljenog da bi se dobilo vise, mora se povecavati vrednost kondova, a to ide donekle samo ..... a efektivna impedansa nikad nece zameniti pravu stvar ne mesaj slepoi navoj sa tim taj trafo koji ti imas je super za neke namene, ali za audio bas ta razlika radi radnju jbga, kupis dobrog apenca, al nikad elektronac od njega, sta god da nabudzis dakle, vozi apenca kad ga imas, ne pokusavaj napraviti elektronca od njega srecom, u ovom slucaju znas gde ima pravi elektronac da se kupi, i to nov Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
Lemić Napisano Februar 15 Autor #41 Napisano Februar 15 (izmenjeno) Stigao meki start, uredno spakovan i sa uputstvom. 25A, nov model i malo je skuplji. Uzemljeno sve, trafo nije fiksiran i kad se osloni na kućište jedva da se čuje nešto, sve će dobiti gumene oslonce. Greje se i usporivač i grebenasti prekidač će verovatno da idu u posebno kućiše koje će se zašrafiti za glavno. Predhodno mora kablažada se definiše i naruči Cable master. On 2/13/2026 at 10:06 AM, Zen Mod said: evidentno nemas pravu stvar, u najboljem slucaju dobijas 50% moguceg zvucnog boljitka Ne mogu da zamislim još jedan ovoliki dobitak, deluje mi nerealno, ovo sad je odveć dovoljno. Izmenjeno Februar 15 od Lemić LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano Februar 16 #42 Napisano Februar 16 dakle apenac brate, i uzivaj kad te zasvrbi kupi elektronca Lemić je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Februar 16 #43 Napisano Februar 16 Licno ja bih probao da napravim tu jednostavnu vestacku srednju uzemljenu tacku na sekundaru tog trafoa jer ne kosta mnogo za par otpornika i par blokca , probao bih razne vrednosti kondova od navedenih 47nF ,pa do recimo 0,1uF ili 0,22uF /400Vac iskljucivo MKP , pa ako ne valja lako se ta RC mreza odstrani , u svakom slucaju nista bez probe sa osciloskopom da se vidi tacno sta izlazi na strani sekundara , btw, slicnu duplu RC mrezu ali direktno na primarnoj strani koristio sam za znacajno potiskivanje bruma u nekim lampaskim AM predajnicima gde se B+ linija od oko +1,2KV dobijala direktno iz mreze uz pomoc diodno kondenzatorskog multiplikatora napona . Lemić and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
vladd Napisano Februar 16 #44 Napisano Februar 16 To se ne radi na ličnu želju, već na potrebu. Šema je prosta, a da li će biti funkcionalna, pitanje je ostalih uzemljenja masa signala. GND je bezbednosna komponenta, masa je signalna komponenta. Petlja uzemljenja može da napravi više bruma od raskalašnog trafoa. Znači, bitno je ideja da se uskladi sa ostatkom sistema hendlovanja signala i uzemljenja. LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo 2
