Beli_Ninja Napisano Novembar 19, 2023 #1 Napisano Novembar 19, 2023 (izmenjeno) Ne znam da li mogu bolje da nazovem temu. Malo sam istrživao kako doći do prave dimenzije hladnjaka nepoznatih karatektiristika pa naleteh na Turnera gde je napisao sledeće: More about heatsinks :- As a rule of thumb, for each Watt to be dissipated you need 40 square centimetres of surface area to prevent anything heating up to more than 40C in a room where room temperature is 20C. In other words, T rise < 20C above ambient room temperature. Izvor solidstateamps5+tube-input WWW.TURNERAUDIO.COM.AU Od kolege @zeljkor sam davno kupio hladnjake za koje sam kasnije na netu našao da ih zovu Lola audio valjda zato što su ih oni koristili ili su za njih proizvođeni. I ako je kolega napisao da je eloksaža očaj, mene oduševljava ovj kameleon efekat Naravno da ne znam nikakve karakteristike ali dođoše na red Izmodelirao sam ih najbolje što sam mogao, skidanje mera sa visokom preciznošću nije baš jednostavno ali ovaj model je prilično precizan. Inventor kaže da je ukupna površina hladnjaka 257251.196mm^2, što je 2572,51196cm^2, što prema Turneru omogućava držanje temeperature hladnjaka od 40 stepeni C pri sobnoj temperaturi 20 stepeni C pri disipaciji od cca 64W. Naravno, sa prirodnim hlađenjem. Da li je to tačno ne znam, ali videćemo. Meni treba za cca 40W disipacije U prilogu možete skinuti 3D model u stp dokumentu, kao i konturu u dwg i dxf dokumentu. 3D model hladnjaka.zip Izmenjeno Novembar 19, 2023 od Beli_Ninja LightMatic, chakija and zerowaf je reagovao/la na ovo 3
Zen Mod Napisano Novembar 19, 2023 #2 Napisano Novembar 19, 2023 ako odokativno ima 120mm visine, taman ce ti pokrije 40W po komadu ene, leti je ionako korisno koristiti Babysitter, ne toliko zbog temperature poluprovodnika nego zbog temperature iznutrica u ampu
Beli_Ninja Napisano Novembar 20, 2023 Autor #3 Napisano Novembar 20, 2023 Pa svakako planiram neki vent koji će vaditi vreo vazduh iz kućišta, na nižem naponu se ne čuje.
ManicP Napisano Novembar 20, 2023 #4 Napisano Novembar 20, 2023 Ja onomad kad nisam znao meto dva ladnjaka jedan pored drugog. Prvi klot kontrolni. Na drugi termopastom nalepio one metalne otpornike na mestu tranzistora, podgrejao ih s odgovarajućom snagom i merio razliku temperature između dva ladnjaka.
Beli_Ninja Napisano Novembar 20, 2023 Autor #5 Napisano Novembar 20, 2023 Na žalost, nemam na stanju te otpornike kojima bih mogao da ih napržim na radnu disipaciju pa sam se, dok ne odem kod drugara koji ima otpore, okrenuo teoriji i tuđem iskustvu. U svakom slučaju hvala za predlog. Svakako ćemo proveriti teoriju na pravi način. Za sada obećava i Turnerova teorija i iskustvo 😊 ManicP je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Novembar 20, 2023 #6 Napisano Novembar 20, 2023 Možda ovo može da pomogne u proceni? Heat Sink Size Calculator WWW.HEATSINKCALCULATOR.COM The free flat plate heat sink calculator is a tool for calculating the perfomance a heat sink formed from a flat sheet of metal cool via natural convection and radiation LightMatic je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Novembar 20, 2023 #7 Napisano Novembar 20, 2023 Ovaj sa slike prvog posta je jako nepraktican hadnjak. Tri su faze hladjenja, konvekcija, kondukcija i prema okolini konvekcija i zracenje, Konvekcija, prva, se svodi na ta dva flaha koji primaju toplotu od poluprovodnika, kondukcija je problem, treba svu energiju preneti kroz nezgrapan i mali poprecni presek, pa dovesti do korena rebara, koja treba to finalno da prenesu okolini i izrace pride. Ja bih tu ofrezaovaeo te flahove i deo kratkih rebara, poravnao materijal u korenu rebara, ubacio 4mm bakarnu plocu kao medju transportera energije i ostatak hladnjaka bi disipirao preko 60W Beli_Ninja, Leonardo and LightMatic je reagovao/la na ovo 3
NIXIE Napisano Novembar 20, 2023 #8 Napisano Novembar 20, 2023 Nema ništa bez fizike i mašinske obrade. vladd je reagovao/la na ovo 1
Beli_Ninja Napisano Novembar 20, 2023 Autor #9 Napisano Novembar 20, 2023 Neće biti mašinske obrade. Ali će ići bakarni flahovi 5mm na ova rebra a na njih idu SanKen MT200 tranzistori Biće to super za 40W disipaciju.
Mr. Kobayashi Napisano Novembar 20, 2023 #10 Napisano Novembar 20, 2023 Uradio sam kutiju sa istim hladnjacima, sekao sam "uske" i montirao na al plocu 10mm. Na kraju ispala lepa kutija Zbora, NIXIE, Beli_Ninja and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2 2
vladd Napisano Novembar 20, 2023 #11 Napisano Novembar 20, 2023 To.to, taskvo brijanje hladnjaka, pa bar nastane veca zona prenosa toplote.. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
asimze Napisano Novembar 20, 2023 #12 Napisano Novembar 20, 2023 Kutijca je ko bombona tu nema problema. Međutim ima jedan mali dio koji si trebao bolje uraditi. Na prvoj slici se vidi da hladnjak nema metalni sjaj po cjeloj površini, i time nema po cjeloj površini kontakt sa Al pločom 10 mm. A to bi moralo perfektno da se dodiruju po cjeloj površini. Još ako bi bilo neka pasta. ihaaa Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Novembar 21, 2023 #13 Napisano Novembar 21, 2023 To je BatoMM, na taj hladnjak može da stavi 4 kanala bez problema. Liči na neko pojačalo u A klasi. Leonardo and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 2
Beli_Ninja Napisano Novembar 21, 2023 Autor #14 Napisano Novembar 21, 2023 Ljudi ne zanosite se. Kao prvo Pass svoja pojačala u A klasi radi sa tim jezikom i nenormalno čudnim rebrima postavljenih protiv svih zakona termodinamike. Mislim na First Watt. Da, jesu velika kućišta ali pričamo i o 100tinak W disipacije po kanalu. A evo malo iz moje profesije. Kada sam radio na zavarivanju stranica voza koje su sastavljene iz ogromnih rešetkastih ekstrudiranih profila tokom zavarivanja ti profili su na 30 do 40 stepeni čak 3m od mesta zavarivanja. I deformacije su ludilo... Tako da, prenosi to odlično. Nije ovde u pitanju toliko veliki porast temperature u jedinici vremena a isto tako nije ni neophodno nenormalno brzo odvođenje u jedinici vremena.
Beli_Ninja Napisano Novembar 21, 2023 Autor #15 Napisano Novembar 21, 2023 28 minutes ago, NIXIE said: To je BatoMM, na taj hladnjak može da stavi 4 kanala bez problema. Liči na neko pojačalo u A klasi. Za taj Bato je dovoljna samo 10mm Al ploča
ManicP Napisano Novembar 21, 2023 #16 Napisano Novembar 21, 2023 Čitao sam davno neki rad na tu temu, oko optimizacije ladnjaka. Na kraju su došli do zaključka da su hladnjaci sa kosim rebrima iste površine efikasniji nego kada su rebra vertikalna. Ako me sećanje ne vara pobednik pasive je bio hladnjak sa efektom dimnjaka. Ako krečana nije izdala, a upuštam polako... Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
zika Napisano Novembar 21, 2023 #17 Napisano Novembar 21, 2023 https://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2021/TSCI210402307H.pdf
vladd Napisano Novembar 21, 2023 #18 Napisano Novembar 21, 2023 (izmenjeno) To je uskonamenska analize, verovatno za potrebe nekog kontrolera, ova druga uzima u obzir u zapreminu, odnosno konture zapremina hladnjaka. Da bi hladnjak mogao da preuzme, sprovede toplotu do rebara a posle ide drugi deo, predaja okolini, na koji se utice drugim metodama... https://core.ac.uk/download/pdf/41809617.pdf Izmenjeno Novembar 21, 2023 od vladd Beli_Ninja and zika je reagovao/la na ovo 2
